Automobilio diagnostika per OBD-I jungtį
Re: PC prijungimas masinos diagnostikai prie OBD-I jungties
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2008 09 03, 11:52
kur zodyje diagnostika isipaiso kompo reguliavimas :roll:
fazas
PranešimaiCOLON 1056
UžsiregistravoCOLON 2006 04 25, 13:20
AutomobilisCOLON Mitsubishi colt 1.6
SkypeCOLON fazass007
Neperskaitytas pranešimas fazas » 2008 09 03, 14:41
Riebus rašėCOLONkur zodyje diagnostika isipaiso kompo reguliavimas :roll:
tai ir rasiau kad gal ir ne i tema, bet naujos be reikalo kurt nenorejau :roll: dekui zyxel :)
arwiss
PranešimaiCOLON 199
UžsiregistravoCOLON 2008 06 08, 16:31
AutomobilisCOLON Eclipse 1G 2L DOCH
SkypeCOLON arwiss
Neperskaitytas pranešimas arwiss » 2008 09 22, 00:05
o kaip reikia diagnostika daryti uzvedus masina? ir kuriuos kontaktus sutrumpinti kad ECU pereitu i diagnostikos rezima?
Mitsubishi Eclipse GS '94 2L=110kW DEAD
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 09 22, 00:10
Uzvesta, o kaip kas ir kur tai letai ir atydziai pasiskaityk pirma puslapi :wink: Na arba dar ce apie tai buvo nemazai pripezeta :lol:
ginga
PranešimaiCOLON 102
UžsiregistravoCOLON 2007 11 02, 00:47
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant '97 4g63
Neperskaitytas pranešimas ginga » 2008 12 05, 17:51
Pirmame post'e mačiau ketinama aprašyt ir OBD II variantą. Turiu klausimėlį su tuo susijusį:
draugas nusipirko ELM 327 interfeiso OBD II jungtį. Niekaip nepavyksta prisijungt prie europinio galanto 1997 metų - rėkia, kad nerastas tinkamas protokolas.
Gal žinot koks softas tiktų? Ir apskritai... ar tas OBD II protokolas '97 galante atitinka kokį nors standartą? Gal galėtumėt duot kokį manualą?
Mitsubishi Galant '97 4g63.
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 12 05, 18:04
Kai ieskojau tinkamu programu obd-1 (kad tiktu clipsei 1G) tai tiek visokiausiu skaneriu prisisiunciau kad net akis pazalavo (parsipompavau lygtai ar ne 3Gb :roll: ) ir tik kokia pora is ju normaliai veikia :roll: O tam obd-2 programu tikrai netruksta, tik belieka atrast tinkama ir kad nebutu prirista prie kabelio....Digimoto nebandet? kaskokia is senuju versiju beveik jama ir 1G klipse, bet labai sunkei susisneka, kas dvi sekundes atsijungineja ir vel prisijungia....
ginga
PranešimaiCOLON 102
Neperskaitytas pranešimas ginga » 2008 12 05, 18:40
laprix rašėCOLONKai ieskojau tinkamu programu obd-1 (kad tiktu clipsei 1G) tai tiek visokiausiu skaneriu prisisiunciau kad net akis pazalavo (parsipompavau lygtai ar ne 3Gb :roll: ) ir tik kokia pora is ju normaliai veikia :roll: O tam obd-2 programu tikrai netruksta, tik belieka atrast tinkama ir kad nebutu prirista prie kabelio....Digimoto nebandet? kaskokia is senuju versiju beveik jama ir 1G klipse, bet labai sunkei susisneka, kas dvi sekundes atsijungineja ir vel prisijungia....
Tai va, kad jau per gerklę lenda ieškojimas: arba visos mokamos o crackų nėra, arba hardwaro interfeiso nepalaiko, arba neveikia. Ir galų gale visur tas pats - nerastas protokolas. Visur aiškina, kad palaiko EOBD - Europinį OBDII variantą, kuris teoriškai ėjo nuo 200* metų. Praktiškai tai nuo 9* sutikt gali. Tai blecha ir kyla klausimas, kas tam galante stovi.
Darka...
PranešimaiCOLON 241
UžsiregistravoCOLON 2008 02 04, 12:16
AutomobilisCOLON DSM 1g
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2009 02 07, 19:33
As niekaip nesugebu prisijunkti. Ir pati jungtis pas mane kazkokia kitokia negu parodyta paveikslelyje (sory, neturejau fotiko )pabendysiu nupiest:
| 1 |
| 6 |
| 2 5 |
| 3 4 |
Skaiciais pazymejau visas jungties kojeles.
Pagal 1posto norodyta jungimo buda tureciau jungti prie 1 4 ir 6 kojeles.
Bet pagal kita schema ta kur su led nuskaitomos klaidos parodyta kad jungiama prie 1 ir 4 kojeles
O as noredamas nuskaityti (led) klaidas turiu jungti prie 1 ir 3 kojeles.
Nors bandziau dauk variantu bet pajunkti nepavyko
Paskutinį kartą redagavo 1 Darka.... Iš viso redaguota 2009 kartus.
laprix
PranešimaiCOLON 901
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2009 02 07, 20:31
Speju nupiest irgi nekaip pasiseke :roll: Jei sakai kad pas tave kitokia ta fiske, tai kol nenufotkinsi bus sunku ka patart :? Seip kai jungi led tai jungt turetum sitaip
O kai kompa tai dar papildomai viena laida, mazdaug sitaip
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2009 02 07, 20:55
O pas mane viskas atrodo mazdauk taip
[Paveikslėlis
Tai kaip as tureciau junkt?
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2009 02 07, 21:10
suzinoti ar kompas persijunge i diagnostikos rezimas ir ar i 1 pina paduoda DATA labai paprasta
kai izeminamas 12 pinas ir pasuki rakta ant mases turi uzsidegti ABS lempute mol sugedo ir neuzgesti
tada tik reikia gero usb perejimo i paralelini ir susijungs viskas
Darka...
PranešimaiCOLON 241
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Darka... » 2009 02 07, 21:20
Pas mane nera ABS lemputes (keistas spidometras nuo talono kuriame nebuvo ABS), kiek pastebejau kai pajungiu laidus po kiek laiko uzsidega CHEKAS, kai laidai atjungti CHEKAS neuzsidega
$arunas
PranešimaiCOLON 609
SkypeCOLON SarunasG69
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2009 02 13, 18:08
krc pasigaminau ta laidą eclipsei 1g, bet neina prisijungt... abs lemputė užsidega, bet kai pasirenku kuri nors is keturiu com'u (com1 com2 com3 com4), ir paspaudziu connect ties eilute STATUS uzraso: Datalogg not found or locking power arba Port already in use or unavailable. Gal numanot kas gali but? :?
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2009 02 13, 18:27
$arunas rašėCOLONkrc pasigaminau ta laidą eclipsei 1g, bet neina prisijungt... abs lemputė užsidega, bet kai pasirenku kuri nors is keturiu com'u (com1 com2 com3 com4), ir paspaudziu connect ties eilute STATUS uzraso: Datalogg not found or locking power arba Port already in use or unavailable. Gal numanot kas gali but? :?
ant kurio porto priskirtas prietaisas visu pirma?
$arunas
PranešimaiCOLON 609
Neperskaitytas pranešimas $arunas » 2009 02 13, 18:44
zinai as nelabai gaudaus tarp tu portu, gal gali per skype paaiskint? butu didelis dekui.... p.s. parasiau pm :) beje jungiau tiesiai i pc (stacionaru be jokiu perejimu i usb)
Eclipse 110kw
GAZ 69 4wd
