Radiatoriaus hermetikas
ParašytasCOLON 2007 11 01, 13:40
gedis44
Problema tokkia:is leto kazkur per radiatoriaus apacia dingsta antifrizas.Yra daug visokiu hermetiku,mazoms skylems uzklijuoti.Gal kas bandet supilti buteliuka hrmetiko ir kas gavosi.Pasidalinkim nuomonemis,nes as dar nesiryztu pilti hermetiko,nezinau pasekmiu.
Re: Radiatoriaus hermetikas
ParašytasCOLON 2007 11 01, 14:51
Ghost
bandziau zinok visai padejo na pas mane ten po biskuti varvejo nedidele skylute buvo tai zinok ipyliau ir pasiteisino
ParašytasCOLON 2007 11 01, 14:57
efka777
Jokiu sudu pilamu i radiatoriu jei nori kaskiek dar su juo vaziuoti
uzsikisa daznai tas kas nereikia jau geriau isiimi gerai nuvalai ir
uzklijuoji su tam skirtais specialiais hermetikais
tik jokiu budu nepirkti hermetiko kuris susideda is dvieju komponentu
ir kuris minkosi kaip plastelinas ir labai smirda
geresnis yra toks is tubeliu toks gan skystokas va tas tai laiko puikiai
ParašytasCOLON 2007 11 01, 15:02
heh, radiatorius daba mano antras nikas po latviu gm
man radiatoriaus ventilatorius besiliesdamas prasuko mazas skylutes radiatoriuje, pirkom degalinei paprasciausia ta daktra, uzpili ant silto variklio, leidi padirbt 10-15 min ir mazos skylutes uzsiklijuoja savaime. ta diena daktaras atlaike dar kelione iki latviu ir dar sioki toki masinos lauzima trasoje. taigi mazas skylutes jis uzklijuoja, bet su didesnem gali ir nesusidoruot. man tada teko atitraukt ventiliatoriu i vieta ir skylutes uzklijuot paprastais epoksidiniais klijais is tos pacios degalines. epoksidke jau atlaike keleta tukstanciu km per kamscius, trasas ir tolimas keliones ir jokiu problemu.
siaip patarciau geriau issiimt radiatoriu ir su epoksidke tvarkingai uzklijuot skylutes, darbas nesudetingas ir nereiks pilt jokiu daktaru i variklio sistema
ParašytasCOLON 2007 11 01, 16:00
gedis44
visa beda,kad as nematau skyliukes,tik matau kad dregna apacioje ir is leto dingsta skystis.O ar isiardo radiatorius ar ne nezinau.Man atrodo,kad praleidzia tarp apatinio bakelio ir radiatoriaus.
ParašytasCOLON 2007 11 01, 16:17
gedis44 rašėCOLONvisa beda,kad as nematau skyliukes,tik matau kad dregna apacioje ir is leto dingsta skystis.O ar isiardo radiatorius ar ne nezinau.Man atrodo,kad praleidzia tarp apatinio bakelio ir radiatoriaus.
Jo,kol ataušta variklis, skystis išgaruoja ir nebesimato. O tu pabandyk šaltai pripumpuoti per šlangutę, kur į plėtimosi bakelį eina, oro ir žiūrėk kur šlapiuoja. Tie visokie hermetikai į radiatorių tai arba laikinas dalykas arba visai nepadeda. Klijuok ar lituok, priklausomai nuo aplinkybių. Arba ieškok žmogaus kas atlieka tokius darbus.
ParašytasCOLON 2007 11 01, 19:10
gedis44
Na pasiulymas ir patarimas verti dėmesio.Gal ir reiks taip padaryti,jei nepavyks surasti per kur leidžia skystį.
ParašytasCOLON 2008 01 11, 19:39
Arturs
mainyciau nenaudoto hermetiko buteliuka (is autoaibes, violetinis toks) i bonke alaus.
ParašytasCOLON 2008 01 17, 16:28
Imis
Man ir panasi beda buvo varvejo tas tasolas, autoaibej nusipiskau kazkokio rusisko marmalo supyliau tai uzklijavo, db normaliai, bet zn kad rizikavau
ParašytasCOLON 2008 01 22, 21:05
aspire3000
turiu bedele su radiatorium.ten virsuje matosi klijuota-virinta,bet atlaike metus ir vel varo..kazin ar imanoma dar ka daryt ar geriau nauja radiatoriu imt,nes radau uz 200lt(aksteje)
ParašytasCOLON 2008 01 23, 17:22
gedis44
Aisku geriausia keisti,jei jau vargsti su radiatoriumi.As irgi keiciau,nes pripyliau koses kazkokios,po keliu dienu vel pradejo leisti.Meistrai veliau uzvirino,bet po 2 dienu vel prakiuro kitoje vietoje.As uz savo suplojau 470Lt atrodo,o cia du simtai.Aisku atsizvelk ir i situacija,gal uzvirinsi ir pamirsi vargus.O gal galima tik virsutini bakeli pakeisti?
