Eclipse 2Ga žibintų tamsinimas
ParašytasCOLON 2010 02 11, 23:58
Andrius862
1 Remove corner marker lights.
2 Remove headlight 4 bolts hold it on.
3 Open head light Remove clips( place in oven 350 for 3 to 5 mins or use a hair dryer be very carefull and remove all bulbs)
4 Mask and sand bottom of the lens ( use 200 grit for bottom and 400 for the rest of the lens) tape the lens and use your finger nail along the crease. Then use a sharp knife to cut along crease. Remove extra masking tape.
5 Remove the low beam diffuser.
6 Mask the refective surface (take your time) Remeber leave some of it exposed and sand with 330 grit.
7 One headlight took me 3 hours to do so don't rush.
8 Place every thing back together.
Re: Eclipses ir Talono 2ga lempu tamsinimas!
ParašytasCOLON 2010 02 12, 00:09
Andrius862
ParašytasCOLON 2010 02 12, 15:11
M_actep
O galetum zhodzhiais nupasakot darbu eiga?
Daugumai butu aishkiau kas ir kur darei
Nes db pwz nusupratau kam tu ta fara ten orkaitei kepinai
Dekui
ParašytasCOLON 2010 02 12, 15:33
skalbiniu_Wagis`
kepinom tam kad galėtų stiklą nuo korpuso atskirt
ParašytasCOLON 2010 02 12, 16:33
Na temos autoriui tikrai reiktu ideti aprasyma visu veiksmu: kas po ko seka.
Orangeno tema panasi yra:
forumas/viewtopic.php?f=32&t=8835
ParašytasCOLON 2010 02 12, 17:00
M_actep rašėCOLONO galetum zhodzhiais nupasakot darbu eiga?
Dekui
Kad suminkštėtų klijai gumos pagrindu. Taip paprasčiau atskirti stiklą nuo lempos. Yra kitas būdas su statybiniu fenu, bet sudėtingesnis, mat gali nesunkiai stiklą suskaldyti (ne kaitinimo metu, o pačio atskyrimo). Pats buvau suskaldęs vieną
ParašytasCOLON 2010 02 13, 13:17
M_actep
Wa dabar aishku
(mokantiems anglishkai
ParašytasCOLON 2010 02 17, 10:44
Fever rašėCOLONM_actep rašėCOLONO galetum zhodzhiais nupasakot darbu eiga?
Dekui
Znajem, plavali
ParašytasCOLON 2010 02 17, 11:51
redline
Man tai cia isvis vaizdas, kad zmogus kazkur internete surado ir idejo, nes auto skirtingos, ne lietuviski numeriai ( nors aprase kad gyvena LT ), prie foto jokiu aprasymu, o priekyje aprasymai anglu kalba
ParašytasCOLON 2010 02 20, 11:31
beje turiu klausima susijusi su lempu tamsinimu. Uzsitamsinau savo rukines su tuo purskiamu laku is flakono, praejo gal koki 3-4men atsilupinejo visas
wtf? Taip nelaiko karscio tas lakas?? Ka tokiu atveju patariat daryt? Nulakuotas buvo tvarkingai, pavirsius nuriebalintas ir t.t. Tik sakau, gal ant stiklo tas lakas levai laikos?
ParašytasCOLON 2010 02 20, 11:38
Lakas skirtas plastikui. Jeigu nori stiklą tamsinti - klijuok plėvele.
ParašytasCOLON 2010 02 20, 12:06
Afigienasz
Marozas66 rašėCOLONbeje turiu klausima susijusi su lempu tamsinimu. Uzsitamsinau savo rukines su tuo purskiamu laku is flakono, praejo gal koki 3-4men atsilupinejo visas
as dabar irgi taip eksperementuoju. vienas turlingistas sake daro taip : uzpurskia to lako, tada nusiperka lako karsciui atspariu ir dar ant virsaus uzpurskia... reikes gal pabandyti
ParašytasCOLON 2010 02 20, 15:00
Dzhedaj rašėCOLONLakas skirtas plastikui. Jeigu nori stiklą tamsinti - klijuok plėvele.
o atlaikys ta plevele temperatura?
Afigienasz rašėCOLON
o i ta laka, atsparu karsciui, dazu ipilt nelengviau butu?
ParašytasCOLON 2010 02 20, 15:13
Afigienasz
net nezinau...
o del pleveles, gi apsaugines pleveles irgi klijuojasi ant lempu, tai nemanau kad ji turetu atsilupti. beje, bandziau ir su plevele, nekas gavosi.. manau paprasciau butu su tais lakais pazaist
ParašytasCOLON 2010 02 20, 16:02
nu reikes dazu parduotuvej apsiklausinet, gal yra susidure su tokiu atveju.
