Puslapis 12
Klausimas del daciku sumetimo vairuotojo puseje
ParašytasCOLON 2008 02 24, 01:56
LtuDsm
shian ziurinejau ,ir sumasciau perdeti dacikus visus i viena vieta.dabar pas mane yra du dacikai kur radija dedasi ,tik apacioje,ir du yra vairuotojo puseje ant tos paneles (kaireje puseje).Norejau pasikonsultuoti su jumis,kaip galvojat ar as dar viena ikisciau dviguba laikikli dacikams ant tos paneles ar ji netilptu?! pagal mano matavimus iseina vos ne typ top.Bet tada reikia isjungti dirzo varikliuka,kad neslankiotu dirzas.Noriu is dvieju dvigubu laikikliu padaryti viena ,i kuri susidetu visi keturi dacikai.Cia aisku reikes bishki darbo su stiklo audiniu,bet man tai cia ne naujiena,jau esu dirbes su ja. Laukiu voskiu pasiulymu... :D
Re: Klausimas del daciku sumetimo vairuotojo puseje
ParašytasCOLON 2008 02 24, 18:48
tai jeigu matavai ir tinka tai ir gali det manau, nelabai suprantu tada klausimo. o siaip mazai kas yra isidejes tas gauge's i 1G.
ParašytasCOLON 2008 02 24, 19:27
vat pas amerikonus ir yra ta beda del vazinejanciu dirzu :) variantas nusipirkt visa komplekta plasmasiu susidet kad nebebutu vazinejanciu dirzu :)
ParašytasCOLON 2008 02 25, 01:24
LtuDsm
Nomad,As nenoriu bandyti,nes jai suvarysiu plastmases,tai sunku jas gauti bus.tad galvoju gal cia kas is forumieciu turi toki dalyka pasidare :)))).del to dirzo as nesuku galvos,saugikli isemi ir vsio stovi vietoj jis :))).
ParašytasCOLON 2008 02 25, 09:06
Nomad rašėCOLONtai jeigu matavai ir tinka tai ir gali det manau, nelabai suprantu tada klausimo. o siaip mazai kas yra isidejes tas gauge's i 1G.
su važinėjančiais diržais į pirmuką 'stojkėj" gaugai stovi tik pas micių, bet čia klausimas ar dar 2 tilptų
:roll: manau labai gerai šią problemą yra išsprendes egisas (jeigu tau svarbiausia kad jie stovėtų karėj pusėj)
ParašytasCOLON 2008 02 25, 21:46
Jei i stoke visus 4 dacikus - tai kaip minejai, jei atjungi dirzo vazinejima tai gali fiziskai sutalpinti, bet manau neapsimoka. Pirma, tai nemanau kad butu labai patogu stebeti pati virsutini dacika, nes reiktu akis/galva vis uzvertinet, nes butu palubej jis. Antra, vis tik tie 4 dacikai jau ir svertu siek tiek, todel reiktu pagalvot, kaip tvirtai ir graziai pritvirtint ta stoike, kad ir estetinis vaizdas butu geras, ir per duobe perveziavus visa ta stoike neiskristu. Be to, ir darbo gi nemazai butu, kol pasidaytum. Todel as tai nesiulau taip daryt, na o jei jau daryt - tai nebent is suzsispyrimo ;)
ParašytasCOLON 2008 02 26, 04:05
LtuDsm
Atikrai noriu tai daryt,nes buvau tris dacikus is pradziu i peciuko ventiliatorius idejes,bet ziema kai yra tai silumos gi reikia,tai isemiau jos lauk,ir patalpinau i radijos panele,bet vad kad ir isten noriu isimti nes kazkaip makalyne (laidu gaunasi uz to mago ir nelabai ta radijos panele islaiko duos dacikus.tai vienintelis sansas yra kist juos i stoike,Shiaip visi dacikai ka turiu tai labai reikalingi yra,I pati virsu kaip Micius sako bus nepatogu ziureti,ikisciau Voltu matavimo dacika,i ji nereikes taip daznai ziuret,na karts nuo karto,nes pas mane megsta generatorius "numirt" karts nuo karto.Po to dar yra tepalo slegio matuoklis,Boost dacikas bei AEM Uego wideband dacikas.Visi Tikrai reikalingi....
ParašytasCOLON 2008 02 26, 10:51
o kodėl nenori statyti ant priekinės panelės su ktiokiais podais :?: ir stebėti bus patogu ir laidus suslėpsi
ParašytasCOLON 2008 02 26, 17:55
LtuDsm
Laaabai jau levai atrodo ant priekines paneles :P
ParašytasCOLON 2008 02 26, 22:12
egisas
As taip issprendziau ir labai patenkintas sprendimu ;)
ParašytasCOLON 2008 02 26, 22:40
LtuDsm
Egisas nu man tai nelabai kaip atrodo ,ir laidai matysusi ir visa kita.Beja tas Air/Fuel ratio dacikas yra beprasmiskas vapse :))))) nepyk jog taip sakau,bet galejai koky tepalo slegio (elektronini) isimest ;)
ParašytasCOLON 2008 02 27, 09:53
egisas
350 WHP DSM Owner rašėCOLONEgisas nu man tai nelabai kaip atrodo ,ir laidai matysusi ir visa kita.Beja tas Air/Fuel ratio dacikas yra beprasmiskas vapse :))))) nepyk jog taip sakau,bet galejai koky tepalo slegio (elektronini) isimest ;)
Nepykstu nes man nelabai rupi kas tau rupi, o tepalo dacikas taip pat jau yra tik dar neimontuotas tik jo vieta kita bus.
ParašytasCOLON 2008 02 27, 10:28
egisas rašėCOLON
Nepykstu nes man nelabai rupi kas tau rupi ...
:lol:
na variantai išvardinti tavo teisė rinktis :wink:
ParašytasCOLON 2008 02 28, 06:44
LtuDsm
Na pradejau daryti dviguba daciku laikikli (quad gauge pillar)
darysiu taip:
paimsiu viena dviguba,kur du dacikus laiko laikikli ir sujungsiu su kitu dvigubu,tam pasitelkdamas stiklo audiny i pagalba.nulyginsiu sujungima ir uzdazysiu juodai :)))
ParašytasCOLON 2008 02 28, 09:15
350 WHP DSM Owner rašėCOLONNa pradejau daryti dviguba daciku laikikli (quad gauge pillar)
darysiu taip:
lauksim vizualizacijos
