Variklio dangtelis
ParašytasCOLON 2008 04 13, 00:23
Kadangi per salta uzbaigti mano pradeta projekta "isiurbimo kolektoriu, pradejau naujaji. Dziusta ant radijatoriaus - tyoj susveisti ir nulakuoti belieka.
Labai paprastas darbelis. Is pradziu su stambia 80 glaspopiere panaikinamos nereikalingos detales ir pazeidimai. Jeigu jusu dangtelis yra be didesniu pazeidimu galima pradeti nuo 240 ir po to 600 svitrinimo popieriumi ir vandeniu. Nusausiname ir nuriebaliname. Padengiame karsciui atspariu (varikliu) gruntu. Kita diena viska susiurkstiname su 600-800 glapopiere. Nuriebaliname ir padengiame dazais. Dazus naudojau parastus purskiamus auto. Isdziuvus vel susiurkstiname su 1500 svitriniu ir daromos dekoracijos. Isdziuvus viska susiurkstiname 1500 ir nulakuojame. Toks mano darbelis. Gal galima vadovautis ir kitais step by step, bet as dariau pagal save. Sekmes.
Re: Variklio dangtelis
ParašytasCOLON 2008 04 15, 15:42
Raudonas Coltas
Puikus darbas
respect
ParašytasCOLON 2008 04 16, 00:34
man tai spalva labai patinka
ParašytasCOLON 2008 04 16, 01:10
Dekui. Na gyvai kur kas geriau atrodo - kai pabaigsiu pilnai viska lakuoti, bus daugiau foto. Nes per skubejima, ir namudinem salygom tik prisidarau problemu ir reikia paskui kruopsciai taisyti kiekviena dulkele.
Spalva Ford Electric/Monza Blue.
Po pirmo sluoksnio laka.
ParašytasCOLON 2008 04 16, 11:06
o kodel tu mitsubishi uzrasha dazei o ne shlifavai? tai juk aliuminis
ParašytasCOLON 2008 04 16, 12:15
ProXas
Nomad rašėCOLONo kodel tu mitsubishi uzrasha dazei o ne shlifavai? tai juk aliuminis
hmm - kad ne velnio
pas mane visas plasmasinis
ParašytasCOLON 2008 04 16, 12:50
a jooooooo, sumaisiau as ne sita dangteli turejau omeny, zvaklaidzius pas mane irgi uzdengia plasmasinis, bet ten nera uzraso MITSUBISI, o yra ant voztuvu dangtelio, tai ten aliuminis ir as ji zlifavau ir tada lakavau ir gavos visai ok.
ParašytasCOLON 2008 04 16, 23:34
Ja, ja - plastmase. Sveisk nesveites, jokio blizgesio neisgausi.
P.S. Nulakuotas detale nesutrukinejo? Ar neatsirado nezimiu itrukimu ir po jais oksidacijos? Kaip senai nulakaves?
ParašytasCOLON 2008 04 17, 10:18
kasrupi rašėCOLONJa, ja - plastmase. Sveisk nesveites, jokio blizgesio neisgausi.
jau bene metai praejo, siaip del to tai viskas ok, ten kitose vietuose dazai atslupineja(nuo irankiu ar dar ko) o pats lakas tai laiko be problemu
ParašytasCOLON 2008 04 22, 00:51
LtuDsm
darau as ir tokius dalykelius dabar kaip daliu atnaujinimas
) kol variklis isrinktas,tai patogu viska daryti :DD
ParašytasCOLON 2008 04 22, 01:07
Puikiai atrodo. Pats dabar aukcijone, jei nelaimesiu jau nupoliruoto tai ir manes laukia toks pats darbelis.
ParašytasCOLON 2008 04 22, 02:53
LtuDsm
na paruosimas uzima gana daug laiko,bet vat nupurksti su powdercoat'u tai nera sudetinga
,is pradziu dar galvojau purksti aukstai temp atsparius dazus,bet ehhh... nusipirkau powder coat'ingo aparaciuka,ir manau laikys gana gerai..
)) sekantis darbelis bus fuel rail'as,bei isiurbimo kolektorius,ic vamzdzius bei oro isiurbimo vamzdi nu powdercoatinau. Tik dar galvoju ar ta fuel rail'a pust dabartine spalva(vario) ar raudona,nes manau tos (vario) spalvos gali buti per daug,gal butu kokiu pasiulymu??? Beja Blocka kai pasiimsiu is meistru(slifuoja cilindrus) tai pusiu tokia tamsiai pilka spalva,nes ziurejau,labai gerai u galva derinsis (galva ir varios spalvos bus).Beto dar klausimas ,gal kas zinot ka reikia purksi ant kolektoriaus?,nes kiek skaiciau,tai powder coat'as nelaiko ant tokios aukstos temperaturos
ParašytasCOLON 2008 04 22, 09:08
Dangtelį nupučiau aukšt. temp. dažais. Buvau papr. dažęs, tai po kiek laiko luptis pradėjo. tai manau su kolektorium irgi bus tas pats.
ParašytasCOLON 2008 04 22, 09:29
Hmm, nusipirkai powder coatingo aparačiuką? O kur detalę "kepi", kad tie dažai išsilydytų ir padengtų ją?
ParašytasCOLON 2008 04 22, 23:56
LtuDsm
Dzhedaj rašėCOLONHmm, nusipirkai powder coatingo aparačiuką? O kur detalę "kepi", kad tie dažai išsilydytų ir padengtų ją?
nu dangteli tai imeciau i orkaite,palaikiau gal kokia 45 min aukstoje temperaturoje,po to itraukiau greit nupuciau su powder coatu ir vel atgal ikisau ir dar kokia 15 min karstoje orkaiteje palaikiau,ir atrodo viskas gavosi neblogai,tik vienas minusas,jog virtuve puse dienos smirdejo dazais :DD
