Colt/Lancer vairo ir posukiu-vakytuvu bloko nuemimas
Gal kam teko nuiminet nuotraukoj pavaizduoto Lancerio (93 m., modelis C66A) ar panasaus Mitsubishi vaira? Paprasciausiai sugedo valytuvu perjungejas, tai norint ji pakeist pradzioj reikia vaira nuimt. Nusiemiau visas plastmase, vaira laikancia verzle nusukau, bet pats vairas nenusiima. Kaip suprantu jis ten ant slitsu uzmautas yra. Itariu, jog galejo vairas jau imtas karta, tai kai uzdejo po to, tai uzdejo - kad nieks jau lengvai nebenuimtu. O gal as ko nors nesuprantu, gal koks kaistis ar varztelis yra uzsleptas laikantis ta vaira.
Butu gerai, jei kas atsirastu kam teko nuiminet panasu vaira ir bent pasakytu kaip ten tas padaroma yra.
Re: Colt/Lancer vairo ir posukiu-vakytuvu bloko nuemimas
Nebutinai buvo nuiminetas, man teko nuiminet colto vaira, tai vargau gal 20min is visu jegu ji bandydamas nuplesti...
Ant tu slicu jis ten labai tvirtai laikosi.
Reikia nepagailet tepalo, tada lengviau nusiims.
- gedas123
- PranešimaiCOLON 136
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 18, 14:45
- AutomobilisCOLON Toyota Avensis 01m.
Na nuotraukoje tai pavaizduotas senesnio modelio. Istrauk griovelyje ta lankeli kaip ji pavadinti nezinau, kur uzdetas kad vairas ir atsukus verzle nenusiimtu. O nuimti visai nera sunku, vienas zmogus traukia vaira, kitas su plaktuku per ta stebule trinkteli, ir labai lengvai atsoka
Lancer'is 90m, 1.5 (dalimis), bei turiu dar Galant keletą dalių (tiltas, posukiai) 8622 19339
- gedas123
Beje, gal kam reikia stebules sportiniui vairui? buvo ant tokio modelio uzdetas, bet tinka ir kitiems gal
- jhonis
- PranešimaiCOLON 1154
- UžsiregistravoCOLON 2004 09 30, 03:00
kokios firmos stebule?
- gedas123
Is turgaus, nepamenu
- jhonis
tada ne pats toki turiu
- gedas123
ypac tie vairai is turgaus geri kur po 90-110lt ir panasiai, po puse metu pradeda lankstytis, atrodo perlus
Tai jeigu nuimi ta lankeli is griovelio tai pats vairas is karto ir nusiima, bet palieka visas tas blokas ant slicu uzmautas. Tai kai ten is tikruju?
gedas123 rašėCOLONNa nuotraukoje tai pavaizduotas senesnio modelio. Istrauk griovelyje ta lankeli kaip ji pavadinti nezinau, kur uzdetas kad vairas ir atsukus verzle nenusiimtu. O nuimti visai nera sunku, vienas zmogus traukia vaira, kitas su plaktuku per ta stebule trinkteli, ir labai lengvai atsoka
- gedas123
A, teisingai. Bet esme kad vienam traukiant vaira, o kitam su plaktuku patrankant per stebule, atsoka nuo slicu ir nusimauna.
Nu tai jauciu taip ir reiks padaryt, tik reiks saugotis tam traukianciam asmeniui, kad vairas su visu plaktuku i veida nepareitu is to stipraus traukimo
gedas123 rašėCOLONA, teisingai. Bet esme kad vienam traukiant vaira, o kitam su plaktuku patrankant per stebule, atsoka nuo slicu ir nusimauna.
- gedas123
Ir sriegio svarbu nepazeisti
- common
- PranešimaiCOLON 299
- UžsiregistravoCOLON 2005 03 07, 02:00
- AutomobilisCOLON Vysninis Galantas 93'td
- SkypeCOLON common_hero2
siaip nuemus pypsiaus plastmase atsidengia vairas o ten yra dvi skyles i jas suki varztus abu tolygiai ir nuimineji taip. nors pats tai vertikaliai kratydamas vaira nuemiau
- gedas123
Kokie dar varztai tan, vienas centrinis laikantis tera
Cia tikrai taip? Jei taip tai saunu, noretusi ta vaira nuimt be tampymo is visu jegu ir trankymo plaktuku.
common_hero rašėCOLONsiaip nuemus pypsiaus plastmase atsidengia vairas o ten yra dvi skyles i jas suki varztus abu tolygiai ir nuimineji taip. nors pats tai vertikaliai kratydamas vaira nuemiau
