Galant daliu ispardavimas
ParašytasCOLON 2014 09 25, 19:39
Sedle
Sveiki. Parduodu Mitsubishi Galant VIII 2.0TD dalys. Turiu gera vairo kolonele, priekinius ir galini desini zibintus ir dar daug visko nuo vaziuokles detaliu iki ivairiu menkniekiu. Jei ko reikia klauskit. :) Vievis - Vilnius
Re: Galant daliu ispardavimas
ParašytasCOLON 2014 09 25, 20:25
lloud
Sedle rašėCOLONSveiki. Parduodu Mitsubishi Galant VIII 2.0TD dalys. Turiu gera vairo kolonele, priekinius ir galini desini zibintus ir dar daug visko. Jei ko reikia klauskit. :) Vievis - Vilnius. 867230187
reikia juodo odinio salono ir greiciu dezes nebrangiai:)
ParašytasCOLON 2014 09 26, 21:41
Sedle
Deja, sito neturiu. :(
ParašytasCOLON 2014 09 28, 11:28
brolis
Man reiketu kondicionieriaus kompresoriaus. Tik nezinau ar tiktu mano galantui 2 L benzinui.
ParašytasCOLON 2014 09 28, 21:13
Sedle
Kaip jis tiksliai atrodo? :D Ikelk gal kokia fotke jo is neto arba pats nufotkines, tada pasakysiu ar turiu, nes yra visi peciukai ir nuo kondiskes tie. :D
ParašytasCOLON 2014 09 29, 10:03
lloud
brolis rašėCOLONMan reiketu kondicionieriaus kompresoriaus. Tik nezinau ar tiktu mano galantui 2 L benzinui.
as turiu tik nezinau ar geras buvo:)
ParašytasCOLON 2014 09 29, 13:54
Sedle
Pas mane jei yra tai tikrai geras turi but. :)
2014 09 29, 14:24 papildyta:
Penktadieni busiu namie tada pasiziuresiu ar turiu. :)
ParašytasCOLON 2014 10 01, 18:53
brolis
Sedle rašėCOLONKaip jis tiksliai atrodo? :D Ikelk gal kokia fotke jo is neto arba pats nufotkines, tada pasakysiu ar turiu, nes yra visi peciukai ir nuo kondiskes tie. :D
Jis atrodo daug maz taip:
http://www.plius.lt/skelbimai/2004m-ren ... 56097.html
Jis stovi prie variklio is kaires puses arciau radiatoriaus po vairo stiprintuvo kompresoriumi. Per juos abu eina dirzas.
Radai??? :)
Tre Spa 01, 2014 6:55 pm papildyta:
Sedle rašėCOLONPas mane jei yra tai tikrai geras turi but. :)
Ok, jei tikrai geras kiek uz ji noretum?
ParašytasCOLON 2014 10 01, 19:57
Sedle
Net nezinau kiek jis gali kainuot. Susitartume del kainos. :) Bet tau kelio nemazai gaunas. Galetum atvaziuot pasiimt?
ParašytasCOLON 2014 10 04, 23:17
brolis
Sedle rašėCOLONNet nezinau kiek jis gali kainuot. Susitartume del kainos. :) Bet tau kelio nemazai gaunas. Galetum atvaziuot pasiimt?
Susiplanuociau ir atvaziuociau tik beda nezinau ar man nuo dyzelio tiks?
ParašytasCOLON 2014 10 05, 09:00
Japancars.ru tau atsakys į šią dilemą :)
