Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 13:26
Diacon
Nežinau ar gerai ieškojau, bet paieškoj neradau info apie man iškilusią problemą, jeigu ją taip galima pavadinti. Tai vat, neseniai nusipirkau Carisma 96m. be kitų smulkmenų nebuvo ir signalo, taigi nusprendžiau, kad problema saugiklyje ir išties saugiklio išvis nebuvo, nuvažiavau į šrotą ir nusipirkau, įdėjau neveikia, pamėginau dar porą - jokio rezultato, tada netyčia pajudinau vairą ir ėmė signalizuoti jį sukant. Meistrai tik pamatę pasakė, kad problema tame, jog vairas uždėtas Audi 80, tik ta vieta kur amblema pakeista į Mitsubishi.Taigi vistiek mėgino žiūrėti kodėl nesignalizuoja ir nuėmę pasakė: ,,Tau pasisekė, kad neužsimušei, nes tavo vairas pritvirtintas viena veržle"., žodžiu pridirbta nemenkai ten, o dar ir laidas suvarytas signalo (jį visai išplėšė). Dabar ieškausi sportinio vairo ir kur jį galėtų sumontuoti Kaune, žinoma nebrangiai? ir dar, ką daryti su tuo laidu, kur jį gauti, kaip jis vadinasi? Vat tiek.
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 13:29
Vairas bet kokiu atveju būna pritvirtintas tik viena veržle. WTF, audi 80 vairo netskirtum nuo Mitsubishi? Parodyk foto, įdomu baisiai
Laidą nuo signalo praves bet koks elektrikas, jeigu tikrai jo nėra, bet jis eina ne nuo vairo, o nuo "šlicų", abejoju ar ten gali būti išplėštas.
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 14:23
Gaigeris
imesk foto su audo vairu kaip atrodo ;D
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 15:42
Diacon
Na man sakė, kad vairas turi būti pritvirtintas šešiais varžtais, stipinais ar tai veržlėm, tiksliai dabar nepasakysiu. Mano auto vairas pritvirtintas viena didele veržle ir dar ,tiesa, sakė , kad oro pagalvė galėjo betkada išauti su visa ta apsauga, nes ir ten kažkas daryta nevykusiai. O neatskyriau dėl paprasčiausios priežasties - nebuvau matęs nei Audi 80 , nei Mitsubishi vairo. Negana to, nuotraukose matyti, kaip jie man vairą atgal sudėjo, liko tarpai, braškėt pradėjo.Dabar kai ratai visiškai ištiesinti vairas susisukęs taip, lyg sukčiau staigiam posukyje, sunkiai spidometras matosi. Tai ar žinote, kur Kaune sumontuotų naują vairą ir viską tvarkingai padarytų?Ir gal kainą apytiksliai pasakytumėte?
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 16:20
Falkonas
Vo ce tai geras bet ir pas meistrus gerus papuolei burtininkus
Kiek masinu teko ardyt pas visas vairas sukasi viena didele verzle
Sekmes tvarkantis ir gero vazinejimo
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 16:36
cia kaip suprantu A4 vairas toks, o del tvirtinimo as irgi temates jog 1 verzle tik buna 17" bent pas mane ir pas kelis draugus kai ardem, o jei vaira keistis pwz i sportini tj 100Lt uztektu paciam pasidaryt, reikia stebule nusipirkti ir pati vaira abu po 50Lt is pigesniu variantu cia butu
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 16:37
blemba tikrai audi vairas! Nu ir sugalvoja zmones..
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 17:18
Diacon
Tai jei gerai suprantu ir stebulė A4? Kiek ieškojau internete tai paprasčiausio sport. vairo kaina ~100 lt. Į komplektaciją įeina stebulė ar nuo parduotuvės ir gamintojo priklauso? Beto kur Kaune galėčiau rasti daugiau negu kelių vairų pasirinkimą? Aš ne iš Kauno tad jei galima pasistenkit aiškiau paaiškinti. Dėkui
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 17:44
stebule tau reiktu pirkti Carismai Aleksoto turguje 40Lt kainuoja (aisku as kai nusipirkau tokia turgine tai man neatmetineja posukiu) , o vaira paprasciausia galima nusipirkti ~50Lt
cia pwz net pigiau nei 50lt:
http://www.autogidas.lt/skelbimai/audi-80-14130854.html
http://www.autogidas.lt/skelbimai/audi-80-14131691.html
o stebule atrodo taip:
nebent tau tiktu mano vairas stockas
http://www.autogidas.lt/skelbimai/mitsu ... 31304.html
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 20, 23:02
skalbiniu_Wagis`
turiu aš "sportinį" vairą, su stebule, eclipsėm, coltam tinka, o kaip carismai tai nežinau
40lt kaina.
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 21, 12:31
Diacon
Dar vieną klausimą turiu dėl stebulės: kadangi, stebulės skirtingos, tai kaip man perkant ne parduotuvėj atskirti, tiks ji mano auto ar ne? gal yra kokie išmatavimai ar foto, pagal kuriuos galėčiau orientuotis ir drąsiai pirkti?
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 21, 13:00
Neuždėjąs sunkiai sužinosi. Žiūrėk, kad posūkius atmetinėtų, pypsius veiktų, viską gražiai uždengtų.
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 21, 17:23
Nu cia tai prikolas, pirma karta matau toki varianta
Bet autorius tu ir pavarai, juk negi neskiri Audi vairo nuo Mitso?
P.S. Kokia dar pagalve tau galejo sauti, jos ten tikrai nera
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 21, 21:11
Afigienasz
su vairo uzdejimu galiu mielai padeti
Re: Dėl vairo
ParašytasCOLON 2010 03 22, 06:19
Diacon
Puiku, bet dar yra keli klausimai: kiek kainuotų ir ar signalą pajungti mokėtum bei žinoma uždėti taip, kad viskas gražiai ir tvarkingai atrodytų, t.y kad ratai lygiai stovėtų su vairu?
