Parduodamas Coltas 1991m su 1,8 dohc
ParašytasCOLON 2016 09 03, 23:26
grige
Taigi, coltukas iesko naujo seimininko! Noreciau netoli pusantro smotuko uz ji.
Realiai susidomejusius kvieciu i pilna skelbima
http://autoplius.lt/skelbimai/mitsubish ... 11825.html
Re: Parduodamas Coltas 1991m su 1,8 dohc
ParašytasCOLON 2016 09 04, 11:37
Pol3w4z
Situose varikliuose tik 100kw
ParašytasCOLON 2016 09 04, 14:39
grige
Pol3w4z rašėCOLONSituose varikliuose tik 100kw
koks cia variklis skaitosi? Jei neparduociau, deciau turbina, arba kompresoriu, amerikoje tai labai populiaru, lt kazkodel to nelabai dar taiko, arba nezinau... Ebejuje is amerikos visas komplektas skaudziai kastu... Gal bandyciau konstruotis pats, kolektoriu su turbos skyle maciau ebejui apie 200 yra. Deciau maza turbina, kazkur skaiciau kad panasiems varikliams viska pritaiko (apart kolektorio) nuo kazkokios mazos masinos, gal suzukio, ar tai seato 1,4 dyzelio. O gal cia yra specialistas kuris turbina tokius motorus?
ParašytasCOLON 2016 09 04, 21:00
Sakai tada jau krausi malku slalomuos su turba?
Pats kazkada toki turejau ir visai smagiai vaziavo tas variklis, manyciau palik kaip yra ir geriau tuos pinigus investuot i kebulo remonta ar pan. Situ modeliu mazai like jau, tai geriau mano akim neisdrakonink, nes daug reikalu bus ir dar klausimas kaip ten laikys tau.
ParašytasCOLON 2016 09 05, 00:11
Pol3w4z
Cia mazesnis brolis 2.0l motoro kaip eclipsese. Viskas tas pats isskyrus stumu diametra ir galvos suspaudima. 4g67 variklio kodas. Turbinimui viskas bolt on nuo eclipsiu. Tik tinkamai pasidsryt kainuos nemazai.Nebent viska burt ir gamint. As pats ant tokio variklio turba uzdejas, tik dar i masina neikroves. Tai tikrai labai brangu, bet as su pagerinimais iskart dariau. Jei ant tokio tesiog uzdet tai det 2g eclipses turba t25 ir skrisi
ParašytasCOLON 2016 09 05, 06:36
grige
Pol3w4z rašėCOLONAs pats ant tokio variklio turba uzdejas, tik dar i masina neikroves.
O jei pas tave atvaryciau auto, idetum turba, kad ir ta pacia, kur dar pas tave lentynoje? Atsiskaitymu tikrai sutartumem!
2016 09 05, 05:49 papildyta:
t-sport rašėCOLONSakai tada jau krausi malku slalomuos su turba?
Nors ir daug laiko praleidziu uz vairo, bet ne slalomui As sutvertas... Bent jau po triju vaziavimu susidariau tokia nuomone. Visus kartus buvau apie viduri. Kaip sakoma, duok nemoksai lektuva, tai ir varnos nesugebes aplenkti...
ParašytasCOLON 2016 09 05, 07:43
Su turbinimu ne ka lengviau nei tam slalome - taip greit nepasiduok.
ParašytasCOLON 2016 09 05, 08:18
Pol3w4z
Toli tau iki manes butu vaziuot
plius vien tik turbos neuztenka. Reik purkstuku, kuro regulistoriaus, maf, kuro siurblio, programuojamo ecu, vamzdyno/ic. Turbos kaina 400e, kolikas 100/150e, ecu 250-500e, purkstukai 70e ir pan. Pas mane turba nuo evo nes vidurius varikli pasikeiciau, nelaikys tavo su ja
ParašytasCOLON 2016 09 05, 19:07
grige
Nera neiveikiama kaina, tik atstumas kaip ir didokas.... Gal kazkada LT busi? O jei neparduosiu, gal greiciau nei kad tu gryztum, butu is cia koks rimtas zmogelis kuris viska sukrautu? Beje, kaip coltelio kaina? Tik va kad perziuru dahuja, o skambuciu nihuja...
ParašytasCOLON 2016 09 06, 01:04
Pol3w4z
Sukraut tikrsi nera labai sunku. Manau uz padoria kaina kasnors apsiimtu pagrapstyt du 0% garantijos kad nesprogs motoras
visas sunkumas suprogramavime. Jei gerai uzprogramuos tai ir vsziuosi ilgai. Jei ne tai perkais arba prapus kanors. Bet siaip iskart atsidek 2k euro tam reikalui jei daryt tvarkyngai.
ParašytasCOLON 2016 09 07, 16:43
grige
Tai va, niekas neapsiima paturbinti ir parduoti neina... yra vienas ispudingas coltelis skelbime, pirksiu ji jau padaryta plius awd, bet reikia kad is mano garazo raudoniuke isvarytu
ParašytasCOLON 2016 09 08, 12:53
ParašytasCOLON 2016 09 08, 17:48
Pol3w4z
Sitas zveriukas jau senai lietuvoje. Buvo sviesiai zalias. Ziema kacergineje budavo
bet kaina kaip cielo evo su kurio gali gatvemis bruzint. O cia jau full race
ParašytasCOLON 2016 09 08, 19:00
grige
Jo, butent tas zveriukas ir pateks pas mene i garaza kai nebeliks sio koltelio, o kad nebekoltelis ten, tai vieniems gal, kitiems gal nelabai
Taip, senokai jis jau toks surinktas, beje, pries metus kaip kazkas kad sakot jau buvo pardavinejamas!
Oi jus sekliai morkos! Ypac gerai tiems, kas pinigu neturi. Atsidaro skelbima, akimis-mintimis palaksto ir vel kuri laika ramus! As su juo ir tik slalome vaziuociau, bet bijau kad nebutu kaip ir su situo kolteliu. Pravaziavau tris sykius ir pamaciau kad ne man...
ParašytasCOLON 2016 09 08, 22:59
Tai ko dabar neperki? Colteli savo veliau parduosi. Uz tokia kaina vis tiek niekas greit nenupirks.
