tiesioginiu duju montavimo schema
ParašytasCOLON 2009 12 29, 17:32
laisvasirdis
sveiki gal kas kartais kas turite tiesioginio ipurskimo duju montavimo schema?
idomu kaip ten kas jungiasi nuo reduktoriaus toliau
kokiu prietaisu reikia ir kokia tvarka juos jungt
Re: tiesioginiu duju montavimo schema
ParašytasCOLON 2009 12 30, 14:43
Bondas_007
sveikas
na schema siaip, detali ganetinai eina prie kiekvienos irangos - tai jei pirkai nauja normalia iranga, schema tikrai rasi, kartu net ir programine iranga buna prideta...
Mes montuojame - jei bus klausimu konkretesniu klausk, tik pradek nuo to i kokia masina desi, bei butent kokia iranga naudosi?
ParašytasCOLON 2009 12 30, 18:05
laisvasirdis
desiu i audi b4 2.6 v6 motoras, kiek ta yranga kazi nauja kainuotu,na isskyrus baliona ir vamzdelius tuos
na po kapotu jau kas dedasi ten tie purkstukai,reduktorius,kompas ir t.t. kas ten per per detales reikalingos
ir kiek jos kainuoja
detis tektu paciam,megstu uzsiimineti pats viskuo
ParašytasCOLON 2009 12 31, 01:07
Martynas
Įsidėjęs pats, nepraeisi TA (kaip ir pas meistrelius, neturinčius pažymėjimo)
ParašytasCOLON 2009 12 31, 11:50
Tomasis
Martyna$ rašėCOLONĮsidėjęs pats, nepraeisi TA (kaip ir pas meistrelius, neturinčius pažymėjimo)
Tokiu atveju nuvažiuoji į kokią nors dujų firmą ir už ~100lt nusiperki tuos dokumentus
Gali ir pačio meistrelio paprašyti, kad jis tau suveiktų dokumentus už kažkokią tai sumą.
ParašytasCOLON 2009 12 31, 12:15
laisvasirdis
na technikine patys zinot siais laikais kaip yra praeinama
tai i kisene 100lt ir neber jokiu trukumu masinai
tai man tie dokai maziausiai rupi
ParašytasCOLON 2009 12 31, 13:17
skalbiniu_Wagis`
laisvasirdis rašėCOLONna technikine patys zinot siais laikais kaip yra praeinama
jei turi labai labai gerų pažįstamų, tai jo, o taip niekas neims iš tavęs litų, ir tai kartais ne visad praleidžia už pinigus jei didelių trūkumų būna
ParašytasCOLON 2009 12 31, 17:18
laisvasirdis
jau ne viena auto variau uz pinigus tai neproblema
draugelio sefo kazkoks pazystamas prasukdavo visada
ParašytasCOLON 2010 01 03, 10:44
laisvasirdis
tai kaip ten del tu kainu ir detaliu
nejau niekas nezinot is ko susideda duju sistema?
ParašytasCOLON 2010 01 03, 12:00
Tai jeigu naują įrangą pirksi, tai bus dadėta ir schema. Kaina nuo ~1500LT. Tiksliai nežinau, jei reik tikslensių, tai imi numerius, skambini dujininkams ir klausi. Pas juos daugiau pagalbos gausi šitam reikale, nei kad forume
P.s. bent pas mane, tai taip: Dujų ECU, reduktorius, 4 purkštukai, jungtukas, emuliatorius, balionas, užpylimo korke ir daug daug vamzdelių, laidelių, šlangelių
ParašytasCOLON 2010 01 03, 17:05
laisvasirdis
na reikes ieskotis cia kazkaip
