Valytuvu dazymas
ParašytasCOLON 2010 09 22, 21:17
GodHate
Prisiverciau nusiimti valytuvus ir pradejau sveistis dazus nuo ju, norejau paklaust, jei neklystu, jie is aliuminio, gal kas turit kokiu patarimu kaip kuo kokybiskiau juo nudazyti?
Re: Valytuvu dazymas
ParašytasCOLON 2010 09 22, 21:42
as savo daziau su juodais dazais skirtais suportams, laiko puikiai bent kolkas
ParašytasCOLON 2010 09 22, 23:27
ZLODEY
atidaviau kad nuvalytu su kvarciniu smeliu, paskui geras gruntas is balionelio ir matiniai juodi dazai irgi is balionelio...
ParašytasCOLON 2010 09 23, 02:30
pauliusj
Aliuminiam pavirsiam buna specialus gruntas, kuris apsaugo nuo korozijos, bei gerina dazu ar kito gunto prikibima..as naudoju Body firmos, buna ir flakoneliuose.
ParašytasCOLON 2010 09 23, 11:14
ZLODEY
man atrodo ten NE aliumas
ParašytasCOLON 2010 09 23, 11:59
Buvau tiesiog su švitriniu pašveitęs ir suportų dažais juodais nupūtęs. Po dviejų žiemų nieko visiškai nenutiko.
ParašytasCOLON 2010 09 23, 13:47
Svarbiausia gerai nuriebalint prieš dažant.
ParašytasCOLON 2010 09 24, 08:06
As tokiu pat principu, su svitriniu nusveiciau, nuriebalinau ir su matiniu juodu dazu balioneliu nupuciau. Trecias sezonas, viskas ok.
ParašytasCOLON 2010 09 26, 13:47
GodHate
Aisku, taip ir bandysiu tada. Su kuo nuriebalint geriausia?
ParašytasCOLON 2010 09 26, 13:51
Nefrasas, vaitspiritas, acetonas, skiediklis 646 ir pan. Ką turiu su tuo dažniausiai ir riebalinu. Geriausia vaitspriritas.
ParašytasCOLON 2010 09 30, 23:02
grozas
vienintelis tikras nuriebintojas is visu ka cia isvardinai yra tik nefrasas. vaitspiritas pats is saves turi riebalo. o bandydamas nuriebalint vienkomponenti grunta su skiedikliu 646 ar su acetonu tiesiog ji nuplausi. is bedos nuriebalinimui geriau naudot benzina,negu vaitspirita.
ParašytasCOLON 2010 09 30, 23:45
chemikaz
reikia ir man persidazyt valytuvus, jie ten paprastai nusiima ? kiek ziurejau anksciau lyg ir tik vienas varztas ir nieko daugiau stebuklingo ten nera ? nesinori sulauzyt kazko
ryklio butent domintu bet turbut pas visus panasiai turetu but
ParašytasCOLON 2010 10 01, 00:20
tai nebent gali ten biski buti parudija...atsargiai paklibink ir turetu nusimauti
ParašytasCOLON 2010 11 02, 21:09
Svarbu, gerai sušveisti paviršių
Po to gruntas ir dažai.
