Puslapis 12
Salono lubų keitimas, atnaujinimas
ParašytasCOLON 2008 06 30, 21:00
Nuliūdinsiu tuos, kurie šią procedūrą irgi planuoja atlikt, kol kas ir pats nežinau kaip jas sutvarkyt :)
Taigi klausiu, ar apsimoka pirkti iš kitos auto ir persidėt (ar sudėtinga?), ar geriau pirkt medžiagą, senąsias lubas lupt lauk ir klijuot atsimatavus naujai? :)
Pas mane jau atitarnavo, tuoj viršugalvį sieks, taigi reik atnaujint :)
papasakokite, būtų gerai ir foto, kas jau darėtės patys ;)
Re: Salono lubų keitimas, atnaujinimas
ParašytasCOLON 2008 07 01, 01:05
jai turi "rankas" gali drasiai pasidaryti :) oda tikriausiai butu lengviausia klijuoti, kitos medziagos buna kad klijai persigeria kiaurai ;/
ParašytasCOLON 2008 07 01, 01:09
as turiu subwoofer'iams traukti melynos medziagos, bet niekaip neprisiruosiu to padaryti. Manau labai paprastas darbelis. Jei traukti oda, jos pakaitalu ar medziaga uztektu naudoti linoliaumui skirtu kliju. Kai jau siek tiek turiu praktikos manau, pats darbas uzimtu apie 30 min. Pabandyk tu pirmas ir atsiusk foto su paaiskinimais ka daryti, ko ne ir kokiu klaidu vengti, kad iseitu geriausias efektas. ;)
ParašytasCOLON 2008 07 01, 01:11
ANGEL
norėčiau ir aš juoda oda perklijuoti ;) bet čia turbūt dar į ateitį nukelsiu :) manau pats galėtum pasidaryti nusipirkęs medžiagas :)
ParašytasCOLON 2008 07 01, 10:45
Anyway, šią vasarą tai atliksiu :)
Yra medžiagos Žakonoj Kaune pirkti, ten speciali luboms, sako pardavėjas. Ir klijai specialūs purškiami ~ 30 lt.
Tik įdomūs du dalykai: ar nesusiraukšlės, neatlips po kurio laiko, ir smalsu, kaip išsikirpt, juk reik kažkaip ten po to ir užkišt viską už plastmasių :) Aj beje, įdomu ir kaip ten seną palikimą pašalint, ten prie pat lubų toks porolonas ale eina ir trupas jis, reiks jį gramdyt.
ParašytasCOLON 2008 07 01, 12:56
Karys
nzn kaip ten su purskiamais klijais... Pezuke mano senam vis atsilupinejo stogas tai tevas bande bande vis su tais purskiamais dalipinet vis bet taip ir nesigavo jam nieko - vis atsokdavo, galu galu spjove ir nusipirko is sroto kitas lubas
ParašytasCOLON 2008 07 01, 13:22
CMEPTb
as pirkau lubos is kito eclipso uz 30 ar 50 lt manau pats geriausias variantas, keitimas kemie uztruko apie 20 min maximum.
iki siol gerai laikosi :)
reikia tik nuimti sone esancias plastmases ir atsukti varztus, isiemiau ir idejau lubas atidarus bagazie :)
na zinoma jei kas netingi alit ir oda apklijuoti manau irgi neblogai ziuretusi
ParašytasCOLON 2008 07 01, 13:54
Lengvai nusiima tos plastmasės? :)
Nes pamenu reikėjo ten šonines ardyt tai pakartot nenorėčiau :D
ParašytasCOLON 2008 07 07, 20:10
Marius Dodge
Nujimi lubas nulupi sena medziaga, su skiedikliu arba vaitspiritu nuplauni , nusiperki medziaga, paminkstinima. tada paimi tuos klijus purskiamus ir klijuoji .arba nujimi lubas ir vezi pas meistra apie 40 -60Lt problema isspresta. :D
ParašytasCOLON 2008 07 07, 20:34
efkinas
As traukiau oda ; dureliu apsifkes,stoikes, stoga ir su visom medzegom isejo ape 200lt.nera sunku stogas aptraukti oda ir galutinis rezultatas yra tigrai geras :D
ParašytasCOLON 2008 07 08, 00:29
Kiek laiko važinėji? :) Neatlipo koks galas?
ParašytasCOLON 2008 07 11, 19:08
efkinas
kaskur du menesiai ir viskas ciki :) o pacius galus as prisaudziau skopkem,ir ju nesimato nes uzdengia stoikes.
ParašytasCOLON 2008 07 12, 15:52
CMEPTb rašėCOLONas pirkau lubos is kito eclipso uz 30 ar 50 lt manau pats geriausias variantas, keitimas kemie uztruko apie 20 min maximum.
Tai nesudėtinga kaip suprantu, kijuot nereik? :)
ParašytasCOLON 2008 07 14, 20:26
efkinas
na taip kas nori orginaliu lubu tai neapsimoka traukti oda :) o stoga tik aptraukt uztenka kaskur 2val.
ParašytasCOLON 2008 08 25, 22:03
Renovavau lubas :)
Sąmata:
> Medžiaga 17 Lt 1x1.5 m
> Klijai 9 Lt (Boterm)
Truko apie 1.5 val :)
