Carismos galinis purkštukas
ParašytasCOLON 2005 08 09, 14:48
Andrius
prisiminiau kad yr tokia galimybe apsimyzsti galini stikla ant carismos, bet o kadangi taciau jis pas mane neveikia tai buvau pamirses.
klausimas:
kaip pravalyt ta skylute ? (adatos nepadeda )
kur pilasi skystis i galinio stiklo aplaistyma ??
:D:D (gal kur po zapaske pasleptas ?, nes is priekio neateina vandeniukas)
jei jau sakote kad priekyje, tai tada kaip ateina slangute ? po lubu apshyfke ? ir apskritai kokios dar bedos gali but? (aplaistymo mygtuka spaust bandziau)
ParašytasCOLON 2005 08 09, 15:09
tai slagofke varo jauciu ka pe rstoga arba per sona (virs dureliu), bo pas mani pilas bagaznike galinio purskalo sysalas, tai ten gan gerai matosi tas kamstukas
o nepurkst gali ir del to kad arba:
1. varikliukas parejes (nes tikriausiai jei baciokas priekyje tai i gala gali but atskiras mataras koks V6 triju litru sukrautas
2. kazkur prakiurus slangute ir sysaliukas nueina kazkur lauk
3. nereaguoja glainio apipurskimo mygtukas (cia turbut maziausia tiketina, bet tu klasuiai visu var.)
4. dievulis tave pakorojo (juk ir gi var.
ParašytasCOLON 2005 08 09, 15:10
Pas mane colte tai shlangute eina galiniam langui nuo priekio prie grindu
Bet pas clipse machiau lyg pilasi gale atidarius bagazhine shone ten. Tai paieshkok ir ten
Jei nerasi ( tikrai gi nebus paslepta
), tada ishimk purkshtuka ir bandyk prapust su burna, jei prasipuchia, bet toliau nepurshkia, gali buti, kad siurbliukas sugedes
ParašytasCOLON 2005 08 09, 15:42
Dainiusl
Jei sena mashina, tai eina per slangas, jei nauja - bevieliu budu (bluetooth technologija)
Jei rimtai - pasiziurek i bakelio, kur pilasi skystis (kaip Jus vadinat sysalas) apacia (shonus...). Turi buti mazas varikliukas ir slanga arba du tokie. Jei du - reishkia vienas priekiui, kitas galui.
Gali primityviu budu patikrint nuimdamas tas shlangas
ir paspausdamas apipurskiaklio mygtuka... turi pilt ta sysala. Taip suzinosi ar veikia varikliukai.
Jei veikia, o nepurskia - gali buti uzsikimse ne tik pats pusrkstukas, bet ir kazkur pakeliui...
ParašytasCOLON 2005 08 09, 16:19
Vaidule
O varikliukas bent zyzia, paspaudus apm....?
ParašytasCOLON 2005 08 09, 17:21
Andrido
kai savo nusipirkau tai veike o poto ciuj varikliukas parejo nes pilas i viena ir tapati bakely priekyje
poto isvis sunervino negraziai atrode tas valytuvas tai isvis nuemiau ji
ParašytasCOLON 2005 08 09, 17:41
Dainiusl
Vaidule rašėCOLONO varikliukas bent zyzia, paspaudus apm....?
Bishki zyzia
ParašytasCOLON 2005 08 09, 22:33
o tu nenori atsiversti vokiskos knygutes ir paslebyzavoti kas parasyta apie masinos prieziura, t.y. kur pilti vandenuka?
ParašytasCOLON 2005 08 10, 13:38
Andrius
wytska rašėCOLONo tu nenori atsiversti vokiskos knygutes ir paslebyzavoti kas parasyta apie masinos prieziura, t.y. kur pilti vandenuka?
nea nenoriu jokiu nacishku knyguciu, bet ir nesigirdi nieko kai galiniu valytuvu purskimo mygtuka pamygi (tai mazu varikliukas bus segedes, eijsiu bandyt atjungt slangutes), kai priekini tai girdisi. arba kaip Carisma sako, nusimsiu is vis ta valytuva:D
ParašytasCOLON 2005 08 10, 14:54
Andrius rašėCOLONwytska rašėCOLONo tu nenori atsiversti vokiskos knygutes ir paslebyzavoti kas parasyta apie masinos prieziura, t.y. kur pilti vandenuka?
teisingai vyrai, nuimkit lauk valytuvus, dusliarkas, uzpakalines sedynes, oro pagalves. nu nafik tai reikalinga?
ParašytasCOLON 2005 08 10, 15:38
wytska rašėCOLONAndrius rašėCOLON
jo ir tada bus kaip pas mane be valytuvu (nenori veikti), galinio bako (org), oro paduskiu (gyvenime ju nebuvo), ir ratu (org)
ParašytasCOLON 2005 08 11, 12:59
Andrius
ką vakar išsiaiškinau
į galinį purškilį vanduo ateina iš priekio. iš siurbliuko išeina 2 slangutės. paleidau purkšti valytuvus, ir paėmus šlangutę į ranką jaučiasi kaip per ją varo srovė, gaila, bet tik per tą kuri eina į priekį.
prieiti prie pačio siurbliuko be šansų, uždėtas kažkoks jobanas prietaisas ant viršaus, ji nuėmus vis tiek trukdytų vamzdeliai ir skardos. gal kažkaip pro arką bandyt galima lįst būtų, bet turbūt kad paliksiu likimui šitą purkštuvą. vo teip va.
ParašytasCOLON 2005 08 11, 13:22
Andrius rašėCOLONką vakar išsiaiškinau
tai jei nera poreikio tai ir netvarkyk, tik nezinia kaip ten technikinej bus
, o jei slangute tai turbut turetu matytis nuardzius apdaila
ParašytasCOLON 2005 09 04, 22:03
Ernis
Skystis eina is to paties bakelio kaip ir priekiniams langams. Pas mane irgi paspaudus mygtuka skystimelis neiskarto langa apslapina.
