Temperaturos parodymai ( foto )
ParašytasCOLON 2010 01 09, 14:01
redline
Iskilo toks klausimelis, kaip zinot kokia temperatura yra jei nera suzymeta skaiciais, t.y. ji pakyla pakankamai ar ne. Kiek pakyla pas kitus Mitsus?
Imetu foto
Re: Temperaturos parodymai ( foto )
ParašytasCOLON 2010 01 09, 14:17
aetern
redline rašėCOLONIskilo toks klausimelis, kaip zinot kokia temperatura yra jei nera suzymeta skaiciais, t.y. ji pakyla pakankamai ar ne. Kiek pakyla pas kitus Mitsus?
Imetu foto
Pas mane tai grynai tiek pat temperatūra yra kai normaliai užšilęs motoras..
ParašytasCOLON 2010 01 09, 14:42
viskas cia normaliai
ParašytasCOLON 2010 01 09, 18:59
Nu kaip as suprantu, tai kai pakyla iki vidurio ir ten laikosi, tai viskas ok
Mano gal siek tiek maziau nei grynai ties vidurio laikosi..
ParašytasCOLON 2010 01 09, 20:21
Spikas
Pas mane irgi taip pat, truputi nedaeina iki vidurio. Reali variklio temperatura ~ 90 laipsniu. Tikrinau kompu.
ParašytasCOLON 2010 01 09, 22:21
redline
Spikas rašėCOLONPas mane irgi taip pat, truputi nedaeina iki vidurio. Reali variklio temperatura ~ 90 laipsniu. Tikrinau kompu.
Tai tada viskas norma, dekui
O tai buvau susirupines cia pas visus micius taip ar pas mane kiek nedasyla
ParašytasCOLON 2010 01 09, 23:32
tik daba siziurejau kad ir pas tave ne iki vidurio:) tai tu cia ta problema palaikei?
Nu pas mane irgi taip
manau kad tikrai viskas ok
ParašytasCOLON 2010 01 10, 00:25
redline
Mindaugelis rašėCOLONtik daba siziurejau kad ir pas tave ne iki vidurio:) tai tu cia ta problema palaikei?
Nu zinai as toks mielacnikas, pas mane viskas turi but idealiai
O butu kitaip - rytoj keisciau termostata, antifriza, kaitinciau kol padaryciau kaip turi buti
ParašytasCOLON 2010 02 06, 21:13
PovilasMG
Mindaugelis rašėCOLONNu kaip as suprantu, tai kai pakyla iki vidurio ir ten laikosi, tai viskas ok
pas mane dyzeli lygiai taip pat nedakildavo iki vidurio, o benzine beveik per viduri, priklauso kiek kieme minuso, pastebejau kad per salcius net pora valandu vaziuojant nedakelia, o kai oras puse velnio lygiai per viduri stovi
ParašytasCOLON 2010 03 03, 10:22
Singas
Redline iš neturėjimo ką veikt su mašina vis ieško sau problemų
ParašytasCOLON 2010 03 09, 01:25
redline
Singas rašėCOLONRedline iš neturėjimo ką veikt su mašina vis ieško sau problemų
Dabar biski saltoka, bet pavasari kai atsils turiu dar visokiu minciu, keisti ka reikai ir ko nereikia
