Fever rašėCOLONTai tas clayinimas yra kaip poliravimas ar vaškavimas ar kaip? Aš savo poliravau su G4 pasta, minkštu padu (kažkokia vilna ar kažkas panašaus) ir mašynka. Nuploviau su šampūnu, nusausinau, apėjau su "vadastoike 2000", vėl nuploviau su šampūnu, nusausinau. Tada pasta ant mašynkos, vandeniuko ant mašynkos, ant automobilio ir davaj kaifuot
Trumpai drūtai. Geriau papasakok kaip kombinuot padus su pastom. Nes ten tų padų milijonas rušių, pastų irgi nuo G1 iki G6
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Man dažytojas patarė su G4 varyt,
![censored :censored:](./images/smilies/icon2_censored.gif)
znaet galvoju, whatever pasakei ir šventa
Clay'inimas yra daromas tam, kad uztikrint tinkamai paruosta (be visokiu siuksliu ir purvu) pavirsiu poliravimui. Nes poliruojant nebus uzgriebtas purvas kuris savo ruoztu braizys pavirsiu poliravimo metu.
Vilnonis padas yra mazu maziausiai svelnus
Gal minkstas, taciau vilnoniai padai naudojami smarkiausiai nuimti gyliausius ibrezimus, nes sukimo metu pasiekiama auksciausia temperatura, kuria isgauti padeda butent vilna - ir tai suteikia dydziuli pjovimo gyli. Taigi, nupoliravai gerai, taciau, nenustebk, kad po keletos poliravimu pradesi pastebeti didelius kiekius dazu ant tos vilnos, nes greiciausiai busi jau nuemes visa laka
Trumpai drutai tada. Yra 4 padu rusys:
1. Woolen pad (vilnonis) - vilnonis turintis gylaus pjovimo savybe
2. Cutting pad - polesterolinis tas toks kuris turi irgi panasu i woolen pad'i pjovimo savybe
3. Light pad/Polishing Pad - vidutinio kietumo padas.
4. Finishing Pad - minksciausias
Poliroliai: Poliroliai sudaryti yra is skirtingo siurkstumo abrazivu (kaip anksciau minejau, tai yra poliroliu sudetes komponentai kurie veikiami aukstos temperaturos skaido lako/dazu pavirsiu).
Poliroliai turi 2 pagrindines savybes: Pjovimo ir blizgesio suteikimo.
Daznai, pagooglinus galima rasti poliroliu abrazivu lenteles kurios nurodo, kiek koks polirolis turi 10-aineje ar tai 5-aineje skaleje pjovimo ir blizgesio suteikimo savybiu.
Tarkym as turiu 4 skirtingas poliravimo pastas (naudoju "Menzerna" gamintojo pastas).
1. gilaus pjovimo kuria pazymejau skaleje C (cutting) - 5 balai ir G (Gloss -blizgesis) 2 balas.
2. vidutinio pjovimo pritaikyto originaliems dazams (Fabrikiniams) C - 3.5 ir G - 3.
3. vidutinio pjovimo bet kokiems kitiems dazytiems pavirsiams: C - 3.0 ir G - 3
4 ir galu gale blizgesi suteikiancio C - 1 ir G - 5.
PRADEDAMI POLIRUOTI.
TIPSAI:
1. uzdenkyte visas plastmasines ar chromuotas dalys su lipnia juostele (3M melyna rekomenduoju) tam kad veliau nesikeiktumete bandant nuvalyti itrinta i jas poliroli kuris savo ruostu ne tik palyks zymes baltas isigerusias plastike, bet ir sugadinta pacia plastmase (plastmase yra minkstesne, todel greiciau yra veikiama tu abrazyvu, kas pasekoje - sugadinti nervai).
2. Ant pad'o reik uzteksti tik 4/5 lasiukus polirolio (kaip Jus juos uzdesyte, Jusu vaizduotes vaisius, taciau as uzdedu isivaizduojamo kvadartuko kampuciuose ant pad'o).
3. Permeskyte laida sau per peti, kad nebutu atsitiktinio uzsikabimo uz laido arba jo paties numetimo ant poliruojamo pavirsiaus.
4. Naudokyte pagal aplinkybes saugumo priemones: Akinius ir ausu kamstukus ar ausines.
POLIRAVIMO PROCESAS:
Demesio! Pradekyte naudojant svelniausia kombinacija pado ir polirolio, nes galbut to uzteks nuimti pavirsutinius svelnius ibrezymus. Jei matote, kad yra gilesniu ibrezymu, pereikyte prie kitos kombinacijos (visada nuimkyte ankstesni sluoksni polirolio, nes skirtingo kietumo abrazyvai paprasciausiai nedraugauja tarpusavi). Tai padarykyte isvale po siltu vandeniu su kokiu plovikliu indu ar whatever. Tada isdziovinkyte ijunge poliravimo masinele ant max.
SVARBU! Nenaudoti dregno pad'o su NEvandenio bazeje paremtais poliroliais.
1. pries ijungiant masinele reiskia prisilieskyte tuo padu su polirolio lasiukais 40/40cm plocio pavirsiuje tolygiai (to dab something onto a surface)
2. uzdeje poliravimo masinele kaskur 170laipsniu kampu ijunge 2 poliravimo greiti (nezinau, kaip su rotorinem masinelem, siulyciau maziausia greiti uzdeti) issklaidykyte poliroli vadeliojant masinele per visa pavirsiaus (40/40cm) ploti. Ir tik tada padidinkyte poliravimo greiti iki 5/6
3. Poliruodami darydami S judesius kaskart uzeikyte iki puses ant pries tai ejusios nupoliruotos juostos (OVERLAPPING tai vadinama angliskai).
4. Poliruokyte taip tol, kol polirolis netaps permatomas ir nesidarys grazios bangos.
5. Praeikyte su poliroliu kaskur 4 kartus S formos judesiu. Tai turi buti kaskur 5/8cm per sekunde masineles tempimo greitis. Spasukyte kiek stipriau, noredami pasiekti geresni efekta.
6. Nuimate tada, visas lipnias juostas ir Isplaunate masina su 2 kibiru sistema kuria rasyte kitame Mano aprasyme "kokybiskas automobilio plovimas", kad pasalint polirolio pastos likucius, ar dar geriau jei turyte galimybe "Snow foam'o" uzfigacinate palaukiate 5 minutes ir nuplaunate su srove. VUALA
Jei girdesyte keistus cipimo garsus, reiskia truksta polirolio. Jei prades iskritineti gumuleliai polirolio, reiskia jo yra per daug. Jei turyte sepetuka ir noryte pasalinti prikepusi poliroli nuo pad'o, ijunge masinele bruzinkyte sepetuka per pavirsiu, taip atsikratysyte prikepusio polirolio.
kaitalioti poliravimo pastas ir pad'us reikia palaisniui iki tol, kol pasieksyte tobula rezultata (reiskias nebus ibrezimu). taciau nueje iki siurksciausio set'o ir su juo uzbaige griskyte atbuline seka iki to set'o kuris suteikia blizgesi. Nes Siurksciausias set'as polirolio ir pad'o uzdeda nezimius ibrezymus kuriuos pasalins svelnesne polirolio/pad'o kombinacija.
PVZ. Svelnus padas/vidutinis polirolis ->>> nepatenkinti rezultatu? ->>> Vidutinis padas/vidutinis polirolis ->> Vis dar blogai? -->>> vidutinis padas/siurkstus polirolis ->> VIS DAR giliu yra ibrezimu? -->> Lupate aviai oda ir jamate Fatality poliroli -->>> GOOD? --->>> Griztate prie vidutinis polirolis/vidutinis padas -->>> svelnus padas/svelnus polirolis(blizgesi suteikiantis) --->> Bufinimas --->>> Plovimas --->>> Vaskavimas --->>> bufinimas --->>> 12 valandu laukymas --->>> antras sluoksnis --->>> bufinimas --->> Grand Canyon Smile
Kaskart padarius viena pilna viena set'a nubuffinkyte (nuimkyte skaidraus polirolio likucius su microfibros sluoste (Jinai turi buti svari)).
Placiau su nuotraukomis padarysiu veliau, kad butu grazus tvarkingas Guide'as. Kol kas laukiu iskylusiu klausymu arba pataisymu ir rekomendaciju (Tobuleti niekad nera per velu, net ir specams, nors saves dar tokiu nelaikau)
