mitsubishi space wagon 1999 + BRC duju iranga
ParašytasCOLON 2009 08 11, 09:03
mamas.d.a.c
sveiki, nezinau ar tam tinkamoje vietoje uzklausiu, bet tikiuosi neistryns adminai.
Jau senokai domina Mitsubishi space wagon 2.4 GDI 110kW. Perziurint skelbimus, kolkas neteko dar matyti su duju iranga. Ar imanoma ideti i GDI varikli?
Butu labai idomu pabendraut su sio automobilio turetojais. Klausimu atsirastu daugiau.
Re: mitsubishi space wagon 1999 + BRC duju iranga
ParašytasCOLON 2009 08 11, 11:04
mamas.d.a.c rašėCOLONsveiki, nezinau ar tam tinkamoje vietoje uzklausiu, bet tikiuosi neistryns adminai.
imanoma, bet nieks nededa ir be to neapsimoka
ParašytasCOLON 2009 08 11, 13:57
Galima sakyti, kad neimanoma. Bent jau ne Lietuvoj.
ParašytasCOLON 2009 08 11, 14:18
ir seip patarimas , jei imsi gdi , tai imk po 2000 metu.
ParašytasCOLON 2009 08 11, 17:18
mamas.d.a.c
kodel? ar tas iki 2000 m variklis turi kokiu problemu ?
ir kodel neapsimoka det duju, jei isvis kas idetu
Roliz rašėCOLONir seip patarimas , jei imsi gdi , tai imk po 2000 metu.
ParašytasCOLON 2009 08 11, 17:58
mamas.d.a.c rašėCOLONkodel? ar tas iki 2000 m variklis turi kokiu problemu ?
po 2000m. buvo pasalintos tam tikros gdi bedos , bei motoras naijesnis. o dujas tu i ji pamirsk, nerasi lietuvoj tokio veikejo kas i ta motora idetu. pasiziurek kaip gdi veikia, tada gal suprasi. o koks tolkas tos dujos ant gdi , kai jis gan ekonomiskas :?:
ParašytasCOLON 2009 08 11, 18:19
GodHate
Galima ideti, bet esme tame, kad turi atjungti benzo siurbli ir telieki su dujomis, ir gal brangiau kainuoja dar toks dejimas nzn tiksliai, o irangos tokiems varikliams nelabai kas lietuvoje turi.
ParašytasCOLON 2009 08 12, 00:15
Dzeronimas
ISvada: Perki GDI (gasoline direct injection) pamirsk dujas. nes seip ar taip ekonomiska masina yra :)
