1g lempu problema einant TA ?
ParašytasCOLON 2010 03 18, 17:19
$arunas
Sveiki, šnd variau TA savo kapiecui ir prisi***o prie ilgų trumpų lempų, halogenų.... tipo skleidzia netokį spindulį (tipo apvalų ir fsio, o jis turi būt pasviręs kampu, tokia linija ir t.t. ir pan...)
Gal esat susidurę su tuo? Ka darėt? Nes ten gi pats stikliukas turi tą spindulį laužt, nieko neprireguliuosi 8O :?: o ir už pinigus ar per pažintis praeit neina, nes tas apratas užfiksuoja rezultatus...
Va kaip pas mane žiebia (truputį matosi ta istriža linija, bet labai neryški):
Re: 1g lempu problema einant TA ?
ParašytasCOLON 2010 03 18, 19:04
Gali būt pas tave problema kaip ir pas mane buvo.
Jei žibintai ne europiniai tai kitaip skleidžiamas spindulys. Na ten viduj žibinto kažkoks plastmasiukas turi bnūt ar kas.. tiksliai nepamenu. Žinau kad pats persidėsiu europinius žibintus ir tikiuos viskas ok bus.
ParašytasCOLON 2010 03 18, 21:58
$arunas
tai kad pas mane lyg ir europiniai... kaip atskirt? kas turi but uzrasyta?
ParašytasCOLON 2010 03 18, 22:02
performancas
pradziai siulau pasitikrinti ar lempute teisingai istatyta, nes tai reflektorius nesurudijes ir stiklas geras, tai lieka tik lempute, labai daznas atvejis, kai nemokedami keist rba per ziopluma neteisingai lempute istato, ne i savo vieta :)
ParašytasCOLON 2010 03 19, 08:48
skalbiniu_Wagis`
aš kaip variau man dėl halogenų kažką irgi sakė, tipo ne tokį spindulį, sako čia paflo halogenai, sakau orginalūs viską, nu pamurmėjo ir praleido :D
ParašytasCOLON 2010 03 19, 09:43
$arunas
siaip nuo pirkimo nejudinau jokiu lempuciu... negi imanoma ne taip istatyt? na reiks snd praardyt tas lempas
ParašytasCOLON 2010 03 19, 09:54
Siaip tai reguliuojasi tie Halogenai kazkiek. Bet pas tave ne ta problema kaip suprantu.
ParašytasCOLON 2010 03 19, 10:39
Pala. Ilgųjų šviesų spindulio netikrina. Ta prasme, tik trumposios šviesos turi laužt spindulį tam tikru kampu. O pas 1G halogenai - ilgosios šviesios, tai to taip pat turi netikrinti. Tai kokia pas tave situacija? Iš fotkės ir ten neina nieko suprast... Ten su trumposiom šviesom daryta ar kaip?
ParašytasCOLON 2010 03 19, 11:11
Is bedos: isimk tuos halogenus, uzdek skyles (nes kabinejasi) ir praeit turetum ;)
