Laisvos eigos varikliuko valymas (90-94 m. varikliai)
ByJDM
PranešimaiCOLON 36
UžsiregistravoCOLON 2010 06 10, 09:11
AutomobilisCOLON Lancer 93 1.6 Black Colt 92 1.6 Red
SkypeCOLON coilcoilcoilcoil
Re: Laisvos eigos varikliuko valymas (90-94 m. varikliai)
Neperskaitytas pranešimas ByJDM » 2011 03 29, 18:51
Dima rašėCOLONKiek kainuotu laisvos eigos varikliukas devėtas?
60-100lietuvisku
Norbert
PranešimaiCOLON 280
UžsiregistravoCOLON 2010 08 03, 18:51
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 1.5l, 12v, 1990m.
SkypeCOLON waka1986
MiestasCOLON Denmark, Copenhagen
Neperskaitytas pranešimas Norbert » 2011 07 17, 17:33
Prasivaliau ir as sau ta "uzdangele" ir jos angeles sieneles. (Idesiu how-to mano modeliui) :D Tai dabar labiau nei anksciau pradejo jaustis "kas penkias sekundes" apsuku nukritimas. 5 sekundes - nukrenta apsukos ir vel stabilizuojasi, tas pats kartojasi pastoviai stovint vietoje. Kur ieskot bedos, gal kas zino? Ir ar imanoma pasalinti ta sviravima?
ProSport
PranešimaiCOLON 113
UžsiregistravoCOLON 2010 12 21, 17:11
AutomobilisCOLON Mitsubishi Colt CA0
Neperskaitytas pranešimas ProSport » 2012 04 19, 15:23
Sveiki, grybauja ir pas mane apsukos, kartais ant laisvo užgesta automobilis, nusipirkau sklendę visą, ant kurios yra du davikliai, jei žiūrėt į sklendę nuo mašinos priekio, tai priekinis kaip suprantu gazo padėties daviklis, o iš kitos pusės kas per daviklis į kurį jungiasi fiškė? Ir kur tiksliai randasi pas Colt CA0 GLXi tas laisvos eigos varikliukas, nes studijavau, bet taip ir neradau nieko panašaus į tai, kas parodyta šitos temo foto, kur pateiktas laisvos eigos varikliukas? :?
'94 Colt 1,6l 83kW
http://www.lazeriuarena.lt - Pramoga skirta Tau!
insain
PranešimaiCOLON 121
UžsiregistravoCOLON 2011 12 11, 16:57
AutomobilisCOLON Mitsubishi Colt 1.6GLXi 1995m
MiestasCOLON Klaipėda
Neperskaitytas pranešimas insain » 2012 04 19, 17:26
Ten kur pirmoje nuotraukoje pažymėta, ten ir yra ta sklendė, ją ir reikia valyt :)
1. Mitsubishi Colt 1.6GLXi 1995m. - SOLD :)
2. Citroen Xantia 2.0i 8v 1994m. - Traded.
3. Audi 80 B3 1.8S 1989m. - SOLD.
4. Citroen Xantia 1.8i 16v 1998m. - Dead
5. Peugeot 605 2.1TD 12v 1998m. - Daily
6. Mitsubishi Sapporo 2.4 1987-1989m.
ProSport
PranešimaiCOLON 113
Neperskaitytas pranešimas ProSport » 2012 04 19, 20:58
insain rašėCOLONTen kur pirmoje nuotraukoje pažymėta, ten ir yra ta sklendė, ją ir reikia valyt :)
Tiek dar suprantu, aš noriu pasikeist laisvos eigos varikliuką patį :)
'94 Colt 1,6l 83kW
dada
PranešimaiCOLON 19
UžsiregistravoCOLON 2012 06 14, 16:22
AutomobilisCOLON Mitsubishi carisma gdi. 98
SkypeCOLON dada517
Neperskaitytas pranešimas dada » 2012 08 02, 00:39
Sveiki.Gal yra zmoniu kurie moka pataisyti m.carismoi kad nesokinetu apsukos?paskambinkit ar parasykit.864526802. galit savo nr duot.
pp15
PranešimaiCOLON 2
UžsiregistravoCOLON 2012 08 18, 11:34
AutomobilisCOLON Space runner
Neperskaitytas pranešimas pp15 » 2012 08 31, 21:56
Jei ant laisvų apsukų, kokių 600-700 variklis dirba taip netolygiai, pasipurdydamas, tai gali būti kuro bėda? Duodant greit gazo variklis pradžioje pridūsta ir po to kyla apsukos.
Tomasis
PranešimaiCOLON 1360
AutomobilisCOLON Talon Tsi 2g
SkypeCOLON toma6is
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2013 10 21, 21:45
Prasivaliau ir aš savaitgalį visą sklendę savo eclipsei. Kaip ne keista, atsukau sėkmingai visus varžtus be jokių pjaustymų, tik daug daužyt juos teko :D Valiau todėl, kad kol šaltas variklis, ant dujų išmetus laisvą pavarą apsukos labai greitai nukrenta ir nespėjusios sustot- užgęsta... Ir taip kol pašyla pilnai... Ant benzo negesdavo, bet tai irgi sunkiai sugaudydavo apsukas. Žodžiu supurškiau visą flakoną Comma karburatorių valiklio, nereikėjo net šveist, visas brūdas pats išbėgo lauk 8O Žodžiu viską surinkau atgal išdžiovinęs, užkūriau mašiną- apsukos pašoko iki 1900 rpm, bet ant benzo pradėjo dirbt dar blogiau, dabar apsukos nuolat plaukioja (ko iki šiol nebūdavo), kas 3 sekundes apsukos nuo 1800 kyla iki 2000rpm ir staiga nukrenta iki 1800... Su nauju Ecu apsukos paprastai nesireguliavo, tai įžeminau reikiamus gnybtus ir reguliavau, tiesa, ne visai sėkmingai, nes pavyko sureguliuot tik iki 1400 rpm laisvais sūkiais. 1000rpm būna tik pilnai susukus varžtą, bet tada visai nepriima gazo ant benzo... Ant dujų apsukos aukštokos, bet ilgiau padirbęs variklis dirba ties 1000rpm. Dabar klausimas, atjungiau sklendės pašildymą, nors mačiau ten kažkokią spyruoklę viduj, kuri veikia turbūt kaip koks pacosas. Gal dabar man tiesiog žymiai ilgiau šyla sklendė ir laiko aukštus sūkius? Dar nesu 100% įsitikinęs, kad visiškai pataikiau įdėt guminę didelę tarpinę, kuri dedasi tarp dviejų didžiųjų sklendės dalių. O ir garsas iš duslintuvo padidėjo ties 2500 rpm kažkodėl.. Nujaučiu, kad teks vėl ardyt :D Laisvų sūkių varikliukas turi vieną nudegusią apviją, nes nerodo varžos viena kontaktų pora, tačiau apsukos man niekad nešokinėdavo, tik buvo pradėjus gest šalta ant dujų. Gal kas turit minčių? :)
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
PranešimaiCOLON 11322
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 10 21, 22:22
Kaip tu tą pašildymą atjungei? Pats bent 3 akivaizdžias bėdas pasakei ir vis dar klausi kas gali būti negerai? :-)
DruZhBA
Prezidentas
PranešimaiCOLON 2238
Neperskaitytas pranešimas DruZhBA » 2013 10 22, 08:20
žiūriu prisidirbai, buvau aš taip pabandęs atjungti, nes galvojau, kad pacosas pas mane visiškai miręs ir visvien teko padaryti kaip REIKIA. O reikia šitaip
http://www.dsmtuners.com/forums/article ... block.html tik darykis plokštelę pagal pavyzdį bypass, nebent nedėsi tvarkingo laisvų sūkių varikliuko.
Arba dėk atgal šlangas ir važinėk ramiai.
Eclipse GS 1g 94m Parduotas
Neperskaitytas pranešimas Fever » 2013 10 22, 11:17
Buvo jau kalbėta n kartų, jog tik pašildymo atjungti neužtenka. Reikia ir patį FIAV kanalą užblokuoti :)
Tomasis
SkypeCOLON toma6is
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2013 10 22, 19:31
Blem, o aš aklas nepamačiau kaip teisingai viską užblokuot :D Viskas aišku, didelis dėkui už informaciją ir linką! :) Reikės gamintis tą block-off plate, tik galvoju iš kokios medžiagos geriausia tai būtų daryt? Gal iš tokios, kur galima pačiam išsikirpti tarpinę (pvz įsiurbimo kolikui ar bet kam kitam, kur nėra labai didelio karščio? Ir beliks susirast tvarkingą ICS motoriuką :) Vienintelė laimė, kad per sukilusias apsukas, nebegęsta mašina, kol šalta :D Prie to paties reiks susirast kaip EGR užblokuot, o tai pridergia man tą sklendę juodai suodžiai..
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2013 10 22, 20:28
Daryk ne block-off o bypass, tarpinę gali išsikirpti iš alaus skardinės :-) sutepsi tuo tarpinių marmalu ir susuksi į krūvą. EGR'ui irgi tereikia vieną tarpinę iš skylėtos į pilnavidurę pakeist (iškirpsi iš tos pačios skardinės) :-)
Tomasis
SkypeCOLON toma6is
Neperskaitytas pranešimas Tomasis » 2013 10 22, 20:55
Ai jo jo, turėjau galvoj bypass, po darbo galva nebedirba :D Dėkui už greitus atsakymus, reiks vėl susiruošt šeštadienį praleist garaže :D
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
