Colt 96m. Trukcioja
ParašytasCOLON 2011 07 29, 02:49
SelteX
Sveiki vyrai. Turiu beda, colt 96m. Benzinas/Dujos. Dujos ECO sistema. Vaziuojant benzinu viskas puiku, o wat dujomis iki 2000rpm trukcioja, virs 2000rpm viskas kuo puikiausiai. Zvakes, laidai, reduktorius, paskirstytojo dangtelis, filtrai, skriejiklis-viskas nauja, o jis kaip trukcioja taip trukcioja. Viska apziurejau niekur oro nesiurbia. Ir dar keistas dalykas perjungus dujas uzhsidega check engine, perjungus atgal i benza lempute uzhgesta. Dariau diagnostika, meta klaida 41- Injector. Ir dar keista tai kad kol variklis saltas viskas gerai, tik sushyla ir prasideda. Galvoju gal paskyrstytojas gryba pjauna, bet nesinori pinigu veltui mesti, nes ir taip jau nervu ir finansu kainavo. Gal kas buvot su panasia beda susidures? Buciau begalo dekingas uzh pagalba ar kazkokius patarimus.
Re: Colt 96m. Trukcioja
ParašytasCOLON 2011 07 29, 07:53
del trukciojimo prie zemesniu apsuku paprasciausiai bus nesureguliuotos dujos, man taip buvo, checkas dega del purkstuku kadangi vaziuojant su dujom jie neveikia ir meta klaida, reikia statyt apgavika, bet seip nieko blogo
ParašytasCOLON 2011 07 29, 10:38
Ai6ku ir klaidos perskaitymas nepamaišytų
Tačiau manau, kad čia tikrai reik dujas reguliuot
ParašytasCOLON 2011 07 29, 11:39
SelteX
Na del to chech ash irgi galvoju kad bus del to jog, kai dujom vaziuoji purkshtukus atjungia, o pas dujininkus buvau gal 10 kart reguliuot, nelabai kas ir keiciasi, gal jus kartais zinot vieta Vilniuje, kur tikrai gerai daro, ar ziuri?
ParašytasCOLON 2011 07 29, 16:30
Vilniuj nezinau, bet man kai Kaune irgi nelabai kas sureguliavo, galiausiai nuvariau i
www.automobiliuremontas.lt ir viska tvarkingai padare, kadangi jau buvo pahalturinta pas mane kaidujininkai idejo dujas, dabar viskas gerai
ParašytasCOLON 2011 07 29, 17:22
Kaune pora vietų rekomenduočiau, jei būtum, galėtum užsukt viską sureaguliuotų prisijungę prie dujų kompo, tikrindami dujų išmetimą ir t.t.
Bet manau ir Vilniuj gali rast, svarbu meistrai suprastų ką daro, o ne kokie viską mokantys darant
ParašytasCOLON 2011 07 29, 18:53
SelteX
Aisku
na siaip pas paskutinius kur buvau tai nieko tokie vyrai ir reputacija turi nebloga, tai padare taip kad dbr trukcioja bet minimaliai, vistik as esu kazkodel isitikines kad beda slypi kazkur gyliau negu sureguliavime. Yra dar vienas toks idomus momentas su ta check engine lempute, kol ji dega tai lygtais viskas normos ribose, bet buna momentai kad ji pvz nedega, tai tada ishvis vaziuoti darosi neimanoma, nebent rpm laikytum virsh 2000, ar negali buti taip kad purkshtukai gryba pjauna ir kazkuriuo momentu paduoda benzina esant ijungtom dujom? Beje aciu visiems uzh greitus atsakymus ir patarimus, esu naujokas siame forume, bet likau suzavetas zmoniu neabejingumu
Respect
ParašytasCOLON 2011 07 30, 09:06
tai ji dega kai vaziuoji su dujom tai tada tau ir darosi tos nesamones, vaziuojant su benzu viskas gerai, nu as tavo vietoj kreipciuos i gerus dujininkus ir tegul ziuri, kaip pas mane buvo tai kaip lyg sake jog duju slegis uzkeltas buvo kaip kokiai 2.0l masinai ir lemda buvo "nustipinta" kadangi liesu kuru vaziuota, kazkaip taip sake. Taigi viska sutvarkius bedos dingos
ParašytasCOLON 2011 07 30, 09:17
Bondas_007
Siaip zinoma tas trukciojimas prie ~2k apsuku yra paprastai toks tipinis aukstos itampos gedimas ir problemos, su salyga kad viskas nauja - reikia koreguoti duju misini, gal tame sukiu diapazone jis prastas, per riebus ar per liesas, gal duju irangos komponentai kaip nors nesuderinami ar dar kazkokiu niuansu, kai prisiziuriu kas ko pridaro ir kokiu marazmu prikuria variklio skyriuose su dujomis, ypac paprastos kartos tai baisu kazka ir prognozuoti
Siaip - coltukai nera lepus tam, turi puikiai vaziuoti dujomis.
Dar keletas minciu:
ar nera katalizo, jei yra - gal kemsasi;
Oro filtro bukle;
Degimo kampas, ar jis geras?
ParašytasCOLON 2011 08 01, 21:30
SelteX
Katik suzinojau toki dalika, pas buvusi mano nelaimingojo mitsubo savininka, kad ten yra kazkas burta su MAP davikliu(sensorium) ir kad jam buvo keistas paskirstytojas. Paskirstytojas pastatytas toks, pas kuri viduje yra viskas, ta prasme babina komutatorius ir t.t. o senas kaip supratau buvo toks kuriame babina stovejo isoreje, nes kai keite paskirstytoja, nenueme senos babinos(spenrdziu pagal tai). Gal problema ir cia slypi, ir gal kas zinot kur originalu paskirstytoja gauti? ir dar klausimas, kelios fishkutes ateina i originalu paskirstytoja? 1 ar 2? Variklis 1.3 12V 96m.11men. Aciu.
