colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 24, 11:31
limiss
keiciu tarpines po galvute vos ne kas 2 men. be bijau jau ir spausti kame beda gal pasakytumet
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 24, 11:42
O kodel tu ja keiti, kas tau ten negerai?
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 24, 16:14
Sharas
Tai visu pirma kodel keiti, ka tau jas vis prapucia ar kaip, gal kokia kita problema yra, kurios "deka" ir pucia tarpines.
Dar gali pabandyt nuvezt kad prisveistu ir galvos ir bloko pavirsius, kad abu butu iedaliai lygus. Dar paimk naujus gerus (o ne kitaica suda) galvos varztus (arba isvis dar geriau - smeiges), ir prisuk teisingai pagal manuala. Nu ir aisku dek kokybska tarpine. Jei beda tikrai del tarpines (o ne kazko rimto pasekme) tai tikrai turi nebeprapust.
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 24, 21:06
limiss
viskas daroma pagal manual. pora menesiuku ir pasirodo tepalai.
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 24, 23:24
Sharas
Tai tau per galvos/bloko tarpine tepalus leist pradeda, ar per voztuvu dangtelio?
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 25, 09:15
limiss
per galvos. kaiptik uzvaikau normaliai taip ir turiu bedos.
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 25, 10:13
Sharas
Tai tik tepalas sunkiasi lauk, ar ir prapucia visa tarpine, taip kad antifreeza degina ir pan?
Sakau pabandyk nuvezt, kad abu pavirsius (ir bloko ir galvos) prisveistu, kad ten tikrai viskas idealiai lygu butu.
Dar zmones purskia ant tarpiniu ten kazkoky copper spray
http://permatex.carshopinc.com/product_ ... 2287/80697. Turi lygtais evelkas arba Auturos(Autura.lt), kainuoja kazka iki 30lt
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:32
limiss
pasirodo tik tepalas ir pastoviai toj pacioj vietoj.
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 25, 20:54
mankisss
limiss rašėCOLONpasirodo tik tepalas ir pastoviai toj pacioj vietoj.
Gal kartais ne per kampa pasirodo visada, kai paimi tarpine ten mažiausiai mėsos yra ne pro tą vietą?
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 25, 21:22
limiss
pro kampa
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 25, 23:03
Jankiz
na o prieš uždėdant galvutę atgal, ji būna nušlifuota?
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 26, 08:15
mankisss
limiss rašėCOLONpro kampa
Na man kiek teko susidurt tai po keliu pavaikymų geresnių irgi tas pats būdavo, tai 2 kart keičiau irgi tarpinę, ir pro tą kampą vis pradėdavo leisti, o meistrų užklausiau šiaip užsukęs į servizą,tai sako nieko nuostabaus čia silpna vieta tam variklyje toje tarpinėje būtent toje vietoje, sako ne Tau pirmam ta pati bėda, tai dar po kiek laiko, buvo pakeistas variklis iš 1,6 16v (4g92) į 1,8 16v (4g93) dabar kiek pavaikau tai kaip nekeista neatsiranda kol kas jokių simptomų ir tepalų nesimato, kad leistų...ir ratai smagiau sukas nors skirtumo tai reliai nėra tarp šių variklių beveik...
buvo 83kW dabar 86kW
gal tas senas užvaikytas buvo, o tas gyvesnis dėl to taip...
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 26, 17:43
limiss
dabar patenkintas
svarbu neman vienam tai. A to galvojau,kad su masina nesutariu. tarp kitko, gal kokias ipatingas tarpines naudojat
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 26, 17:45
limiss
O keiciant tarpine viskas buna atliekama pagal pilna programa.
Re: colt problema
ParašytasCOLON 2008 03 26, 20:28
Sharas
Litrais vistiek lauk nevaro, tai taip sakant pamirsk ir nebesigilink
