lapelis su skaiciukais garaze liko
rytoj bus aisku kas ten dedasi, pradesiu lemputes gesint
Ant Spa 04, 2011 12:22 am papildyta:
nu va pasiskaitinejau tam puslapyje ir nezinau ar pradziugau suzinojes klaidu reiksmes, viskas is eiles:
check engine 14 TPS
ABS 11 FR speed sensor
ABS 12 FL speed sensor
ABS 13 RR speed sensor
ABS 14 RL speed sensor
ABS 15 speed sensor (abnormal signal output)
TCL 13 RR speed sensor
TCL 31 Ignition switch (IG2) strains
TCL 32 Circuits around the G sensor system
TCL 72 Yaw late sensor or G sensor system
TCL 76 systematic communication with the engine ECU
any ideas nuo ko pradet ziuret?
su TPS tai idomiai, pasirodo du jie ten, vienas TCL valdo turbut, nes kitoj pusej sklendes kartu su solenoidu, ir tas TPS prie solenoido triju kontaktu, o kitoj pusej keturiu, tai keturkontakti pakeiciau i TPS is savo dvilitrio, o vat trikontakcio keitimas i keturkontakti nepadejo...
zodziu laukiu bet kokiu pasiulymu, aisku be masinos padeginejimu
