Dėl nesusitraukiančiu diržų
ParašytasCOLON 2009 06 15, 09:51
Duvis
Sveiki forumiečiai, tai va pas mane kaip ir problemelė su diržais yra, jie nesusitraukia iki galo reikia padėti istumt kad trauktuos. gal kas turit irgi šią problemą ir žinot sprendimo būda?
Re: Dėl nesusitraukiančiu diržų
ParašytasCOLON 2009 06 15, 13:00
Sios problemos sprendimas - ranka
ParašytasCOLON 2009 06 15, 13:05
Duvis
Mindaugelis rašėCOLONSios problemos sprendimas - ranka
nepatogu jau labai ....
ParašytasCOLON 2009 06 15, 16:06
Vitalikas
Fik zino pas mane ta pati problema
Seip tai isardyt michenizma reikia ir paziuret kas prie ko
ParašytasCOLON 2009 06 15, 20:24
kopass6
pas mane ir tas pats lygiai, bet dar nesiryztu niekaip lyst ir ziuret kaip ten kas, siaip tai jauciu ten spyruokle stovi ir ji arba pavargus arba persokus arba dar kas nors su ja yra
ParašytasCOLON 2009 06 15, 22:29
Buvo ir pas mane tokia problema. Toje kilputeje (ant stojkes),kurioje vaiksto dirzas buvo prisikaupe daug purvo,ir stabdydavo ten. Isvaliau ir viskas ok. Bet aisku,pas tave gali but ir ne taip paprasta.
ParašytasCOLON 2009 06 15, 22:51
na as praardes ne viena pora saugos dirzu tai patarimas vienas pirkit kitus nes mechanizmas vienkartinio surinkimo
zinoma surinkti atgal galima bet reikalu daug
ParašytasCOLON 2009 06 16, 11:21
ten jau seip nelabai ka ir paremontuosi, ta spiruokle issitampo ir psio su laiku...gali bandyti deti ta spule pacia nuo kitos kokios masinos jai zinai kad ji tikrai gera...
ParašytasCOLON 2009 06 17, 09:20
gaidys
man atrodo cia ne spiruokliu problema. pas mane irgi netraukia kaip turetu, bet kiek as ziurejau tai stabdo tas laikiklis ant stoikes. be jo dirzas lenda kosminiu greiciu. kaip cia jau minejo kazkas isvalyt reikia bet kad ten nera ko valyt viskas blizga nuo dirzo slankiojimo. nzn gal ta laikikli reikia pakeist arba jau pats dirzas pagedes
ParašytasCOLON 2009 06 17, 12:27
polosas
na pas mane irgi nevisada susitraukia tai erzina kad palieki nesusitraukusy tai siganizacija pradeda kaukt nes jis sugalvoja susitraukt po kazkiek tai laiko.
kiek esu dirzu ardes tai ten spiruokle toke sukama yra tai ji per laika praranda savo savybes ir prasciau veikia, iseitis ysigyti kitus dirzus arba kazka prisikonstruot papildomai kad sutrauktu
ParašytasCOLON 2009 06 19, 14:47
taip tik atrodo kad jis lenda kosminiu greiciu,bet va ta spiruokle pavargsta truputi ir per tas kliutis visas dirza sunkiau suviniot gaunasi..
ParašytasCOLON 2009 06 25, 18:36
Afigienasz
tako ir man susidurt si ta beda, maniau jog isiardysiu ir labiau spyruokle susuksiu... bet deja, po wisu bandymu teko keliauti i autominute ir sumoketi 50lt uz kita dirza
