Nesikuria galantas
- PranešimaiCOLON 66
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 29, 14:18
- SkypeCOLON dargvilas
- MiestasCOLON Klaipėda/Biržai
Nesikuria galantas
Sveiki. Tokia štai bėda pas mane. Prieš kelias dienas važiuojant pradėjo trukčioti automobilis (suprask - baigiasi kuras). Nuriedėjau iki artimiausios aikštelės ir ten ji palikau kelioms dienoms. Vakar į aikštelę atsivežiau ir mašinon supyliau pora litrų benzo. Užsikūrė, kelias minutes padirbo ir užgeso. Po to vėl ir vėl tas pats. Kiek vėliau net nebesikūrė. Nusprendėm tempti. Kiek pajudinus nusprendžiau vėl pabandyti užkurti. Uolia - užsikūrė ir neužgeso. Parvažiavau namo ir šiandien vėl kartojasi vakarykštė situacija: pirmą kartą užsikūrė, pora minučių padirbo ir užgeso su visam jau. Starteris suka, bet.... nu tikrai toks jausmas kad benzo nebūtų ar jo nepaimtų, bet logiškai mąstant negalėjau poros litrų per kokius penkis km, kol grįžau namo, paleist į orą.... kokių minčių turite?
- M_actep
- PranešimaiCOLON 789
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 05, 20:22
- AutomobilisCOLON galant90
- SkypeCOLON mactep_ccc
- MiestasCOLON Kaišiadorys-Dremmen
Re: Nesikuria galantas
Wisu pirma bent jau kokius 5 lt benzo dar dapilk kad jo ten tikrai butu pakankamai.Gal pas tawe dabar jis dar ir kur nuokalnej stowi ?
Colt 90m 44kW shrote
Galant 89 m 55 kW shrote
Ačiū už patarimą (: ir nebūtina taip žiauriai prikolinti ;DDDDM_actep rašėCOLONWisu pirma bent jau kokius 5 lt benzo dar dapilk kad jo ten tikrai butu pakankamai.Gal pas tawe dabar jis dar ir kur nuokalnej stowi ?
- M_actep
Chia ne prikolinimas buwo o tiesiog pastebejimas
Nes su tushchiu baku wazhinedamas gali siurbli suvaryti!
Nu bet rimtai, isvazineja iki negalejimo visa kura, paskui ipila du litrus ir nori kad masina veiktu be priekaistu
Visu pirma ipilk daugiau kuro kaip ir sake, ir visu antra pasikeisk kuro filtra, nes net neabejoju kad su tokiu vazinejimu pririnkai i ji siuksliu is bako;) Ir tada gal vaziuos, jei ko nors nesugadinai per savo taupuma;)
Bėda su mašina beveik išspresta. Įpyliau dar 5l benzino. Užsikūrė iš karto, tik tiek, kad neilgam. Nedirbo visi cilindrai, šaudė nesudegęs kuras, variklis geso. Tačiau po kelinto bandymo tarsi prasidirbi. Žvakes pakeisiu kitą savaitę. Tačiau yra kitas į domus momentas. Skaitykite, į baką šiuo momentu yra supilta apie 12L kuro, o lemputė vis dar tebedega. Ar tai normalu? Visada maniau, kad užsidegus lemputei dar "turiu" apie 50km. Jeigu užmiestyje šimtui km sunaudoja apie 8L, mieste šiek tiek daugiau, tai lemputei užgesinti 5L manau, tūri būti užtektinai, turint omenyje ir tai, kad bakas buvo sausas. O dabar su 12L ji vis dar dega. Ar jums neatrodo, kad kažkas čia ne taip?...
- Roliz
kai pradeda degti lempute lieka 7-8 l benzino. Gal nepagailek ir ipilk dar bent 10 l.Boog rašėCOLONBėda su mašina beveik išspresta. Įpyliau dar 5l benzino. Užsikūrė iš karto, tik tiek, kad neilgam. Nedirbo visi cilindrai, šaudė nesudegęs kuras, variklis geso. Tačiau po kelinto bandymo tarsi prasidirbi. Žvakes pakeisiu kitą savaitę. Tačiau yra kitas į domus momentas. Skaitykite, į baką šiuo momentu yra supilta apie 12L kuro, o lemputė vis dar tebedega. Ar tai normalu? Visada maniau, kad užsidegus lemputei dar "turiu" apie 50km. Jeigu užmiestyje šimtui km sunaudoja apie 8L, mieste šiek tiek daugiau, tai lemputei užgesinti 5L manau, tūri būti užtektinai, turint omenyje ir tai, kad bakas buvo sausas. O dabar su 12L ji vis dar dega. Ar jums neatrodo, kad kažkas čia ne taip?...
Aš studentas. Man kiekvienas litras brangus. Tačiau matau, kad teks pakrapštyti piniginę
- Roliz
Su ta orandzine degancia lempute nepatarciau vazinetis , ale po to turesi didesniu bedu. O tu man paaiskink ar skiriasi myzciojimas i baka po 5 l kas savaite nuo 30 l vienu kartu ?
Tiesiog psichologiškai sunku vienu ypu išleisti didelę sumą pinigųRoliz rašėCOLONSu ta orandzine degancia lempute nepatarciau vazinetis , ale po to turesi didesniu bedu. O tu man paaiskink ar skiriasi myzciojimas i baka po 5 l kas savaite nuo 30 l vienu kartu ?
- Roliz
Bet tu daugiau isleidi , vazinedamas i degaline kas savaiteBoog rašėCOLONTiesiog psichologiškai sunku vienu ypu išleisti didelę sumą pinigųRoliz rašėCOLONSu ta orandzine degancia lempute nepatarciau vazinetis , ale po to turesi didesniu bedu. O tu man paaiskink ar skiriasi myzciojimas i baka po 5 l kas savaite nuo 30 l vienu kartu ?
- Karys
- PranešimaiCOLON 1057
- AutomobilisCOLON Galant 96
Taip. Yra irodyta bandymais, kad jei zmogus tures 30l(ar tai 30 kazko, cia liecia praktiskai viska kas susivartoja) tai jis sunaudos daugiau negu turedamas 5l. Jei turi 30l tai ir ten pavaziuos, nes tinges eit, ir ten nuvarys, nors gal nelabai ir reikia, o jei 5l tai susimastys ir atsisakys nereikalingu dalyku.Roliz rašėCOLONSu ta orandzine degancia lempute nepatarciau vazinetis , ale po to turesi didesniu bedu. O tu man paaiskink ar skiriasi myzciojimas i baka po 5 l kas savaite nuo 30 l vienu kartu ?
kad nereikėtų kurti naujos temos, noriu jūsų paklausti, ar kas žinote, kokios žvakės sukasi į 97m galantą. benzinas, 100kw 2L. ?
