problemos su langu rasojimu!!!
ParašytasCOLON 2007 03 04, 23:08
ARTURAS
vienu zodziu taip yra galantas 94 metu dyzelis bet tai nesvarbu . rasoja langai kai pradedu vaziuoti na jei vaziuoju apie 100km o kai sustoju tai neberasoja kas gali buti ir dar per laika langai apsitraukia visokiais brudais na kaip prabrauki su servelele atrodo kaip i glusa kad buciau ikises. ar neturetu buti koks salono filtras nes visas dulkes pucia ant langu. o jei jis yra tai kurioje vietoje?
ParašytasCOLON 2007 03 04, 23:17
Jankiz
o oro sklendes padetis kaip nustatyta: kad oras patektu i salona (rodykle i vidu), ar uzdaras ciklas- tik salone (rodykle susisukus salone)?
ParašytasCOLON 2007 03 04, 23:22
ARTURAS
oro sklende kad paimtu is lauko ora nes jei padarau kad viduje oras cirkoliuotu tada isvis nesveikai uztruakia langus!!! tiesa sakant net nebezinau ka daryti gal kur dregme patenka i vidu ar pacioje masinoje yra didele dregme bet kilemeliai nera slapi !!!!
ParašytasCOLON 2007 03 04, 23:33
Jankiz
ko gero is kazkur patenka dregmes... Mano buvusioj masinoj buvo salono peciuko radiatorius kiauras, tai ausinimo skysti taip tykiai ramiai pyle, taciau dregme buvo galima pajaust tik paciupinejus kilimeli arba tas angas, is kuriu pucia ora i kojas...
ParašytasCOLON 2007 03 05, 08:28
gincevince
dar vienas problemos sprendimas yra salono oro filtras. na jei tavo auto jis yra.
ParašytasCOLON 2007 03 05, 16:55
ARTURAS
o kas gali pasakyti ar jis is vis ten yra 94 metu galante nes vieni sako kad yra kiti kad ne. na kiek as ieskojau tai neradau jo!!!
ParašytasCOLON 2007 03 17, 22:55
bauda
pas mane wagone panasi problema su priekiniu stiklu, per kiektai laiko jis apsitraukia tokia riebe plevele, tai su tevuku padarem isvada, kad kazkur - greiciausiai i peciuko sistema po truputi lasa tosolas ir uzpuciamas ant stiklo, seip tosolo reik papyldyti kas kart
pradziai nesupratau kur jis dingsta, nusipirkau radiatoriaus skyliu uztaisymo skysciaus - nepadejo
ParašytasCOLON 2007 04 02, 13:51
vm
per peciuka ausinimo skystis patenka i ventiliacijos sistema ir uzpuciamas ant lango. Pabandyk nustatyti oro srauta ne i langa. Turetu maziau rasoti (ir patvirtinti fakta, kad ausinimo skystis "keliauja" ant stiklo).
ParašytasCOLON 2007 04 03, 12:06
edva
pas mane, kai nusipirkau rykli, irgi rasojo stiklai, ypac priekinis. Pasikeiciau oro filtra, ir tokios bedos nebeturiu
ParašytasCOLON 2007 04 08, 11:45
ARTURAS
zinokit nepatikesit nutariau arditi visa prietaisu skideli ir ieskoti problemu del rasojima kai priejau prie paciuko jis buvo kaip naujas ir antifrizo nepraleido tada ieskojau kitos problemos ir radau. buvo sudeges varikliukas kuris varto sklende, ta kuri leidzia paimti ora is vidaus arba is lauko. visa problema ir buvo tame visa laika oras buvo imamas is salono ir puciamas ant langu. na va problemos baigesi.
ParašytasCOLON 2007 04 08, 22:33
Jankiz
na tai sveikinam
Re: problemos su langu rasojimu!!!
ParašytasCOLON 2008 04 09, 14:58
eibis
o gal kas zinot galant 93m turi salono oro filtra ar ne?nes man pvz ziema kai apsingta masina ir ten kur prie valytuvu yra groteles orui paimti tai is ten po trupuciuka sniega pusdavo, aisku tik viena kita sniage nedaug..ir seip yra medzio lapuka ipute i tas angas kur i salona ora pucia...sakau gal filtras eina o pas mane jis isimtas
ParašytasCOLON 2008 04 09, 18:21
Atsidaryk daiktądėžę ir pažiūrėt. Ten puikiausiai matosi. Jei matysi vertikaliai stovinčią angą filtrui, nuo kurios dangtelį galima nuimt atsukus varžtą, tai vadinasi filtras yra
ParašytasCOLON 2008 04 10, 14:45
eibis
Dzhedaj rašėCOLONAtsidaryk daiktądėžę ir pažiūrėt. Ten puikiausiai matosi. Jei matysi vertikaliai stovinčią angą filtrui, nuo kurios dangtelį galima nuimt atsukus varžtą, tai vadinasi filtras yra
tai reiks pameginti zvilgtelti
