Padekit dazymo defektai
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:01
mr.tt
Sveiki,ka daryt kiek bedazau susigadina
Is esmes nusidazo viskas puikiai,bet va lakuojent ir prasideda,zodziu pilna,pilna dulkiu siukslyciu is kur ju tiek prigaudo neisivaizduoju..Zodziu dazoma kameroi,geru kompresorium,geru puliku,svarus nauji slangai,kruva kondensato,tepalo,oro filtru,lakuoju prie 3,3,5bar oro cirkuliacija kameroi gera temperatura lakuojent 20c.Na zodziu suprantu kamera nenauja truputi dulkiu galima pasigaut,bet netiek
Tai kas galetu cia padet?Tiesa nuriebalinu tik pries dazyma nudazius gal antistatines serveteles gelbetu,nebesuprantu...
Re: Padekit dazymo defektai
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:21
$arunas
Na čia yra daug visokių niuansų...
1) Visų pirma detales prapūti oru kad, palaidų dulkių nebūtų, tada nuriebalini nefrasu ar kitu nuriebalintoju (galima ir vaitu, bet jis ilgiau garuoja)... blogiau nebus jei darkartą prapūsi oru prieš dažant, nors nebūtina jei dažai iškart po nuriebalinimo. Ir antistatinę servetėlę (kurios aš nenaudoju beveik niekad) reikia naudot prieš dažymą o ne po jo....
2) Išleidi kondensatą, šlangos turi būt švarios, pulveris taip pat išplautas. Būtinai perkošk dažus, ir pats kai dažai tai nusirenk rūbus su kuriais špakliavai ar po mašina gulėjai
3) Jei kamera švari (filtrai lubose pakeisti bent prieš kelis metus), gali dar palaistyt grindis vandeniu viduje, bei kraštus kameros išorėje.
4) BŪTINAI ventiliaciją - trauką įjungi kelios minutės prieš dažymą (o ne įjungęs iškart puoli liet...), ir po nudažymo analogiškai iškart neišjunk.
Jei šitie visi dalykai padaryti - tada neisivaizduoju kur pas tave bėdos... tada tik filtrai belieka... šiaip dar ir kameros sienos turėtų būti supurkštos lipniu skysčiu...
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:23
O gal pavyktų makro rėžimu foto padaryt kaip atrodo? Būt aišku kiek tas yra 'daug'
Šiaip dulkeles visas galima supoliruot. Bet jei sieki idealaus varianto galbūt būtų geriausia su rimtais dažytojais pasikonsultuot, galvoju gal lakui pūst slėgis per didelis, nors ne dažytojas, nežinau tiksliai
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:27
mr.tt
Dekui uz atsakyma,na butent viska ka isvardinai ir darau,o negali taip but del filtro kuriame yra pilna tokiu granuliu serbento ar ko ten?,nes nezinau kada jos keistos,na ir kameros pagrindinis filtras dar neaisku kada keistas nors ir atrodo svarus,bet neisivaizduoju iskur tiek dulkiu garazuose taip nebuna nuputus
2010 10 04, 21:36 papildyta:
miurdock rašėCOLONO gal pavyktų makro rėžimu foto padaryt kaip atrodo? Būt aišku kiek tas yra 'daug'
Nea foto nepadariau,bet baisiai daug pilna pilna zodziu tu dulkyciu,zinau kada buna truputi ir pan,cia kitas dalykas:) O siaip spaudimas toks ir rekomenduojemas kokiu lakuoju:)
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:45
grozas
pas tave gal slegis neigiamas? kokia oro cirkuliacija? o spaudima reguliuoji pagal pulika,sluota ir klampuma. auksto slegio puliku gali lakuot nuo 3 iki 6 baru amplitudej.
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:50
mr.tt
grozas rašėCOLONpas tave gal slegis neigiamas? kokia oro cirkuliacija?
Ta prasme? Nelabai supratau,ka norejai pasakyt?
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:53
grozas
koks istraukimas ir iputimas kubais pas tave?
ParašytasCOLON 2010 10 04, 22:57
mr.tt
grozas rašėCOLONkoks istraukimas ir iputimas kubais pas tave?
Na nezinau,kaip tai pamatuot bet sureguliuota taip,kad paduotu siektiek daugiau nei istrauktu,kaip suprantu taip ir turetu but,na kameros duru nepritraukia o atstumineja jei tai norejai paklaust,o siaip stovi du varikliai padavimo berots 13kw ir istraukimo tokspat
ParašytasCOLON 2010 10 04, 23:00
grozas
tada teigiamas. gerai. o pacioj kameroj dulkes neskraido? grindis laistai?
2010 10 04, 23:03 papildyta:
principe pas tave dulkes turetu spaust prie slapiu grindu. reiskia arba bloga filtravimo sistema,arba padavimo magistralej prigaudai dulkiu
ParašytasCOLON 2010 10 04, 23:08
mr.tt
grozas rašėCOLONtada teigiamas. gerai. o pacioj kameroj dulkes neskraido? grindis laistai?
Jo grindis ir sienas susislapinu,o kaip per padavimo sistema gali ju tiek paduot? Buna tiesiai nuo kompresoriaus be jokiu filtru nudazai ir normaliai gaunas bet cia kaip uzkeikimas:))) Sakau slangas pakeiciau pulikas ispid..as kompresorius vandeniu ausinamas geras kondensato pasjy skaityk niekad nebuna,gal kameros pagrindinis filtras taip privaro
2010 10 04, 22:10 papildyta:
mr.tt rašėCOLONgrozas rašėCOLONtada teigiamas. gerai. o pacioj kameroj dulkes neskraido? grindis laistai?
Beto filtriuka pulike naudoju ir laka ar dazus i pulika pilant dedu 190mikronu
2010 10 04, 22:16 papildyta:
Ai Patsan ta tikriausiai ir norejai pasakyt,kad per kameros filtra pripucia,netaip supratau
ParašytasCOLON 2010 10 04, 23:16
grozas
su laku tu dulkiu tikrai neprigaudai. prigaudai is oro. arba su oru. ir as abejociau kad prigaudai magistralej. nes mano nuomone pas tave turetu padavimas pareit is resyverio. o jis veikia kaip atstoinykas. reiskia tu prie lako primusi dulke lakiojancia orbitoj. rask is kur ji atsiranda ir kodel. va tau ir problemos sprendimas.
ParašytasCOLON 2010 10 04, 23:30
mr.tt
grozas rašėCOLONsu laku tu dulkiu tikrai neprigaudai. prigaudai is oro. arba su oru. ir as abejociau kad prigaudai magistralej. nes mano nuomone pas tave turetu padavimas pareit is resyverio. o jis veikia kaip atstoinykas. reiskia tu prie lako primusi dulke lakiojancia orbitoj. rask is kur ji atsiranda ir kodel. va tau ir problemos sprendimas.
Jo prie kompresoriaus tas resyveris didziulis yra poto stovi angliarugstes balionas kondensatui poto dar toliau vienas balionas kondensatui poto kondensato filtras poto tepalo filtras poto toks kur granules pilasi poto jau pulikas sieteliai ir tt tai nemanau kad perten siuksles,tai bus matomai kameros filtras priputes dziaugsmo
ParašytasCOLON 2010 10 05, 08:46
grozas
padavimo sistema stropiai perziuret ir priziuret reikia.
net tepaliniai filtrai visu dulkiu neisgaudo.
ParašytasCOLON 2010 10 05, 09:10
mr.tt
grozas rašėCOLONpadavimo sistema stropiai perziuret ir priziuret reikia.
O kaip patikrint ar per padavimo sistema gaunu dulkiu ar ne?
ParašytasCOLON 2010 10 05, 11:58
grozas
tai jeigu esant tik ijungtai sistemai dulkes sklandotai reiskia is ten ir gauni. siaip tai valyt reikia nuolat
