kompresoriaus beda
ParašytasCOLON 2011 05 10, 22:11
JustCar
Gal kas zinore ar kompesoriaus skyvo guolis keiciasi,ar reikia keisti visa kompresotiu?
Mitsubishi galant 2.0 1998m.
Re: kompresoriaus beda
ParašytasCOLON 2011 05 10, 22:34
E-max
Man irgi ta pati beda su kompresoriumi ipute 15 atmosferu i sistema oro, isijungia ventiliatoriai, bet kompresorius neisijungia elektrikas sako srove ateina i kompresoriu bet nepasijungia. Kame gali but beda ar ji dalelemis galima sutaisyt ar keist kompresoriu visa is lauzyno kur suradus veikianti? kokie patarimai? Masina Mitsubishi Galant 1995m. V6-24
ParašytasCOLON 2011 05 10, 23:49
nu jei oro privare i sistema, tai nieko keisto kad neisijunge
ParašytasCOLON 2011 05 11, 01:28
scheichas
JustCar rašėCOLONGal kas zinore ar kompesoriaus skyvo guolis keiciasi,ar reikia keisti visa kompresotiu?
keiciasi guolis atskirai, savajam keiciau...
ParašytasCOLON 2011 05 11, 19:58
JustCar
o kompresoriu reikia nuimti,kad pakeisti ta guoli?gal atsimeni kokia kaina?
ParašytasCOLON 2011 05 11, 19:59
scheichas
nu nuemus ryskiai patogiau bus dirbt
ne, deja kainos nepamenu, bet ta guoli radau tik specializuotoje guoliu parduotuveje...
ParašytasCOLON 2011 05 11, 20:09
JustCar
o gal zinai ar ejo sitie galantai be kondicionieriaus?,noriu kazkaip atjungti kondicionieriaus siurbli,bet reikia deti kazkoki trumpesni dirza tik nezinau koki
,nes dabar kaip ir vaziuot su tokia negaliu masina
ParašytasCOLON 2011 05 11, 20:13
scheichas
tai kas jam atsitiks? dirza pritaikyt galima, bet reik ieskot, o kam tu siurbli atjungt nori? paprasciau bus sutvarkyt
ParašytasCOLON 2011 05 11, 20:41
JustCar
paprasciausia per dvi dienas taip viskas sugedo,kad manau gali ir skyvas nulekti,nes garsai tai baisus is po variklio,o tvarkymas daug kainuos
ParašytasCOLON 2011 05 11, 22:10
nu jei guolis nesisuka kompresoriau o dirzas ji bando ten is jegos judint, tai nieko keisto kad garsai nesveiki
buvo ir be kondisino
ParašytasCOLON 2011 05 11, 22:35
JustCar
sukasi tik kliba atrodo nuleks greitai
ParašytasCOLON 2011 06 15, 08:28
ArtiomR
Yra be kondiskes variantas sito galanto. Pas mane sugedes (sproges korpusas) kompresorius, tai nutariau neremontuot kondicionavimo, kai keičiau diržus, paprašiau, kad uždėtų trumpesnį diržą nuo modelio be kompresoriaus. Tą ir padarė. Viskas veikia puikiai.
P.S. iki šiol vežioju su savimi tą balastą
Jei kam reikia, sakykit, gal nuimčiau. Gal ten tas škyvas dar geras... nžn... nes iki diržų keitimo sukosi viskas normaliai, tik kiauras tas daiktas
ParašytasCOLON 2011 06 18, 20:15
E-max rašėCOLONMan irgi ta pati beda su kompresoriumi ipute 15 atmosferu i sistema oro, isijungia ventiliatoriai, bet kompresorius neisijungia elektrikas sako srove ateina i kompresoriu bet nepasijungia. Kame gali but beda ar ji dalelemis galima sutaisyt ar keist kompresoriu visa is lauzyno kur suradus veikianti? kokie patarimai? Masina Mitsubishi Galant 1995m. V6-24
pasikeisk elektrine sankaba ir problema bus isspresta. seip nesvarbu ko pucia, svarbu kad nors biski slegio sistemoje butu, kitaip nepasileis kompresorius
ParašytasCOLON 2012 04 02, 16:12
chemikaz
O gal kas zino kur nebrangiai pakeistu ta guoli ? Buvau "egreka" taikos pr, tai ten sake atvezt pati kompresoriu, tada pakeistu, bet reikia ieskot kur istrauktu freona, nuimtu kompresoriu.. reiketu kad vietoj kasnors viska padarytu
ParašytasCOLON 2012 04 03, 18:25
atsisuki freono vamzdelį ir lauki kol jis išeis
