Mitsubishi Carisma 1.6 benzinas 1998m
ParašytasCOLON 2011 03 10, 19:18
Rezident
Kazkas bilda priekije kuomet staigiai susui ratus. Toks dundesys momentinis lyg kas isinertu ar persoktu girdimas net salone. Vairuotojo puseje tas garsas. Gal kas esat susidure su sita beda? Nes jau daugybe meistru ziurejo niekas nezino.
2011 03 10, 19:23 papildyta:
Atsiprasau data suklydau gaminimo ne 1988 o 1998.
Re: Mitsubishi Carisma 1.6 benzinas 1988m
ParašytasCOLON 2011 03 10, 20:55
Bondas_007
na pradeciau ziureti nuo granatu...
ParašytasCOLON 2011 03 11, 20:07
Rezident
Su granatom viskas ciki
Ten jau viskas praziureta ir kryzmes abi ir gumso ir stabilikai ir viskas kas tik matos
Dar minciu bus?
ParašytasCOLON 2011 03 11, 21:08
po vandeniu
amortikus paziurek, tiksliau atramini guoli arba spyruokles. tiksliau pokset tik spyruokle gali bet priezasciu gali but kelios..
ParašytasCOLON 2011 03 12, 00:10
po vandeniu rašėCOLONamortikus paziurek, tiksliau atramini guoli arba spyruokles. tiksliau pokset tik spyruokle gali bet priezasciu gali but kelios..
As irgi taip manyciau.
ParašytasCOLON 2011 03 12, 09:11
Rezident
bet garsas buna momentinis ir tik tam tikroje vairo padetyje. Daugiua nei puse susukus buna tas bildelejimas. Ir jei is leto vaziuoju ir isleto vaira suku viskas ok buna lb tylus dunkstelejimas ir net nepasijunta. Bet didesniu greiciu atrodo kad as ratus tuojau paliksiu.
ParašytasCOLON 2011 03 12, 20:17
po vandeniu
nu tai pasiziurejai amortikus ar ne? tai ir neturi pastoviai ta spyruokle saudyt. karocia paprasyk kad kas vaira pasukinetu o pats pasiziurek, tada galvosim toliau...
ParašytasCOLON 2011 03 14, 23:01
Rezident
Ok amortikai perziureti kryzmes perziuretos granatos zarnyrai stabilikas toliau siulikit kame beda gali buti?
ParašytasCOLON 2011 03 16, 22:28
brylius
Zinai kas gali but, tau reikia isimti amortika, ir paziuret, ar nera laisvumo paciam amortike. Uztenka vos vos jog butu jau parejes ir turi laisvumo, bet bildesys girdi normaliai. Man taip buvo, pasikeiciau ir bedos baigesi
ParašytasCOLON 2011 03 17, 13:35
po vandeniu
nu man tai cia kazkaip keista problema is tikro, susirandi drauga kolega padejeja, jis sedi masinoj ir sukineja vaira taip kad barsketu, o tu tupineji aplink masina ir klausai kas ten bilda, nu ir aisku bus..
ParašytasCOLON 2011 03 17, 16:03
brylius
Cia dar idomu, ar vaziuojant, ar ir stovint, sukinejant vaira bilda. Jei stovint bilda, gal vairo kolonele...
