Puslapis 12
1g priekine groteles
ParašytasCOLON 2009 04 20, 22:48
Sting
Taigi kazkur skaiciau kad pas eclipse buvo kazkas isidejes groteles kur yra ta didele ertme tarp priesrukiniu gal gali pasakyti kaip ten tas groteles pritvirtinti nes ten nedeginga vieta del tvirtinimo
Re: 1g priekine groteles
ParašytasCOLON 2009 04 20, 22:54
pervx
As klijavau is kitos puses,klijei panasus i silikona tokie .arba pritvirtint su vela;)manau butu patogiau tvirtinti kai yra nuimtas bamperis 8)
ParašytasCOLON 2009 04 20, 23:08
Sting
tai pas mane bamperis ir yra nuimtas :) nes ruosiu dazymui tik idomu ar laikys su tuo silikonu, nes buferio tikrai greziot nenoriu :oops: tik idomu nuejus i kokius senukus kaip sakyt ir prasyt tu kliju idomu moldingu klijais jeigu klijuot nelaikytu?
ParašytasCOLON 2009 05 07, 13:58
Doger
as klijavau tokiais klijais dvieju daliu uztepi ir poto uzpurski flakonu ir suketeja kaip plasmase... bet man nelaike groteliu po kiek laiko atsilupo :) tai truko kantrybe zaisti tai su kabem padariau :) juodai uzdaziau galvutes ir nesimato :) bjauriau atrodo bet nors laiko normaliai
ParašytasCOLON 2009 05 11, 01:12
Sting
nusipirkau momento super fix'o (raso kad net plytas prie sienos galima kabinti :D ) jis su silikono "sautuvu" purskias tai ziuresim ar laikys groteles tai manau gana normalios ne senukines padarytos is gana kieto aliuminio tai kad nesikraipys perdaug ir neisimals is momento tai faktas, nes draugas ant saviskes dejo paprasta minsta tinkliuka tai pagrindine beda kad tas tinklelis nebuvo standus ir kraipydavosi to pasekoje tos groteles nefiga nelaike
ParašytasCOLON 2009 05 11, 10:51
aš savo pirmam pirmukui dėjau plastmasines groteles ir prikabinau su kniedėm, kniedžių nesimatė ir grotelės nesikraipė
ParašytasCOLON 2009 05 31, 17:20
Dramblys
o klausimas va daug nenuklystant, kaip ta buferi nuimt, ar yra kokiu pasleptu varztu ir pan? gal kas linka i manuala gali ar kaska tokio? beje groteles labai gerai iseina is autobusu oro filtru, dar pora filtru yra bagazinei, vienas rombinis kitas burbuliukais ar pan.
ParašytasCOLON 2009 05 31, 17:27
skalbiniu_Wagis`
Dramblys rašėCOLONo klausimas va daug nenuklystant, kaip ta buferi nuimt, ar yra kokiu pasleptu varztu ir pan? gal kas linka i manuala gali ar kaska tokio? beje groteles labai gerai iseina is autobusu oro filtru, dar pora filtru yra bagazinei, vienas rombinis kitas burbuliukais ar pan.
išsiimi gabaritus, ir bus ten eilė varžtų, šonuose laiko pasparnės dar buferį, iš apačios palindęs pamatysi keletą varžtų, ir dar posūkius išsiimi ir sparnas būna kartu su buferiu prikabintas :) ką matai kas laiko tą ir suki :D
ParašytasCOLON 2009 05 31, 17:29
Dramblys
aciu, kaskas panasiai kaip ce http://www.plymouthlaser.com/fmic.htm ?
ParašytasCOLON 2009 05 31, 17:45
skalbiniu_Wagis`
Dramblys rašėCOLONaciu, kaskas panasiai kaip ce http://www.plymouthlaser.com/fmic.htm ?
taip, bet čia iškart su balkiu kiek matau atkabinėja :) kaip pradėsi ardyt viską pats pamatysi ir bus aišku :)
ParašytasCOLON 2009 05 31, 17:46
Dramblys
nu tada ryt bus arba foto mano eclipses su grotelem arba to ka sulauziau nuiminedamas buferi :D
ParašytasCOLON 2009 06 01, 02:08
Sting
Iskarto patarimas nesuki varstu per jega nes paskui turesi su drele pergrezinet varztus kuriu galvutes nulausi ramiai pastuksendamas per rakta su wd dar papurksdamas jei pasiseks viskas ok, jei ne drele ir bulgarke i rankas ir darai mena :) kaip kad man teko, ir nebuk kvailas susipirk cinkuotus varztus ir sutepes susuk maziau problemu ateityje turesi ;) pas mane priekis vien tik is cinkuotu varztu visas susuktas ;)
ParašytasCOLON 2009 06 01, 22:43
Dramblys
na padariau viska jau, aukos vienas varztas :D o cinkuotu dar neturiu varztu bo tik db pasiulyma perskaiciau o su kuo tept geriau? foto ryt bus ir darbu nupasokojimas jei kam domina :)
ParašytasCOLON 2009 06 01, 23:42
Sting
yra tepalas toks kietas, nu kaip kietas toks neskystas, kaip buna i variklius pilamas, bet toks tirstesnis ir kietesnis jis as garaze pas save radau dar rusiskai uzrasyta, tai su tuo tepalu visi varstai puikiausiai susitepa ir susisuka tikrai bedu ateityje neturesi su tais cinkuotais varstais ir su sutepimu ;)
ParašytasCOLON 2009 06 02, 00:24
Dramblys
tada ryt keliaunu pirkt tu varztu i varztu pasauli :D ai va dar auka toks senukuose pirktas yrankis nzn kaip vadinas jam galvutes dedas, varztam jis atsukinet T formos toks. nu isvada senukuose yrankiu neperkam :D nes toki pat pasidariau is to ka garaze radau ir puikei viska atsukau :D o va klausimas jei numeris po stiklu tecnikine praleis? nes numeriui vietos nebeliko, isvis nemielas daigtas man tas numeris.
