Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Re: Automobilio diagnostika per OBD-II jungtį
Neperskaitytas pranešimas Kevinas » 2010 03 11, 18:27
Prezas rašėCOLONSveiki, jei kam reikalinga butu :-)
Evoscan 2.6 + viskas ko reikia prie jos.
http://rapidshare.com/files/314463660/B ... S6N7B5.rar
bU0O8RVN5jsMWM58W4A3
Dekui tau! :wink:
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2010 03 11, 22:04
Blogas archyvas
Robert
PranešimaiCOLON 16
UžsiregistravoCOLON 2010 03 11, 13:43
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2.4 GDI
SkypeCOLON Robert.Norway
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas Robert » 2010 03 12, 06:41
Patikrinta. Veikia kuo puikiausiai. Matyt blogai slaptažodį įrašei.
Mitsubishi Galant GDI
SkypeCOLON spokask
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2010 03 12, 07:48
Robert rašėCOLONPatikrinta. Veikia kuo puikiausiai. Matyt blogai slaptažodį įrašei.
Atsiprašau, blogai nusikopijavęs slaptažodis buvo.
Robert
PranešimaiCOLON 16
Neperskaitytas pranešimas Robert » 2010 03 14, 21:47
Vienu žodžiu nedraugauja EvoScan 2.6v arba su mano laidu arba su mano galantu .... ka daryti? turbut, laidas gal durniu volioja? mat jis toks:
eina OBD II į RS232 -> Blokelis -> USB.
Bandžiau jungti tik su degimu, paskui užvedus varikli ir ... skaito skaito jis man ECU bet prisijungti nenori :cry:
Spikas
PranešimaiCOLON 214
UžsiregistravoCOLON 2008 01 11, 14:37
AutomobilisCOLON Space Star 1.3 GLX '99m Sidabrinis
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2010 03 15, 12:42
ELM32* pagrindu pagaminti kabeliai su Evoscan nebendrauja. Speju is nuotraukos kad pas tave butent toks.
Robert
PranešimaiCOLON 16
Neperskaitytas pranešimas Robert » 2010 03 15, 16:56
Taip, pas mane butent toks. o jei tarkim as dabar paimsiu nuo ELM kabeli OBD II -> RS232(tevelis) , paskui kita kabeli RS232(motinele) -> USB. Sujungiu i viena ir gaunasi, laidas be blokelio. Ar geriau nuo VAG com'o imti laida ? OBD II -> USB?
Vienu žodžiu, ką ten viršui prirašiau kiek suprantu visai į lankas... Spikai, jei gali ir nesunku tau parašyk detaliau apie laidą su kuriuo galėčiau pasijungti savo aštuntos kartos Galantą. Kiek suprantu variantai gamintis pačiam, pirktis , arba perdaryti Vag Com ? išardžiau aš savo ELM327 radau FTDI chip'ą, gal dėlto EvoScan 2.6v nenori draugauti su laidu ?
Spikas
PranešimaiCOLON 214
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2010 03 19, 12:51
Robert rašėCOLON išardžiau aš savo ELM327 radau FTDI chip'ą, gal dėlto EvoScan 2.6v nenori draugauti su laidu ?
FTDI cipas yra paprasciausias USB->COM konverteris. Vieni is ju turi vidine atminti kiti isorine, bet nesvarbu. Geriausia butu gamintis pagal duota schema, bet galima pritaikyti kad veiktu ir koki nors K-line USB kabeli. Tiesa jei siam reikalui naudoti VAGCOM 409.* kabeli gali nesigauti, todel kad kad tas kabelis (tiksliau kabelio eeprom)yra uzprogramuota taip kad ijungus ji i kompa kabelis nera atpazystamas kaip virtualus COM portas. Realiai to pats neisbandziau, bet maciau kaip atrodo eepromo duomenys. Dar esminis dalykas, kad masinos ECU pereitu i diagnostikos rezima reikia OBD II tipo jungties 1 pina uztrumpinti i zeme 4-5 pinas. Mirksinti geltona ABS lempute reiskia kad ECU perejo i diagnostikos rezima. Sita procedura tikrai veikia ant Carismu (96-99m) manau turetu veikti ir kitiems modeliams. Garantuoti nieko negaliu.Tik nesumaisykit 1 su 16 nes ant 16 kojos +12v. Kadangi Mitsubishi OBD II jungties 1 pina naudoja ABS diagnostikai, ji uztrumpinus ABS nustoja veikti. Tokie pasidaryk-pats kabeliai gali bendrauti su Evoscan 2.5 ir kai kuriom 2.6 beta versijom o su 2.7 beta jau neveiks, nes Evoscan jau reikalauja specialiu Ept. failu uzprogramuoto FTDI cipo. Priesingu atveju programa neranda kabelio. Siuo metu naudoju 2.7 beta5, tai yra paskutine isejusi versija. Kiek zinau jau greitai turetu pasirodyti 2.7 galutine versija, nors zadejo ja isleisti dar 2009 gruodi.
PranešimaiCOLON 11315
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2010 05 21, 10:49
Taigi, updeitas ;)
Atsirado įperkamai pigus OBD2 kištukas http://www.evita.lt/det-16908-jungtis-o ... 16pin.html bei į jį einantys kontaktai (mums reikia tik 5) http://www.evita.lt/det-17270-obd-ii-ki ... aktas.html
Susilitavau laidą- viskas veikia (nors, kompas pereina į diagnostikos rėžimą tik užkūrus automobilį, bet gali būti dėl to, kad neužtrumpinau 1pin į 4/5- kaip minėjo Spikas) :roll: Kadangi colt'e jau kažkodėl buvo OBD2 (vietoj OBD1, kaip pas daugumą)- tai išbandžiau ant jo. Rodo ką tik nori ir dar daugiau :lol: tik neradau kaip pažiūrėt klaidas, bet čia jau pačios programos niuansai (gal nerodo klaidų, kai jų tiesiog nėra kompe) :roll: Reikės susitvarkyti talono elektrą ir pažiūrėt ką jis gero pačiulbės :lol:
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2010 05 21, 13:45
ZyXEL rašėCOLONTaigi, updeitas ;)
kai paziuresim man irgi reiks :) ant spyderio paziuret
Spikas
PranešimaiCOLON 214
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2010 05 25, 20:00
Rodos jau kazkur buvau minejes, bet dar karta priminsiu o tiksliau nuliudinsiu. Klaidu kodu Europinems masinoms iki ~ 2000-2001 metu nuskaityti nepavyks. Tiesiog Evoscan programoje nera dvizenkliu klaidu kodu aprasymo. Apie esamas klaidas spendziama is live data parodymu, t.y. reikia lyginti kaip turetu buti ir kaip yra realybeje.
Neperskaitytas pranešimas ZyXEL » 2010 05 25, 20:50
Yra kitų programų (ne tik evoscan)- reikės jas pabandyti, gal kas išeis :roll:
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2010 05 25, 20:58
Lapux
PranešimaiCOLON 15
UžsiregistravoCOLON 2010 03 30, 19:54
AutomobilisCOLON Space Star 03m DID (95Kw:))
Neperskaitytas pranešimas Lapux » 2010 06 05, 21:12
Gal patarsit,kokia programele isigyti prie USB ELM 327 to OBDII perejimo,o tai visai pasimeciau.Kiek programu bandziau,tai tik apsukas rodo,Evo scan neprisijungia.Gal kas galetu pabandymui paskolinti programa,atvaziuociau su perejimu ir laptopu.Gal Spikas atsilieptu (geru minciu turi zmogus).O tai nei dyzelservise,nei Eficipe nesugebejo prie kompo pasijungti,o ,pas mane ir dumina,ir eda,ir trukcioja,o be viso to dar ir 95Kw DID:)
Space Star 03 traktoriukas,turbo
Spikas
PranešimaiCOLON 214
Neperskaitytas pranešimas Spikas » 2010 06 07, 15:51
Pagal ideja prie tavo(2003m) masinos turetu jungtis ir veikti bet kokia OBD-II standarta palaikanti programa tik parametru gali rodyti nedaug. Sprendziant is to kad apsukas tau rodo su kazkokia programa, vadinasi prisijungti visgi pavyksta. Klausimas kodel rodo tik apsukas, netgi demo versijos turetu rodyti biski daugiau. Su ELM pagrindu padarytais adapteriais dirba tikrai nemazai programu, ScanMaster ir dar kruva kitu. Cia tau visagalis google manau pades. As asmeniskai neturiu ELM adapterio ir programu jam taip pat. Del Evoscan, man butu idomu paziureti ar tikrai nesijungia prie tavo masinos. Evoscan puslapyje yra nurodyta kad gali veikti ne su visais dizeliais, kadangi pas tave variklis Renault o ECU greiciausiai Bosh tiketina kad gali neveikti, nes programos kurejai (Naujojoje Zelandijoje) speju gyvenime nera mate tokios masinos kaip Space Star, ar kokio nors Renault tad kurimo metu isbandyti be abejo irgi negalejo. Jei domina prisijungimas su Evoscan duok PM zinia, sutarsim kada ir pabandysim.
