Klausimas del daciku sumetimo vairuotojo puseje
- LtuDsm
- PranešimaiCOLON 461
- SkypeCOLON ltudsm
- MiestasCOLON Philadelphia
shian ziurinejau ,ir sumasciau perdeti dacikus visus i viena vieta.dabar pas mane yra du dacikai kur radija dedasi ,tik apacioje,ir du yra vairuotojo puseje ant tos paneles (kaireje puseje).Norejau pasikonsultuoti su jumis,kaip galvojat ar as dar viena ikisciau dviguba laikikli dacikams ant tos paneles ar ji netilptu?! pagal mano matavimus iseina vos ne typ top.Bet tada reikia isjungti dirzo varikliuka,kad neslankiotu dirzas.Noriu is dvieju dvigubu laikikliu padaryti viena ,i kuri susidetu visi keturi dacikai.Cia aisku reikes bishki darbo su stiklo audiniu,bet man tai cia ne naujiena,jau esu dirbes su ja. Laukiu voskiu pasiulymu...
- Nomad
- PranešimaiCOLON 1978
Re: Klausimas del daciku sumetimo vairuotojo puseje
tai jeigu matavai ir tinka tai ir gali det manau, nelabai suprantu tada klausimo. o siaip mazai kas yra isidejes tas gauge's i 1G.
vat pas amerikonus ir yra ta beda del vazinejanciu dirzu
variantas nusipirkt visa komplekta plasmasiu susidet kad nebebutu vazinejanciu dirzu
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Nomad,As nenoriu bandyti,nes jai suvarysiu plastmases,tai sunku jas gauti bus.tad galvoju gal cia kas is forumieciu turi toki dalyka pasidare
))).del to dirzo as nesuku galvos,saugikli isemi ir vsio stovi vietoj jis
su važinėjančiais diržais į pirmuką 'stojkėj" gaugai stovi tik pas micių, bet čia klausimas ar dar 2 tilptųNomad rašėCOLONtai jeigu matavai ir tinka tai ir gali det manau, nelabai suprantu tada klausimo. o siaip mazai kas yra isidejes tas gauge's i 1G.
Jei i stoke visus 4 dacikus - tai kaip minejai, jei atjungi dirzo vazinejima tai gali fiziskai sutalpinti, bet manau neapsimoka. Pirma, tai nemanau kad butu labai patogu stebeti pati virsutini dacika, nes reiktu akis/galva vis uzvertinet, nes butu palubej jis. Antra, vis tik tie 4 dacikai jau ir svertu siek tiek, todel reiktu pagalvot, kaip tvirtai ir graziai pritvirtint ta stoike, kad ir estetinis vaizdas butu geras, ir per duobe perveziavus visa ta stoike neiskristu. Be to, ir darbo gi nemazai butu, kol pasidaytum. Todel as tai nesiulau taip daryt, na o jei jau daryt - tai nebent is suzsispyrimo
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Atikrai noriu tai daryt,nes buvau tris dacikus is pradziu i peciuko ventiliatorius idejes,bet ziema kai yra tai silumos gi reikia,tai isemiau jos lauk,ir patalpinau i radijos panele,bet vad kad ir isten noriu isimti nes kazkaip makalyne (laidu gaunasi uz to mago ir nelabai ta radijos panele islaiko duos dacikus.tai vienintelis sansas yra kist juos i stoike,Shiaip visi dacikai ka turiu tai labai reikalingi yra,I pati virsu kaip Micius sako bus nepatogu ziureti,ikisciau Voltu matavimo dacika,i ji nereikes taip daznai ziuret,na karts nuo karto,nes pas mane megsta generatorius "numirt" karts nuo karto.Po to dar yra tepalo slegio matuoklis,Boost dacikas bei AEM Uego wideband dacikas.Visi Tikrai reikalingi....
o kodėl nenori statyti ant priekinės panelės su ktiokiais podais
ir stebėti bus patogu ir laidus suslėpsi
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Laaabai jau levai atrodo ant priekines paneles
As taip issprendziau ir labai patenkintas sprendimu
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Egisas nu man tai nelabai kaip atrodo ,ir laidai matysusi ir visa kita.Beja tas Air/Fuel ratio dacikas yra beprasmiskas vapse
)))) nepyk jog taip sakau,bet galejai koky tepalo slegio (elektronini) isimest
Nepykstu nes man nelabai rupi kas tau rupi, o tepalo dacikas taip pat jau yra tik dar neimontuotas tik jo vieta kita bus.350 WHP DSM Owner rašėCOLONEgisas nu man tai nelabai kaip atrodo ,ir laidai matysusi ir visa kita.Beja tas Air/Fuel ratio dacikas yra beprasmiskas vapse)))) nepyk jog taip sakau,bet galejai koky tepalo slegio (elektronini) isimest
egisas rašėCOLONNepykstu nes man nelabai rupi kas tau rupi ...350 WHP DSM Owner rašėCOLONEgisas nu man tai nelabai kaip atrodo ,ir laidai matysusi ir visa kita.Beja tas Air/Fuel ratio dacikas yra beprasmiskas vapse)))) nepyk jog taip sakau,bet galejai koky tepalo slegio (elektronini) isimest
na variantai išvardinti tavo teisė rinktis
- LtuDsm
- SkypeCOLON ltudsm
Na pradejau daryti dviguba daciku laikikli (quad gauge pillar)
darysiu taip:
paimsiu viena dviguba,kur du dacikus laiko laikikli ir sujungsiu su kitu dvigubu,tam pasitelkdamas stiklo audiny i pagalba.nulyginsiu sujungima ir uzdazysiu juodai
darysiu taip:
lauksim vizualizacijos350 WHP DSM Owner rašėCOLONNa pradejau daryti dviguba daciku laikikli (quad gauge pillar)
darysiu taip:
paimsiu viena dviguba,kur du dacikus laiko laikikli ir sujungsiu su kitu dvigubu,tam pasitelkdamas stiklo audiny i pagalba.nulyginsiu sujungima ir uzdazysiu juodai))
