Automobilio diagnostika per OBD-I jungtį
PranešimaiCOLON 14202
Re: PC prijungimas masinos diagnostikai prie OBD-I jungties
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 10 16, 23:59
:arrow: Tai toki laida reikia nusipirkt? Viena gala sulituoti, o kitam pajungi perejima i USB?
:arrow: Ir itariu kad i sita nepasijungia :lol: :oops: Tai teks to usb perejima pirkt :)
Dekoju.
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2009 10 17, 00:03
Tą kur apibraukei yra monitoriaus, o tam viršutiniam vadinama COM jungtis.
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 10 17, 11:28
A laidas toks a ne toks turi buti? :) Abu vienodi galai su COM? :wink:
Neperskaitytas pranešimas orangen » 2009 10 17, 11:48
Kaip suprantu nebūtinai abu galai COM turi būt. Svarbu, kad 2 / 3 / 5 Šakutė būtų :roll:O nuo senovinės pelės netiktų tas laidas? Jei pas jas yra laidai per 2 / 3 / 5 tai manau sueitų. Arba kas tiesiai per USB galėtų jungtis nupaišyt :idea:
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2009 10 17, 18:22
peles galiuka gali panaudot bet bus nepatogu sulituot
tiesiai per usb nepadarysi nes softas suprogramintas imti signala is com jungties
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 10 17, 22:32
Laida pasidariau "lyg ir" pavyko prisijungt prie masinos.
Tas palmas s.. kazkoks, nieko ten nesupratau :roll:
TMOlogger lyg ir geriau. Bet "LINK DOWN" turi mirkseti (keistis) su "Rate 7kb/s"? ar visada turi degti "Rate" su skaiciukais? Vistiek sunervavo, vel gi likau nesuprates veikia ten kas nors ar ne :evil:
pvz: i ECU eror ilindus, mirksejo/nuolat keitesi sarasas klaidu visokiu.. ( tai dega 11 12 15 23, tai vel kokia kitokia kombinacija).
Tai vat ir nezinau ar veikia tas mano laidas ar vis tik nera gero signalo. :roll:
Tiesa, ABS lempa nedege visai :( :evil:
Dramblys
PranešimaiCOLON 636
UžsiregistravoCOLON 2008 04 26, 22:54
AutomobilisCOLON Eclipse 1993m. 2l 110kw, vaz 2103
SkypeCOLON Dramblys1
MiestasCOLON Panevėžys - Vilnius
Neperskaitytas pranešimas Dramblys » 2009 10 18, 14:24
hi, gal kas vln gyvenantis turi pasidares laida sita veikianti ir uz alu galetu paskolyt? idomu kas do klaidos nes negeri dalykai daros jau su masina ir variklio lempute degas.
PranešimaiCOLON 11256
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2009 10 18, 17:07
Jei kam labai reikia- galiu už alų sulituot ;) Tik detales superkat ir vsio, nes lituoklį valdau ;)
Dramblys
PranešimaiCOLON 636
Neperskaitytas pranešimas Dramblys » 2009 10 18, 17:58
sulituot toki dalyka nesunku, bet tam reikia ait pirkt detales, tam reikia pinigu :D o alaus kazkaip pas studenta saldytuve visad yra :D
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2009 10 18, 18:24
Dramblys rašėCOLONsulituot toki dalyka nesunku, bet tam reikia ait pirkt detales, tam reikia pinigu :D o alaus kazkaip pas studenta saldytuve visad yra :D
Detalės šitam dalykui apie pitaką kainuoja, gal net mažiau ;)
Dramblys
PranešimaiCOLON 636
Neperskaitytas pranešimas Dramblys » 2009 10 18, 18:51
tada gal kur pre naugarduko gatves yra el parduotuve? arba baltupiuose kur pre vu fakulteto?
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2009 10 18, 18:57
Dramblys rašėCOLONtada gal kur pre naugarduko gatves yra el parduotuve? arba baltupiuose kur pre vu fakulteto?
Atsiprašau, bet negi mes einame link amerikonizmo, kur žmonės nieko patys nebesugeba galvot? Negi tau labai suskaudėtų galva/pirštai, jei paieškotum internete kur yra kokios elektronikos prekių parduotuvės? Jei nemoki google naudotis- tai žiūrėk evita, lemona ir pan. :roll:
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 10 18, 19:06
Brangiausia detale perejimas i USB - 40-60lt :?
Zakis
PranešimaiCOLON 1311
UžsiregistravoCOLON 2005 07 01, 03:00
AutomobilisCOLON CRX
SkypeCOLON zakis86
Neperskaitytas pranešimas Zakis » 2009 10 19, 09:03
Kevinai, tu nebegaruok, nuvaziuok i LEMONA atsispausdines sita lapuka ir viska nusipirksi uz 5lt. Pats taip dariau ir viskas veikia, o :censored: kuria pasidarei tu net ECU neperjungia i serviso rezima :mrgreen:
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2009 10 19, 11:10
Zakis rašėCOLONKevinai, tu nebegaruok, nuvaziuok i LEMONA atsispausdines sita lapuka ir viska nusipirksi uz 5lt. Pats taip dariau ir viskas veikia, o :censored: kuria pasidarei tu net ECU neperjungia i serviso rezima :mrgreen:
Tu :censored: pats negaruok, kaip tu manai kaip nusipirkau visas dalis.
Manau zinau kas negerai, reikes bandyt toliau.
