Sildymo problemos.
- Karolis 93
- PranešimaiCOLON 862
- AutomobilisCOLON Galant 00m
Sildymo problemos.
Nepersianiausia pradejo nesildyti salono. Temperatura rodo kaip visada norma taciau pucia vesu ora, pagazavus arba vaziuojant pucia ne karsta o silta ora o sustojus arba riedant vel saltas oras. Siandien isleidziau tosola buvo visas rudas. Nuemiau virsutini slangeli nuo peciuko prapuciau i abu galus puciasi normaliai. Uzpyliau pamazu antifriza oro atrodo jau tikrai nera ir vistiek ta pati beda nesildo. Kas gali buti dar?
- Afigienasz
- PranešimaiCOLON 703
- MiestasCOLON kaunas
Re: Sildymo problemos.
pas mane tapati problema.. as manau jog bus radiatorius salono parejes... reikiap ravalyti visa sistema, bet niekaip neprisiruosiu.
.... i believe i can fly ....
- Karolis 93
Girdejau peciuka nueme vale, bet nepadejo kol kito neidejo. O ta pjove per puse paziureti kas jam buvo uzauge sienos buvo ir niekuo nenuvale. O visa sistema plaut baisu kai isplaus kur galvoj tarpeli ten turbut specialiai kazkada sudo buvo pripilta skilutem uzkisti.
- Karolis 93
Siandien teko vaziuoti sie tiek toliau tai beveik susalau.Pagzavus oras siltas eina vaziuojant 100 km greiciu masinoj pucia saltas oras pagazavus apie 3000 apsku praeda pusti slts. Pats radijatrius saltas isijungia ventiltoriai bet ne visu pajegumu varikio tempertura normoje. Nu ir kokios bedos gali buti.
pauliusj
- PranešimaiCOLON 357
siaip panasu i termostata.visalaik atsidares gali but.geriausia issiimt ir pazet ar neuzstriges.
864689562 Kaunas
864689562 Kaunas
- Afigienasz
- Karolis 93
Ne termostate beda buvo isvarinejo tosola is radijatoriaus todel nesilde. Dabar sildo bet ne taip kaip anksciau. I peciuka ieina karstas slangas o iseinajau vesokas.
- mpegas
Maža cirkuliacija vadinasi. geriau reiktų nuorint sistemą. Arba vėl užsikimšo.
- Karolis 93
Greiciausia kad uzsikimse.
- Karolis 93
Vaziuojant masina syla isjungus begi riedant pradeda pusti vesu ora. Variklio temperatura visada normoj stovi. Kas gali buti. Kas keisciausia kad slangos labai minkstos nesusidaro spaudimas ne biskio gal del to? kaip manot?
vandens pompa kada keista ? nes ji spaudima sistemoj sukelia .Karolis 93 rašėCOLONVaziuojant masina syla isjungus begi riedant pradeda pusti vesu ora. Variklio temperatura visada normoj stovi. Kas gali buti. Kas keisciausia kad slangos labai minkstos nesusidaro spaudimas ne biskio gal del to? kaip manot?
- Karolis 93
As jos nekeiciau vazineju jau virs metu. Bet as manau gal dar radijatoriaus kamstis kaltas nelaiko ir iseina spaudimas i bakeli.
nu sita tai lengva patikrint ar kamstis kaltas. ukimsk ta zarnele su pirstu ir jausi kas darosi ir dar bandyk pagazuoti. Bet matai keliant apsukas jei neklystu pompa pradeda greiciau suktis ir tai sukelia pakankama spaudima , kad pradetu pust silta ora. o kaip ant laisvu sukelus apsukas ?Karolis 93 rašėCOLONAs jos nekeiciau vazineju jau virs metu. Bet as manau gal dar radijatoriaus kamstis kaltas nelaiko ir iseina spaudimas i bakeli.
- Karolis 93
Ant laisvu sekelus apsukas nebandziau, bet dirbant ant ant laisvu tai sila gerai. Radijatorius saltas tik virsutine slanga silta. Matai jei palaikysiu uzkimses turi pradeti siek teik kieteti slangos nes ten gi ir parasyta kad turi buti 0,9 atmosfera.Roliz rašėCOLONnu sita tai lengva patikrint ar kamstis kaltas. ukimsk ta zarnele su pirstu ir jausi kas darosi ir dar bandyk pagazuoti. Bet matai keliant apsukas jei neklystu pompa pradeda greiciau suktis ir tai sukelia pakankama spaudima , kad pradetu pust silta ora. o kaip ant laisvu sukelus apsukas ?Karolis 93 rašėCOLONAs jos nekeiciau vazineju jau virs metu. Bet as manau gal dar radijatoriaus kamstis kaltas nelaiko ir iseina spaudimas i bakeli.
apatine zarna salta ? jei taip tai termostatui ragasKarolis 93 rašėCOLONAnt laisvu sekelus apsukas nebandziau, bet dirbant ant ant laisvu tai sila gerai. Radijatorius saltas tik virsutine slanga silta. Matai jei palaikysiu uzkimses turi pradeti siek teik kieteti slangos nes ten gi ir parasyta kad turi buti 0,9 atmosfera.Roliz rašėCOLON nu sita tai lengva patikrint ar kamstis kaltas. ukimsk ta zarnele su pirstu ir jausi kas darosi ir dar bandyk pagazuoti. Bet matai keliant apsukas jei neklystu pompa pradeda greiciau suktis ir tai sukelia pakankama spaudima , kad pradetu pust silta ora. o kaip ant laisvu sukelus apsukas ?
