Puslapis 1 iš 3
Durys Nr 5
ParašytasCOLON 2006 01 27, 13:56
Aikste
Tai va, nuo besaikio penktuju duru (yra tokios universale) atidarinejimo, isluzho stojkes gabalas kur duru amortikas tvirtinasi prie tos auksciau paminetos stojkes. Nu visai dar nenuluzhes bet jau beveik ant garbes zodzio laikosi.
Reikalingas svarschikas kuris apsiimtu ta sudnieki padaryti.
Problema tame kad, dauguma tiek darbais uzsiverte kad, net kalbetis nenori arba uzsaukia kainike kad, pigiau butu profkeje paciam suvirintojo kursus baigti.
galintiems padeti is anksto dekingas.
ParašytasCOLON 2006 01 27, 14:13
+370 676 22 800 Arturas
Kaune, prie Audimo vilijampolej.
Deda kablius, ishmetima tvarko, vazhiuokles ir variklius. Vnz viska
Tai suvirint toki dalyka tikrai turetu moket ir galet. Ir nenulups brangiai
ParašytasCOLON 2006 01 27, 14:52
Aikste
Dzhedaj rašėCOLON+370 676 22 800 Arturas
Nevirina, tipo per galingas kempas
ParašytasCOLON 2006 01 27, 16:57
Aha, buvau savo colta pasiimti, tai sake
Kiaurai kaip popieriu prapustu skardas, jei dar papuve
ParašytasCOLON 2006 01 27, 21:20
Yra dar du būdai: kniedyti ir klijuoti, o abu iškart net geriau nei svarkė
ParašytasCOLON 2006 01 28, 14:23
Pliustas
Yra dar ir trecias budas, pjaut gala su bulgarke ir ish universalo daryt hechbeka
ParašytasCOLON 2006 01 28, 20:26
lek
Pliustas rašėCOLONYra dar ir trecias budas, pjaut gala su bulgarke ir ish universalo daryt hechbeka
Jei pasirinksi shita, tai labai noriu FOTO pamatyt
ParašytasCOLON 2006 01 30, 09:15
Aikste
mpegas rašėCOLONYra dar du būdai: kniedyti ir klijuoti, o abu iškart net geriau nei svarkė
Nelabai norisi ten skyliu grezioti bo kaip tik per ta kanala kur vanduo nubega, nu bet o taciau jei kas be ko reiketu, tai kaip su klijavimu
kas per stebuklingi klijai
ParašytasCOLON 2006 01 30, 09:17
Aikste
Laida tokia per telika yra, specialiai 3 budams, "Kiausingalviai" vadinasi....................
ParašytasCOLON 2006 01 30, 10:35
Aikste rašėCOLONmpegas rašėCOLONYra dar du būdai: kniedyti ir klijuoti, o abu iškart net geriau nei svarkė
Gal gali nufotkint, kaip atrodo tas išlūžimas, tai tada galim būtų ką nors konkrečiau patart. Klijai tai epoksidiniai tokiam reikalui geriausia būtų. Ir vien užtepimas tvirtai nelaikytų. Reikia iš skardos lopą dėti, kad sukibimo plotas didesnis būtų. Dėl epoksidkės, tai jos visokios yra. Turėjau tokios Bison firmos nusipirkęs. Greitai kietėja, it stipriai laiko.
Jeigu amortikas laikiklius plėšo, tai laikas būt jau keist jį.
ParašytasCOLON 2006 01 30, 11:10
Pliustas
Tai gal ir vyriai kokie susikersave todel ir gaunas lauzhimo jega
ParašytasCOLON 2006 01 30, 12:04
Aikste
Pliustas rašėCOLONTai gal ir vyriai kokie susikersave todel ir gaunas lauzhimo jega
Mano galva ten x..vai buvo su kempu prikabinta tai po truputi po truputi ir isplese visai, blin dabar net sandarinimo guma pravalge.
Jauciu laikinai reikes visai atsukti ta amortika tik blin kad kitas nenusprogtu.
ParašytasCOLON 2006 02 02, 10:42
Aikste
Tai va kokia beda yra nutikusi, kaip graziai visas luzis atrodo.
Laukiu patarimu ar virinti, ar klijuoti?
ParašytasCOLON 2006 02 02, 10:57
ujiezau kaip slyksciai
Ratnig
Aikste rašėCOLON
Na patarimas butu vienas... virinti, nes klijavimas tikrai nepades...
Pabandyk pasiskambinti i UAB "Autooaze" tel 361522,
tik nepamenu ar jie turi kempa, bet siaip jie vertina Mitsubishi ir kai as saviski pirkau su jais daug konsultavausi, ka geriau is japonu pirkti.
Gal duos kokiu patarimu, bet greiciausiai reikes nuvaziuoti iki ju, kad pamatytu realia situacija.
