peciukas nesildo? (silpnai) galant 95m. 2td
ParašytasCOLON 2005 10 25, 10:45
C`M`Y`K`
peciukas nesildo? (silpnai) galant 95m. 2td Kondiske veikia normaliai...
kame gali buti problema? gal termostatas grybauja?
ACIU
ParašytasCOLON 2005 10 25, 11:12
ise
Greiciausiai bus kaltas termostatas, ne karve kainuoja, galima ir pasikeisti pries ziema.
ParašytasCOLON 2005 10 25, 11:47
Dainiusl
Paprasta issiaiskint:
Jei grybauja termostatas, tada variklis turi ilgai neisilt. Bet kai isyla variklis, turi sildyt.
Gali dar buti: permazai ausinimo skyscio arba uzsikimses tas peciukas. Jei skyscio normaliai, tada gali dar bandyt praputinet ta peciuka nenuimta.
Dar gali buti problemu su sklendem (kur po panele). Gal kazkas neatsidaro, neuzsidaro...
Beje, termostata patikrinsi ciupinedamas slangas ant neuzvesto variklio. Pradzioje turi nesilt slangos einancios i radijatoriu...
Nesildo ir man peciukas
ParašytasCOLON 2005 10 25, 16:21
Auriux
Ir mano lanceriui tas pac
Variklis uzkaista greitai, slangos syla tvarkingai tai termostatas tikriausiai geras, skyscio irgi norma.
Siandien pridaviau peciuko keitimui. Paziuresim ar pades.
Re: Nesildo ir man peciukas
ParašytasCOLON 2005 10 25, 16:51
C`M`Y`K`
Auriux rašėCOLONIr mano lanceriui tas pac
pranesk kokia priezasti nustatys
ar tikrai peciukas kaltas ir kiek suplojai uz peciuka
aciu
ParašytasCOLON 2005 10 26, 07:56
Vaidule
Va va, pas mane irgi nepakankamai sildo, tiksliau, paradzioj gerai, o veliau oras tik drungnas
Nei vienos masinos dar neturejau kuri iskart nusipirkusi sildytu gerai
ParašytasCOLON 2005 10 26, 08:40
Auriux
C`M`Y`K` rašėCOLON
aciu
Nu va pasiemiau masina su pakeistu peciumi. Daba kad pleskina karstis tai ausys raitos
. Ner ko lygint su ankstesne situacija, kai su pirstinem vaziuodavau i darba.
Sumokejau uz peciuka is sroto 40 Lt (draugas dirba srote tai pats isrinko, sake "ledinis" ir su 10 Lt nuolaida). Uz pakeitima sumokejau 100 Lt. Atsiveziau savo antifrizo dapylimui.
Veiksmas vyko servise mieste prie Nevezio.
ParašytasCOLON 2005 10 26, 09:43
Dainiusl
O nebandei ka nors daryti su senu? As kazkada dar opeliui buvau isploves (su stipria vandens srove) ir silde uztikrintai. Colt'ui bandziau daryt ta pati, bet matyt hermetiko kiekis perdidelis buvo, siek tiek pasitaise, bet nepakankamai.
Vilniuje tokiam colt'ui peciuka nusipirkau uz 30 Lt (be nuolaidu
), bet pakeitimas 150, tosolas dar 20 = 200 Lt.
ParašytasCOLON 2005 10 26, 10:20
egisas
Jei neklystu yra spec valikliai pilami valymui, bet po to reiktu visa skysti pasikeist.
ParašytasCOLON 2005 10 26, 10:55
Auriux
egisas rašėCOLONJei neklystu yra spec valikliai pilami valymui, bet po to reiktu visa skysti pasikeist.
Yra. Ir man siule. Ir prapusti po spaudimu siule. Tik niekas neduoda garantijos kad po to praputimo neprades leisti kurnors.
O pilti valiklio nesiryzau, nes neaisku kas ten viduje to peciaus... istirps nuo valiklio visi kakalai ir paskui dar uzkims ir radiatoriu... O gal ir ne, o gal ir taip,....
