1g priekine groteles
- Sting
- PranešimaiCOLON 1191
Taigi kazkur skaiciau kad pas eclipse buvo kazkas isidejes groteles kur yra ta didele ertme tarp priesrukiniu gal gali pasakyti kaip ten tas groteles pritvirtinti nes ten nedeginga vieta del tvirtinimo
- pervx
- PranešimaiCOLON 1561
- SkypeCOLON pitaciokx
Re: 1g priekine groteles
As klijavau is kitos puses,klijei panasus i silikona tokie .arba pritvirtint su vela;)manau butu patogiau tvirtinti kai yra nuimtas bamperis
- Sting
tai pas mane bamperis ir yra nuimtas
nes ruosiu dazymui tik idomu ar laikys su tuo silikonu, nes buferio tikrai greziot nenoriu
tik idomu nuejus i kokius senukus kaip sakyt ir prasyt tu kliju idomu moldingu klijais jeigu klijuot nelaikytu?
- Doger
- PranešimaiCOLON 59
- UžsiregistravoCOLON 2009 03 14, 11:57
- AutomobilisCOLON Eclipse 92
as klijavau tokiais klijais dvieju daliu uztepi ir poto uzpurski flakonu ir suketeja kaip plasmase... bet man nelaike groteliu po kiek laiko atsilupo
tai truko kantrybe zaisti tai su kabem padariau
juodai uzdaziau galvutes ir nesimato
bjauriau atrodo bet nors laiko normaliai
- Sting
nusipirkau momento super fix'o (raso kad net plytas prie sienos galima kabinti
) jis su silikono "sautuvu" purskias tai ziuresim ar laikys groteles tai manau gana normalios ne senukines padarytos is gana kieto aliuminio tai kad nesikraipys perdaug ir neisimals is momento tai faktas, nes draugas ant saviskes dejo paprasta minsta tinkliuka tai pagrindine beda kad tas tinklelis nebuvo standus ir kraipydavosi to pasekoje tos groteles nefiga nelaike
aš savo pirmam pirmukui dėjau plastmasines groteles ir prikabinau su kniedėm, kniedžių nesimatė ir grotelės nesikraipė
- Dramblys
- PranešimaiCOLON 636
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 26, 22:54
- AutomobilisCOLON Eclipse 1993m. 2l 110kw, vaz 2103
- SkypeCOLON Dramblys1
- MiestasCOLON Panevėžys - Vilnius
o klausimas va daug nenuklystant, kaip ta buferi nuimt, ar yra kokiu pasleptu varztu ir pan? gal kas linka i manuala gali ar kaska tokio? beje groteles labai gerai iseina is autobusu oro filtru, dar pora filtru yra bagazinei, vienas rombinis kitas burbuliukais ar pan.
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
išsiimi gabaritus, ir bus ten eilė varžtų, šonuose laiko pasparnės dar buferį, iš apačios palindęs pamatysi keletą varžtų, ir dar posūkius išsiimi ir sparnas būna kartu su buferiu prikabintasDramblys rašėCOLONo klausimas va daug nenuklystant, kaip ta buferi nuimt, ar yra kokiu pasleptu varztu ir pan? gal kas linka i manuala gali ar kaska tokio? beje groteles labai gerai iseina is autobusu oro filtru, dar pora filtru yra bagazinei, vienas rombinis kitas burbuliukais ar pan.
- Dramblys
aciu, kaskas panasiai kaip ce http://www.plymouthlaser.com/fmic.htm ?
- skalbiniu_Wagis`
taip, bet čia iškart su balkiu kiek matau atkabinėjaDramblys rašėCOLONaciu, kaskas panasiai kaip ce http://www.plymouthlaser.com/fmic.htm ?
- Dramblys
nu tada ryt bus arba foto mano eclipses su grotelem arba to ka sulauziau nuiminedamas buferi
- Sting
Iskarto patarimas nesuki varstu per jega nes paskui turesi su drele pergrezinet varztus kuriu galvutes nulausi ramiai pastuksendamas per rakta su wd dar papurksdamas jei pasiseks viskas ok, jei ne drele ir bulgarke i rankas ir darai mena
kaip kad man teko, ir nebuk kvailas susipirk cinkuotus varztus ir sutepes susuk maziau problemu ateityje turesi
pas mane priekis vien tik is cinkuotu varztu visas susuktas
- Dramblys
na padariau viska jau, aukos vienas varztas
o cinkuotu dar neturiu varztu bo tik db pasiulyma perskaiciau o su kuo tept geriau? foto ryt bus ir darbu nupasokojimas jei kam domina
- Sting
yra tepalas toks kietas, nu kaip kietas toks neskystas, kaip buna i variklius pilamas, bet toks tirstesnis ir kietesnis jis as garaze pas save radau dar rusiskai uzrasyta, tai su tuo tepalu visi varstai puikiausiai susitepa ir susisuka tikrai bedu ateityje neturesi su tais cinkuotais varstais ir su sutepimu
- Dramblys
tada ryt keliaunu pirkt tu varztu i varztu pasauli
ai va dar auka toks senukuose pirktas yrankis nzn kaip vadinas jam galvutes dedas, varztam jis atsukinet T formos toks. nu isvada senukuose yrankiu neperkam
nes toki pat pasidariau is to ka garaze radau ir puikei viska atsukau
o va klausimas jei numeris po stiklu tecnikine praleis? nes numeriui vietos nebeliko, isvis nemielas daigtas man tas numeris.
