colt 92m 1.8 103 kw
Visi klausimai susiję su LPG įrangos dėjimu, remontu, reguliavimu ir t.t.
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
UžsiregistravoCOLON 2011 12 21, 20:42
AutomobilisCOLON mitsubishi colt
SkypeCOLON robiukaz1
colt 92m 1.8 103 kw
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 21, 20:45
sveiki.is kur gauti colto duju iranga?bent maisytuva
Bondas_007
PranešimaiCOLON 541
UžsiregistravoCOLON 2007 08 21, 12:59
AutomobilisCOLON Colt GTI
SkypeCOLON Bondas_007
Re: colt 92m 1.8 103 kw
Neperskaitytas pranešimas Bondas_007 » 2011 12 21, 21:54
i 4g93 tik tiesiogini...nedaryk pornografijos ten kur nereikia jos daryti. Pas su tokiu vazinejau pora metu, jei nori - galiu sumontuoti tikrai gera kaina kokybiska iranga, vaziuosi ir bedu nematysi; kaina butu 1700lt;
http://www.automobiliuremontas.lt
8 678 59083
skype: Bondas_007
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 21, 22:49
nu bet tokia masina ir kiek kainuoja,o dar dujos tokia kaina isisidet....:/
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
UžsiregistravoCOLON 2008 10 19, 11:58
AutomobilisCOLON Colt 1.6 GLXi 94 neber
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2011 12 22, 08:49
nu tai parduok tu ta 103kw, nusipirk dyzeli ir viskas...arba nusipirk 1.6 83kw iskart su dujom...nes jei jau pradedi i gti det dujas, tai kyla klausimas ko tau reikia ar smagaus pasivazinejimo ar ekonomijos...taigi pirma susideliok prioritetus, po to ziurek kas ir kaip..
nes gti ir dujos...na atleiskit, bet neskamba visiskai, arba kaip jau siule, dek purkstukines ir vargo nematysi, o su maisyklinem tai vargo bus tiek, kad nebenoret pradesi to coltuko labai greit...
864689562 Kaunas
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 22, 18:12
ir dar klausimas,kai uzkuri salta variklyje yra toks kalenimas?panasu i paskirstymo veleneli .ar gali kas atsitikti vazinejant?traukia gerai
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2011 12 22, 19:26
Kompensatoriai ten. Paieškoj pasižiūrėk daug apie tai rašyta buvo.
Julius57
PranešimaiCOLON 1646
UžsiregistravoCOLON 2009 05 26, 22:22
AutomobilisCOLON Du Lenkeriai
SkypeCOLON kokonija
MiestasCOLON Klaipėda
Neperskaitytas pranešimas Julius57 » 2011 12 22, 23:09
Svarbiausia kad traukia :D kai jau nebetrauks, tada bedos ieskok...
Dabar jau Bimbalists
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 23, 00:24
traukti traukia.o kas nors ten tam varikliui neatsitiks?
Bondas_007
PranešimaiCOLON 541
Neperskaitytas pranešimas Bondas_007 » 2011 12 23, 07:10
kas nors visada gali atsitikti, is komentaru matosi kad masina kaip sakoma is skladkes su draugais ir kol vaziuoja tol vaziuos... matau kad taip ir baigs savo dienas ji... ech, gaila :)
8 678 59083
skype: Bondas_007
Julius57
SkypeCOLON kokonija
Neperskaitytas pranešimas Julius57 » 2011 12 23, 07:34
Nu kas jam ten gali atsitikt. Trūkt vožtuvas, išdaužyt gilze, sudaužyt stūmokli, sulenkt švaistiklį(arba geru atveju gali ir per bloką išlyst). Jei taip atsitiks, tai pasikeisi varikli ir galėsi toliau sakyt kad "traukia"...
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 25, 01:07
va katik bandziau uzkur tai niekaip negalejau. . . tik laidai kibirksciuoja,tai turi esme del uzsikurimo?
pauliusj
PranešimaiCOLON 357
Neperskaitytas pranešimas pauliusj » 2011 12 25, 16:29
tai pasikeisk laidus, jei kibirksciuoja..o siaip paprasyk, kad mama padovanotu knyga "automobilio prieziura ir remontas" tikrai nemazai naudingu patarimu, pradedantiems ir ne tik...:D beje patarimas del knygos galioja visiem turintiem automobilius ir norintiems zinoti daugiau nei: "variklis burzgia, jei neburzgia, matyt, sugedo." :) linksmu svenciu visiem :D
864689562 Kaunas
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 28, 11:26
kur randasi kuro siurblys?gali del jo nesikurt jei jis nesukelia spaudimo
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2011 12 28, 11:40
Taigi tikrink ar yra kibirkštis, ir ar ateina kuras.
robiukaz1
PranešimaiCOLON 18
Neperskaitytas pranešimas robiukaz1 » 2011 12 28, 11:55
kibirkstis yra.kazkokia ten rele sukleksi ir tada puse sukimo.
