Diagnostikos softas
ParašytasCOLON 2008 04 01, 21:26
demian
Sveiki
Gal kas zino kaip vadinasi softas naudojamas Mitsubishi diagnostikai?
Pamaniau, kad neapsimoka moketi 140lt (autovytare) uz diagnostika, kai gali pats pasidaryti
Re: Diagnostikos softas
ParašytasCOLON 2008 04 01, 21:31
Jankiz
ParašytasCOLON 2008 04 01, 21:41
Jeigu visi turėtų priėjimą prie Mitsubishi ar kituose servisuose naudojamos programinės įrangos, tai kiekvienas garažinis tą diagnostiką darytų galvos nesukdamas. Dabar kažkodėl vos vienas kitas gali tai padaryti. Nepagalvojai kodėl taip yra?
ParašytasCOLON 2008 04 01, 23:50
demian
Dzhedaj rašėCOLONJeigu visi turėtų priėjimą prie Mitsubishi ar kituose servisuose naudojamos programinės įrangos, tai kiekvienas garažinis tą diagnostiką darytų galvos nesukdamas. Dabar kažkodėl vos vienas kitas gali tai padaryti. Nepagalvojai kodėl taip yra?
Man tereikia pavadinimo
Be abejo zinau, kad ta softa sunku gauti ir nepigiai turetu kainuoti.
ParašytasCOLON 2008 04 02, 00:36
Orsis
Visom programom reikia tik pavadinimus zinoti, o jau kaip gauti kiekvienas suka kaip gali
ParašytasCOLON 2008 04 02, 09:16
demian
Reikia i autovytara nuvaziuoti diagnostikos pasidaryti ir "netycia" zvilgtelti
Siaip radau kazkokia programa ispanu kalba... Reiks laida susikonstruoti/nusipirkti ir galima bus tikrinti
ParašytasCOLON 2008 04 02, 09:38
Orsis
Na autovytare kai buvau as tai i autoservisa neieisi, palauki laukiamajam kol masiniuka atiduoda ir viskas..
ParašytasCOLON 2008 05 12, 00:49
Karys
hgzm...jei ten siuncia paprastus neypatingus kokius signalus, nusipirkus laida gal suprogramint man pamaciam iseitu
tik aisku didziausia beda tame kad reikia masinos su errorais
gal kas turit minciu kaip , kaip masinos nepagadint erroru prigeneruot ?
ParašytasCOLON 2008 05 12, 01:01
redline
Orsis rašėCOLONNa autovytare kai buvau as tai i autoservisa neieisi, palauki laukiamajam kol masiniuka atiduoda ir viskas..
Norint viska galima pamatuti, nestovi juk apsauga
Beje mintis nebloga, tik ar igivendinama abejoju
Bet kaip sakoma kas paprasta tas genialu
ParašytasCOLON 2008 05 12, 10:33
Karys
reiks paziuret atidziau kas ten per jungtis sende, bet seip darbas su aparatais toli grazu nesvetimas(is programavimo puses) tai gal kas pavyks
ParašytasCOLON 2008 05 12, 11:32
Karys rašėCOLONhgzm...jei ten siuncia paprastus neypatingus kokius signalus, nusipirkus laida gal suprogramint man pamaciam iseitu
Na paprasčiausiai atjungi lambda zondą ir tais TP sensorių ir degs check engine
ParašytasCOLON 2008 05 16, 12:15
demian
Siandien buvau i viena servisiuka uzsukes, kur daro diagnostika
Spejau nusiziureti 3 programas, kuriomis bande pajungti mano masina:
OBD II
ISCAN
SCAN TOOLS NET
Ne viena viena is ju nerado mano masinos
Bet dar gali buti, kad mano jungtis parejusi...
Reiks po darbo paieskoti ju internete
O del softo tai nemanau, kad sudetinga butu paciam parasyti programa. Bent jau tokia, kuri nuskaitytu klaidos koda
Reiks su pazystamu vienu pasneketi
ParašytasCOLON 2008 05 16, 13:30
ProXas
demian rašėCOLONSiandien buvau i viena servisiuka uzsukes, kur daro diagnostika
OBD II
ISCAN
SCAN TOOLS NET
Koks tixlas del vieno ar dvieju per metus rashytis softa? Ishsimirksi klaidu kodus su voltmetru ir pasizhiuri reikshmiu lentele ir psio
ParašytasCOLON 2008 05 16, 16:21
OBD II
ISCAN
SCAN TOOLS NET
Tai reikėjo perskaityt tą nuorodą kur Jankiz nurodė
Ten aiškiai parašyta, kad iki 96m mitsuose OBD II sąsajos nebuvo, ir klaidas galima nuskaityti paprastai pasijungus šviesdiodį ar voltmetrą ar oscilografą(jei mandriau nori
). Bet jei pigiai ir paprastai negerai...
ParašytasCOLON 2008 05 17, 22:07
@ndrius
atsisiunciau "Vivid WorkshopData ATI" dar galvoju "auto data" atsisiust,bet vat laida problematishka rast, jai kas uzmatys duokit zinia, aciu
