Puslapis 6 iš 10
Re: Laisvos eigos varikliuko valymas (Eclipse 1g)
ParašytasCOLON 2008 09 08, 18:04
Falk3n
Kadaise pamenu vienas forumietis is latvijos pirko nauja uz 350lt berods
ParašytasCOLON 2008 09 08, 18:13
Ar ne is panevezio tas forumietis buvo? Siuntesi is kazkur - gavosi 250LT?
ParašytasCOLON 2008 09 08, 18:17
Falk3n
Kevinas rašėCOLONAr ne is panevezio tas forumietis buvo? Siuntesi is kazkur - gavosi 250LT?
Nu ar tai Kaiser ar tai Kid
O kainos tai tikrai tiksliai nepamenu, bet tik tiek kad zymiai pigiau isejo nei lietuvoj is parduotuves pirkt
ParašytasCOLON 2008 09 08, 21:40
sanchez
ParašytasCOLON 2008 09 09, 16:48
Sting
Nu ka klipsas atsigavo pakankinus bisky su auksto apsukom, bet ta varikliukas neduoda man ramybes tai visgi as ji zadu valyti is viso sito straipsnio man nelabai buvo aisku kaip del to akceleratoriaus troselio atlaisvinimo tai va nuotrauka ir noreciau paklausti ar butent ta varsta kuris yra nuotraukoje reiktu nusukti
http://img182.imageshack.us/img182/1615/img5503as7.jpg beja pries ardant kalbejau su meistriuku sako ziurek kad jokia spiruokle kaip isardysi neisautu tai noriu paklausti ar vis del to yra ten kazkokia spiruokle?
ParašytasCOLON 2008 09 09, 17:15
laprix
Sting rašėCOLONNu ka klipsas atsigavo pakankinus bisky su auksto apsukom, bet ta varikliukas neduoda man ramybes tai visgi as ji zadu valyti is viso sito straipsnio man nelabai buvo aisku kaip del to akceleratoriaus troselio atlaisvinimo tai va nuotrauka ir noreciau paklausti ar butent ta varsta kuris yra nuotraukoje reiktu nusukti
Nekisk nagu prie to varsto!
Atlaisvint tai paprastai, su ranka atsuk gaco sklende iki galo ir iskabink ta troseli ir fsio
O visa kita pirmam puslapije laaabai aiskei su fotkem parodita...ir niekas ten neiskris, nepasileis jokios spiruokles taip kad nebegaletum surinkt
ParašytasCOLON 2008 09 09, 19:02
Sting
laprix rašėCOLONSting rašėCOLONNu ka klipsas atsigavo pakankinus bisky su auksto apsukom, bet ta varikliukas neduoda man ramybes tai visgi as ji zadu valyti is viso sito straipsnio man nelabai buvo aisku kaip del to akceleratoriaus troselio atlaisvinimo tai va nuotrauka ir noreciau paklausti ar butent ta varsta kuris yra nuotraukoje reiktu nusukti
kur ta sklende randas?
ParašytasCOLON 2008 09 09, 20:46
Falk3n
Sting rašėCOLONkur ta sklende randas?
Ant kolektoriaus prisuktas metalo gabalas ant kurio maunasi intake slanga ir yra sklende( en. throttle body)
ParašytasCOLON 2008 09 09, 22:17
laprix
Nu su ranka pasuki ta daikta ant kurio yra gazo troselis (tipo kaip spaustum gaza) tada troselis lieka laisvas (nes ne su koja pedala spaudi, o paprasciausei prie variklio pats ta sklende pasuki su ranka) ir atkabini trosa nuo to daikciuko ant kurio jis pritvirtintas (troselio tvirtinimas ten kaskas panasaus kaip dviracio stabdziu kur buna prie rankenos)
Speju po tokio paaiskinimo isvis nebeaisku, bet kitaip nebesugalvoju
Zodziu pagal tavo pateikta paveiksleli bus taip:
ParašytasCOLON 2008 12 02, 13:19
skalbiniu_Wagis`
pakeičiau šnd laisvos eigos varikliuką,ir apsukos užkilo 2800rpm bet vistiek jos šokinėja ir dar labiau negu buvo,taip greit kyla ir krenta,tai bliot kas čia yra?nejau varikliukas blogas kurį pirkau?
ParašytasCOLON 2008 12 02, 15:38
Hmz... Na visko gali būt, o gal problema ne tame. Gal reik dar reik laisvas apsukas pasireguliuot..
ParašytasCOLON 2008 12 02, 15:51
skalbiniu_Wagis`
o galit kas nors man durnam parodyt fotkei kokio jei turit kur randasi :
"""Susirandame variklio degimo/laisvu apsuk ų reguliavimo jungtį/„fiškę“ (ignition timing adjustment terminal), ištraukiame iš jos guminį dangtuką (jei dar toks yra likęs) ir ją įžeminame, t.y. sujungiame su kėbulu ar tiesiog akumuliatoriaus neigiamu""
šita fyškė,pabandyčiau dar pareguliuot tas apsukas,gal kas pavyks,nes pas meistrus laukt savaitę laiko eilės tai nesinori
ParašytasCOLON 2008 12 02, 17:51
ParašytasCOLON 2008 12 02, 18:03
skalbiniu_Wagis`
taip ir maniau kad šita,dėkui
bet prieš šitą įžeminimą jum apsukos buvo aukštos ir stovėjo nepulsuodamos? ar šokinėjo vistiek o po įžeminimo ir reguliavimo susitvarkė?
ParašytasCOLON 2008 12 13, 13:25
AndriuZ
wakar lanceriui prawaliau nes kazko priduses jau antra sawaite ir apsukos sokineja
o dabar super ! padejo 100% dekui uz info !
na o wa db gedingas klausimas
niekad nesu su tuo dalyku susidures todel net neisivaizduoju kur yra tas akceleratoriaus troselis lanceri 1.6 1995m ? nes apsukos ziauriai sukilusios ir neina jau tiek suzemint reguliuojant.
