3g Service engine P0420 TWC 1 klaidos kodas
ParašytasCOLON 2009 10 13, 23:47
v6gt
Kaip ir minejau kazkurioje is temu, pries dvi dienas uzsidege pas mane service engine soon lempute. SIandiena vakare planavau pajungti kompa ir paziureti koks klaidos kodas. Per pietus viskas savaime susitvarke, tad nespejau. Katik pajungiau paziureti kas ten per klaida buvo, ir pamaciau klaidos koda P0420 TWC 1.
Pasieskojau forumuose, sio klaidos kodo reiksme mazdaug:
P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
P0420 Catalyst System Efficiency below Limit - Bank No 1.
Ka reikstu toks klaidos pranesimas, kas buvo negerai? O gal vis dar negerai?
Dekui uz pagalba
Re: 3g Service engine P0420 TWC 1 klaidos kodas
ParašytasCOLON 2009 10 14, 00:09
service engine soon uzsidega po tam tikru susuktu myliu. Tiesiog reiskia kad reikia i serviza varyt ale garantiniam. Garantuoti negaliu , nes sita info buvau rades labai senai sitam forume.
ParašytasCOLON 2009 10 14, 00:35
v6gt
Roliz rašėCOLONservice engine soon uzsidega po tam tikru susuktu myliu. Tiesiog reiskia kad reikia i serviza varyt ale garantiniam. Garantuoti negaliu , nes sita info buvau rades labai senai sitam forume.
klaidos kodas sako ka kita... stai ka dar radau: http://www.p0420.com/
ParašytasCOLON 2009 10 14, 08:13
Na kodas sako aiskiai, kad yra uzsikises katalizatorius, todel ji reikia keisti ;)
ParašytasCOLON 2009 10 14, 09:47
v6gt
Micius rašėCOLONNa kodas sako aiskiai, kad yra uzsikises katalizatorius, todel ji reikia keisti ;)
Na ten pavardinta keletas priezasciu:
* Leaded fuel was used where unleaded was called for
* An oxygen sensor is not reading (functioning) properly
* The engine coolant temperature sensor is not working properly
* Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / exhaust pipe
* Retarded spark timing
* The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings
Be to, lempute uzgeso vakar... Net nezinau ka reiketu daryti :roll:
Keitem guoli... Uzrudijes buvo, teko kaitinti, saldyti. Ir zinoma, parejo desines puses priekio ABS daviklis :mrgreen: o siandien kaip tik sniegucio nemazai pavare :lol: Reik pasiknist po srotus :idea:
ParašytasCOLON 2009 10 15, 03:14
Giedrius902
Nezinau kaip dabar Lietuvoje,bet jei kokie TA centrai neprigalvojo kokiu naujoviu ,kad pvz negali pasalint katalizatoriaus tai mano nuomone pjauk ji lauk,turetu trauka pageret (aisku neprisides ag),tik masina "judresne" bus,tik va nezinau kaip kompas i tai reaguotu ir atsiranda toks silpnas garsas is ismetimo sistemos,jis isduoda,kad katalizatorius ispjautas :|
