Kondicionieriaus vamzdeliu virinimas
ParašytasCOLON 2008 01 09, 11:50
Zakis
Man konkreciai reiketu pagalbos Siauliuose, bet gal bus kas susidures ir is kutur.
Problema buvo tokia , kad manaja kai kele ant traliuko ar nuo jo, tai trosa uzkabino ant kondicionieriaus vamzdeliu, o ne ant kilpos, ko pasekoje vamzdeliai nutraukti. Kiek man teko girdeti, tai del to , kad jie yra aliuminiai juos nedaug kur virina. Issiaiskinau jog siauliuose tuo uzssiima kazkur prie buvusios (gal ir esamos) mokinukam skirtos aiksteles link bubiu vaziuojant. Gal kamnors taip buvo ir gali pasakyti kiek mazdaug tai kainuoja ir gal kas is Siaulieciu zino kur daro gerai. Zinoma uz tapati reiketu ir uzpildyti freonu, kuris taip pat yra brangesnis , nes jis nebenaudojamas lyg ir nuo 93m. Buvo postas kur rase kazkas kad pyle naujesnio tipo, taciau neparase smulkesnes info kaip su saldymu ir ar atsirado begant laikui neigiamu pasekmiu. Paieska bandziau naudotis, taciau galbut naudojau netinkamas uzklausas. Dekui uz betkokia info.
Re: Kondicionieriaus vamzdeliu virinimas
ParašytasCOLON 2008 01 09, 13:13
Kai turejau savo atmosferke 1G, buvo ta pati beda. As ta vamzduka nusipirkau kita sveika is sroto (
http://www.autominute.lt). Kiek kainovo neatsimenu, bet rodos apie 20lt. Taigi, gal net neapsimoka virint, jeigu aisku imanoma ju gaut
ParašytasCOLON 2008 01 09, 15:49
Zakis
as juk turiu sudauzyta savo auto vis dar kuriame kondicionieriu buvo veikiantis ir po smugio freonas nepabego, tik maniau , kad ten vientisas vamzdis, reikes apziuret. Jei nesulinko ir isimti imanoma, tai it's a nice idea!
ParašytasCOLON 2008 01 09, 16:04
Jis ten ne vientisas tikrai, ir isimt nera sunku (atsukti pora varztu ir psio). Sekmes persidedant (jei jis pas tve liko aisku sveikas po avarijos)
ParašytasCOLON 2008 01 09, 17:14
ProXas
Jeigu pasiseks uzhpildyt sumesk detales, pas mane viskas analogishkai nulauzhta....
ParašytasCOLON 2008 01 09, 19:06
pymske
Zakis rašėCOLONMan konkreciai reiketu pagalbos Siauliuose, bet gal bus kas susidures ir is kutur.
na as uzsipyles tuo nauju pakolkas viskas gerai
ParašytasCOLON 2008 01 09, 19:15
zaki jei tavasis po avarijos sulomintas tai zinau kur galetu buti dar vienas
ParašytasCOLON 2008 01 09, 21:12
Zakis
Daba taip. Katik apziurejau. Man reikia kazkodel abiems pusems. Keleivio puses pas mane yra, tik ziejau ,kad bent jau nepakelus auto priejimas nekox. Vairuotojo puse smugi gavo virs to vamzdzio, bet kadangi vamzdis nueina i virsu , tai ytariu , kad virsu bus prispaude ir sulamdyta, tad...Reikia gauti vairuotojo puses. Riebus, jei zinai kur yra tai rasyk cia arba PM
o dabar keliauju y japancats.ru, gal rasiu schema kur ten sueina tixliai, nes nakty ieskot vamzduku buvo sudetinga
Aciu
P.S. Pymske, kiek jau laiko pas tave jis supiltas?
ParašytasCOLON 2008 01 09, 21:21
Zakis
Jei gerai supratau, tai zaliai apvedziau ta kuri turiu, o raudonai ta kuris neaisku ar gyvas
Special question to Riebus...Bus sitas? Ir kiek piginu reikes sutaupyti ???
ParašytasCOLON 2008 01 10, 20:20
pymske
mazdaug nuo praito pavasario
