Sigmos stabdziu diskai ir suportai i 1G/2G Eclipse, Colt GTi
- Roliz
Re: Sigmos stabdziu diskai ir suportai i 1G/2G Eclipse, Colt
as kodus pracekinau sigmos breketas toks pats kaip pas diamante
- scheichas
- PranešimaiCOLON 2410
- SkypeCOLON scheichas
as ir prasicekinau kodus, man kazkodel visi skirtingi buvo...
- Roliz
nors dbr pamasciau ir isvados : ant 2g uzmeta sigmos suportus kai buna ir tie maziukai stabdziukai, tai turi ir tu uzmest sigmos suporta gaila ne kaune turiu ta sigmos braketa, galeciau pamatuot
- scheichas
sitos isvados mes jau vakar priejom, 1g ir 2g dsm, bei 8g galantu priekiniai stabdziai tokie pat, kazkodel visi be problemu uzmeta sigmos/3k gt, o vat man jau jos iskyla, something is wrong laukiu atsakymo is to zramo ar kaip ten, su atstumu tarp bracketo skyliu ir bus aisku sikna ar ne
- PranešimaiCOLON 16
- UžsiregistravoCOLON 2011 01 26, 10:06
- AutomobilisCOLON Galant '98 2.0 100kW LPG
Zramas ar kaip ten, jau patikrino, suportai tinka galantui, atstumas tarp tvirtinimo taškų 130mm.
Taip, kad ne šikna Scheichai
2011 06 26, 21:54 papildyta:
Galant '98 2.0 LPG (sold)
Carisma '95 1.8 (sold)
SIGMA '94 3.0 12V (dalimis)
- PranešimaiCOLON 11305
Nu blin, tokią informaciją reikia logint ir dėt į forumą, nes pas antrukus lygiai ta pati situacija...orangen rašėCOLONNa ką ir aš susidėjau tuos Sigma stabdžius. Šlangutės klausimą išsprendžiau labai saliamoniškai. Nuvežiau naują suportą ir seną šlangutę į autodetalių parduotuvę ir parinko nuo kažkokio merso, kad tiktų į sigma suportą krč papildomi kg ant ašies
Kaip ir minėjau aukščiau- šita dalis taip pat galioja 2G savininkams, jei suportai pirkti nuo sigmos/3KGT, o ne nuo 2G GSX!Sharas rašėCOLONTaigi pabandau aprasyti mitsubishi sigma stabdziu swapa i colta.
Stabdziu slangutes atskira tema: Sigmos priekines stabdziu slangutes jums netiks, jos yra is dvieju atskiru daliu, o colto vientisos. Tam yra du sprendimo budai:
1. (rekomenduoju) Uzsakyti, kad pagamintu spec slangutes, pati slanga, kad butu kaip colto, o galas tinkantis i sigmos suporta. Tai gali padaryti arba armuotu stabdziu slangu gamintojai (goodridge lygtais nebedaro, reiktu bandyt "mazesnius" brandus, pvz HEL) arba net vietines lietuvos imones, kaip pvz. hansaflex.
2. (nerekomenduoju, taip pat uz jokius padarinius neatsakau, jei nesuprantate ka darote, tai nekiskite nagu. use at your own risk kaip sakoma). Pritaikyti esamas Colt slangutes. Jums reikia varzta, kuris verziasi i stabdzio suporta (banjo varztas, su skylem per viduri) nutrumpinti apie 6mm ir sutvarkyti sregi: jei esate kruopstus galima smulkia dildele, arba patogiau pasindaugoti sriegpjove (m10x1). Pajamam dvi naujas varines saibutes/tarpineles (vidinias diametra 1cm), nuvalom graziai iki metalo jos kontaktini pavirsiu sigmos suporte ir tvirtai priverziam.
Tai suporte BANJO varžtas sukasi, o kitam gale vamzdelis stabdžių įsisuka? Galanto/Lancerio (Ryklio ir CAO lancerio tai 100%) nuo ~1994m jau tokie kone visi suportai buna. Netūrėjau problemos kryžminant senesnio tipo sistemas su šitais banjo tipo suportais Vamzdelių sriegiai tinka, tiesiog pasiemi abi šlangutes su reikiamais galais ir eini į pvz Liro.
Sigmos suportuose "tiesus" įsukimas, o antrukų- "banjo". Jei bandyt įsukt banjo į tą tiesų- tai, kaip ir rašė Šaras, reikia sutrumpinti banjo varžtą (nes kitu atveju neįsisuka iki galo ir neprispaudžia šlangelės) arba ieškot panašaus ilgio šlangutės su tiesiu įsukimu suporto gale ir tinkančiu įsukimu prie amortiko (kaip kad rado orangen). Bet antras variantas Vilniuj praktiškai neįmanomas, nes čia net OEM kodą pasakius pradeda inkštiFever rašėCOLONTai suporte BANJO varžtas sukasi, o kitam gale vamzdelis stabdžių įsisuka? Galanto/Lancerio (Ryklio ir CAO lancerio tai 100%) nuo ~1994m jau tokie kone visi suportai buna. Netūrėjau problemos kryžminant senesnio tipo sistemas su šitais banjo tipo suportais Vamzdelių sriegiai tinka, tiesiog pasiemi abi šlangutes su reikiamais galais ir eini į pvz Liro.
- Waidas
- PranešimaiCOLON 1514
- MiestasCOLON Molėtai
Perskaičiau visą temą, bet tokios info neradau, taigi pabandysiu užklaust... Labai neteiskit ;D Nusprendžiau ir aš stabdžius truputuką pagerint, tai jau pradėjau susipirkinėt dalis. Jau turiu Sigmos suportus. Dabar galvoju dėl diskų. Pirmam pranešime buvo nurodyta „NIPARTS“ produkcija, bet po kurio laiko buvo pasakyta, kad jos geriau nenaudot. Taigi išeina taip, kad reikia ieškotis kitų išeičių. Tai mano galva tai būtų kažkokia tai sportline produkcija, su pagerintu aušinimu, raveliais skylutėm ir t.t. Šitas variantas man nelabai patinka, nes kokybiškos tokio tipo dalys gana daug kainuoja ir jų galimybės mano mašinoj išnaudotos nebus. Tada pagalvojau apie originalias detales... Savaime suprantama, kad naudotų geros būklės Sigmos diskų neįmanoma rast, bet kokios alternatyvos? GT3000? Galant? Eclipse GSX? EVO? Tokių modelių detales rast dar sunkiau... O ką jei pabandžius įdėt tarkim Subaru diskus? Man regis, kad keletas modelių turėjo tokio diametro diskus...
viewtopic.php?f=34&t=26834
- PranešimaiCOLON 3981
Brembo sąlyginai nebrangi produkcija ir geri atsiliepimai tarp naudojančių. Kaip ten bebūtų su Sigmos suportais upgrade'as darosi paprasčiausiai, neiu kitais tavo išvardintais.
- Waidas
O kur galima įsigyti Brembo produkcijos?
ZLODEY gi parduoda diskus... Beje ir suportus Pasiklausk jo kainos...
- Waidas
Dėkui labai
- ZLODEY
- PranešimaiCOLON 1182
http://www.autogidas.lt/brembo-14155112.html , nuotraukoje neviskas!
OOOO S4 + d4
CBR600RR
CBR600RR
- Waidas
čia jau truputį per smarkus komplektėlis ;D
Turiu nereikalingus Sigmos suportus, jei kam reikės sakykit
P.S. štai taip man susidėjo GSX suportai į GS eclipsę, viskas atitiko idealiai! Diskas berods 276mm.
Paskutinį kartą priminė Waidas 2012 02 28, 17:25.
