Ziauriai rasoja langai. ka daryt?
ParašytasCOLON 2005 11 18, 19:54
Vitaminas
Nepagalvokit, kad rasoja del
Kai dabar tokie dregni, orai nuolatos visi stiklai aprasoje. Vejelis 4 greiciu nupucia tik puse lango. o soniniai langai isvis kaip pirty.vejelio greiciai nesugede, bei ora karsta pucia. kame cia problema gali but?
ParašytasCOLON 2005 11 18, 19:58
Pas dauguma tie langai rasoja tokiu oru, seip, tai langai maziau rasoja, arba tiksliau greiciau yra nupuciami, jei putimo oras yra imamas is lauko, o ne is salono
ParašytasCOLON 2005 11 18, 20:30
pas mane dabar rasoja nes sugadinau ruciaga bet nusipirkau toki antirasojimo purskikli tai efektas jauciasi bet sprendimas kainavo 16 Lt
ParašytasCOLON 2005 11 18, 21:28
Nasas
Riebus rašėCOLONpas mane dabar rasoja nes sugadinau ruciaga bet nusipirkau toki antirasojimo purskikli tai efektas jauciasi bet sprendimas kainavo 16 Lt
jo aš irgi kažkokį purškalą panaudoju tai rezultatas buna
ParašytasCOLON 2005 11 18, 23:07
shafioras
Pirk "langu antirasojimo" priemone ir efektas 99%, bent man kai naudoju nerasoja isvis niekad, tik kad kas savaite purkst reikia, bet bent jau mano nervus tausoja
Kainavo 9 Lt.
ParašytasCOLON 2005 11 19, 00:18
Vitaminas
kai turejau safrane, tai niekada nekildavo tokiu problemu. o mitsius jautresnis blogoms oro salygoms
ParašytasCOLON 2005 11 19, 11:54
man ir rasodavo, nieko nedariau ir savaime issiprende ta problema.. nzn dabar kazkaip labai greitai nupucia.. geriau nei seniau
ParašytasCOLON 2005 11 19, 13:59
Gal su ventiliacija kas blogai? Jeigu oras įeina, tai turi pro kur tai ir išeit. Kažkur gale(priklauso nuo kėbulo tipo ir mašinos modelio), galinėse durelėse, bagažinės kampuose ir pan., yra ventiliacijos angos orui iš salono išeiti. Jeigu jos užkimštos(po kėbulo remonto) ar užgriozdinta bagažinė, tai oras iš salono neturi pro kur išeiti ir blogai vėdinasi. Vnž, reikia patikrinti, ar neuždarytas orui kelias iš salono išeiti. Jei ištaisyti kitaip neįmanoma, tai reiktų laikyti pravirą galinių durelių langą
ParašytasCOLON 2005 11 19, 16:19
egisas
mpegas rašėCOLONGal su ventiliacija kas blogai? Jeigu oras įeina, tai turi pro kur tai ir išeit. Kažkur gale(priklauso nuo kėbulo tipo ir mašinos modelio), galinėse durelėse, bagažinės kampuose ir pan., yra ventiliacijos angos orui iš salono išeiti. Jeigu jos užkimštos(po kėbulo remonto) ar užgriozdinta bagažinė, tai oras iš salono neturi pro kur išeiti ir blogai vėdinasi. Vnž, reikia patikrinti, ar neuždarytas orui kelias iš salono išeiti. Jei ištaisyti kitaip neįmanoma, tai reiktų laikyti pravirą galinių durelių langą
Jo tik pas kai kuriuos dviduriai yra
)) o siaip nusipirkau pries rasojima skysti issipurksiau bus matyt dabar kiek pades.
ParašytasCOLON 2005 11 19, 16:34
Vitaminas
su tuo oro isejimu is salono tikriausiai ir bus, nes bagazine uzgriozdinta visada viskiomis gerybemis, bei jeigu 3 ar 4 zmones vaziuoja...
ParašytasCOLON 2005 11 20, 14:54
Henris
Man buvo tokis bajeris, nes kaupesi vanduo salone, buvo dugnas pramustas teko virint, o jei dregems yra viduj tai ji garuoja ir rasoja stiklai, pastitikrink, gal kur nors leidzia, ir kai lipi i masina is sniego pusnu nusikratyk batus, nes jei kilimelis sudregsta smarkiai, t.y. ant jo tirpsta sniegas ir t.t. tai visa ziema uzsiknisi valyti langus.
ParašytasCOLON 2005 11 21, 09:20
Dainiusl
Turbut kompas bus parejes, rasojimo rezimas neissijungia... Varyk i servisa...
ParašytasCOLON 2005 11 21, 10:29
egisas rašėCOLONmpegas rašėCOLONGal su ventiliacija kas blogai? Jeigu oras įeina, tai turi pro kur tai ir išeit. Kažkur gale(priklauso nuo kėbulo tipo ir mašinos modelio), galinėse durelėse, bagažinės kampuose ir pan., yra ventiliacijos angos orui iš salono išeiti. Jeigu jos užkimštos(po kėbulo remonto) ar užgriozdinta bagažinė, tai oras iš salono neturi pro kur išeiti ir blogai vėdinasi. Vnž, reikia patikrinti, ar neuždarytas orui kelias iš salono išeiti. Jei ištaisyti kitaip neįmanoma, tai reiktų laikyti pravirą galinių durelių langą
vienu mikliu rankos mostu gali atverti bagaznika ir pravedins tau viska tik va reiktu virvute pririst ka tymptelejus uzsidarytu
ParašytasCOLON 2005 11 21, 11:08
šiaip tai rasoja dėl temp. skirtumo, visada palik adiraytas oro sklendes ir nerasos (jei dabar yra drėgmės tai per kurį laiką ji vistiek išgaruos) o šiaip pas mane visai nerasoja, niekada gal todėl kad dažnai eksploatuojama auto
o dėl tų purškalų nuo rasojimo tai irgi girdėjau vien gerus atsiliepimus
ParašytasCOLON 2005 11 21, 13:33
cfs-w600
Pas mane pradedavo rasoti po vasaros, kai praktiskai visa vasra vazineji su kondiske, o atejus vesesnei dienai isjungi. Va tada pradedavo pusti kazkoki dregna ora, ir ten kur stiklas arciausiai apiputimo angu vat nuo ten ir pradedavo rasoti.
Speju, kad greiciausiai uzsikise kazkokios angos kur turetu nuteketi kondensatas ar kazkkas tokio....
