Puslapis 1 iš 3
VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:24
demo
Sveiki, cypia valytuvai, nors nusipirkau Champion valytuvus cypimas nepraejo, atlenkus valytuvus ir juos ijungus cypimas toks pats, zodziu isardziau kiek leidzia iki alkuniniu ten tokiu strypu ir toliau nedrysau bet vairuotojo puseje kur uzsisuka pats valytuvas ta visa detale cypia ji nesusitepa ir kiek supratau neissiardo tos alkunes kurios yra sujungtos, ir nezn kaip ta detale vadinasi gal kas pirkote ar zinote ar galima pakeisti tik ta detale ar visa alkunini mechanizma reikia keisti?
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:27
Pas mane irgi cypavo bei girgždėjo.
Nusiardžiau kiek įmanoma ir WD40 pripurškiau į visas judančias vietas (ypač į tas esančias po skardom). Priėjimas prastas, bet su tuo vamzdeliu, prijungiamu prie purškiklio, pavyko pasiekti. Kol kas padėjo.
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:31
demo
aisku, as bandziau irgi purksti bet nepadeda, nes as net nusukau nuo tvirtinimo ir pabandziau purkst nepadeda. o tu nezinai cia tos alkunes sujungtos nusiardo? na tam tikslui kad pasikeisti tik tvitrinimo detale kur pats valytuvas tvirtinasi vairuotojo pusej?
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:33
Pas mane ir kažkada cypė iki kol radau kame šaknys
Ten kur eina nubėgimas, tokia skylė yra.. Šalia eina visas mechanizmas. Toji skylė buvo užsikišusi įvairiais lapais, ties mechanizmu visad buvo šlapia. Taigi nuėmiau skardelę tokią, išvaliau viską, mechanizmą supurškiau WD40 ir voulia
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:39
Jeigu purški tik iš viršaus būtent ant tos dalies, kur pati valytuvo kojelė užsimontuoja - nieko nebus.
Reikia nusiimti abi valytuvų kojeles ir tą plastmasę tarp stiklo ir kapoto. Tada pamatysi visą sistemėlę. Klausimų kur ten purkšti tikrai neturėtų kilti
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:43
demo
as suprantu as ta visa padares, nuemiau valytuvus, nuemiau plastmase, ir net nuardziau alkunine viena is dvieju visa tvirtinima ir man priejimas jau geras nes rankoje laikiau bet nepadejo wd, ten ta detale turi lengvai suktis taciau nesisuka, tik per jega todel ir cypia. bet sakau man WD nepadeda. nes as nuardziau beveik viska tik alkuniu mechanizmas vienas su kitu sujungti ir bijojau nutraukti jas nes po to reiktu visa mechanizma pirkti, na zodziu reikes man ciuju i srotus vaziuoti, ar manual pavartyt
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:47
Dabar supratau
Na tai arba bandyti reikia į rūdžių modifikatorių įmerkt tą detalę ir paskui vėl bandyti sutepinėti...
Aišku ir šrotuose neturėtų baisiai brangiai tas visas mechanizmas kainuoti.
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 19:52
demo
oo rudziu modifikatorius irgi gera ideja aciu
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 14, 23:23
man ir cypia bet neisikertu ka ten ardot
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 22, 00:08
ssunsnukis
pas manes buvo ta pati problema, nusiemiau valutuvus, atsisukau visus varztus laikancius valytuvu mechanizma. Ten krc issiardi tas mechanizmas, nes jungimai yra imauti, tasi i toki sanari, stipriau patrauki ir issitraukia, o poto vel gali istatyt. Tai va istraukiau as ta mechanizma, o ten tos strypukas kisasi i plasmase ir ta plasmase prirudijus nuo metalo, tai i vidu salidolio privaraiu, tai db kuo lengviausiai valo ir necypia, idesiu foto kaip viskas atrodo.
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 22, 09:21
Prie progos reikės vėl ardyti. Kūrį laiką pastovėjus prikepa ir negražiai juda valytuvai, bet po kelių brūkštelėjimų prasivaikšto
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2008 04 23, 10:25
demo
ssunsnukis rašėCOLONpas manes buvo ta pati problema, nusiemiau valutuvus, atsisukau visus varztus laikancius valytuvu mechanizma. Ten krc issiardi tas mechanizmas, nes jungimai yra imauti, tasi i toki sanari, stipriau patrauki ir issitraukia, o poto vel gali istatyt. Tai va istraukiau as ta mechanizma, o ten tos strypukas kisasi i plasmase ir ta plasmase prirudijus nuo metalo, tai i vidu salidolio privaraiu, tai db kuo lengviausiai valo ir necypia, idesiu foto kaip viskas atrodo.
Butu gerai jei idetum foto kaip viska padarei
), o pasmane jau savaime nebecypia , turbut po ilgo purskimo WD kazkaip susigere
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2009 01 04, 15:39
brolis
turiu problema: tik vienas valytuvas valo, o kitas kaipo ir rankinis paliko
(cia po nauju metu atejusios ziemos padariniai) , nes gali pemes ranka stumdyti ji ir taip nuvalyti langa. Ardyti dar nebandziau nes lauke ziauriai salta
, bet teks. Gal kam yra taip buve? gal zinot kas ten galetu but suluze?
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2009 01 04, 20:59
GodHate
Maciau kaip tai yra buve audinei, todel nzn ar mitso mechanizmas toks pat, bet buvo traukutes tvitinimas nuejes ir netraukinejo keleivio puses valytuvo.
Re: VALYTUVAI
ParašytasCOLON 2009 01 05, 12:59
Kol dideli salciai geriau nepirkt geru, uzteks ir maximiniu, nes kaip ir as netycia pamirsiu ir valysiu uzsalusius valytuvus ir susisiks.. gerai kad bent mano pusei geras dar..
