eclipse 2g sildymas
ParašytasCOLON 2015 11 16, 10:21
montis1
Sveiki. Susiduriau su problema per situs lietingus, orus ir ne tik lyjant pradejus naudoti sildyma stipriai traukia langus ir vos silta salone. Pakeiciau termostata pradejo siltesni pusti ora,bet ne toki kaip noretusi, o langus kaip trauke taip traukia. Nuvaziavus kazkur 10km trasoj salonas tik silt pradeda, o langai vistiek nenudziuna. Ac ijungiu reikalai pasitaiso langai sausi iki pirmo sustojimo. Uzvedu ir vel uztraukia kol neijungiu ac. Perziurejau peciuka kilimus visur sausa ausinimo skyscio neleidzia.
Noriu paklausi ar cia visu 2g eclipse toks sildymas,vedinimas ar cia pas mane tik taip? Gal yra koks nors salono filtras,ir ar ant max nustacius vejeli jis vos turi pusti ant stiklo uzdarius visas kt sklendes?
Eclipse 96m europa.
Re: eclipse 2g sildymas
ParašytasCOLON 2015 11 16, 12:19
Pažiūrėk ar neužstrigęs/nenustatytas rėžimas, kad cirkuliuotų orą viduje. Turi būti imamas oras iš lauko. Salono filtrų pas 2g nėra.
ParašytasCOLON 2015 11 16, 17:04
Dar toks varijantas kad gali siuksliu daug pritrauke but prie kondiskes radiko po panele del to prastai ir pucia. Buvo man panasi problema colte.. Tikrai nesitikejau kad puse krumo lapu istrauksiu..
ParašytasCOLON 2015 11 16, 20:57
montis1
Dekui uz issakytas mintis. Apie lapus nepagalvojau reiks sav krapstyis ir tiketis,kad nebus lietaus.
Cirkuliacijos salone sklende vaiksto tik nz ar taip turetu buti nes kaip ima ora is lauko putimas stipriai susilpneja,o kaip perstatau salono rezima tai pucia kapitaliai.
Beje kaip ir minejau siand lietaus nebuvo langu rasojimo isvengiau tik kol salonas prisyla atsibosta laukt.
ParašytasCOLON 2015 11 16, 21:56
Pol3w4z
Jei is lauko silpniau pucia tai tikrai kazkas uzsikise, gal lapu is lauko puses kur paima ora pribireja ir uzkise viska. Ten kartais zmones kempine ideda, o po kiek laiko ji uzsikisa ir nepraleidzia oro.
ParašytasCOLON 2016 02 11, 20:02
Tomasis
Pol3w4z rašėCOLONJei is lauko silpniau pucia tai tikrai kazkas uzsikise, gal lapu is lauko puses kur paima ora pribireja ir uzkise viska. Ten kartais zmones kempine ideda, o po kiek laiko ji uzsikisa ir nepraleidzia oro.
Kad visose senesnėse mašinose nustačius orą iš lauko- pučia silpniau (na bent jau garsas daug mažesnis
). Pas mane 2g irgi labai ilgai kol pradeda pūsti šiltą orą, bet kai jau pradeda, tai gali po plafkėm sėdėt
Ant langų pūtimas tikrai nestebuklas, pas mane irgi silpnokai pučia į juos, bet dėl rasojimo problemų kažkaip neturiu..
