problema montuojant autopilota
ParašytasCOLON 2009 04 19, 11:07
DruZhBA
Problema tokia, kad pas mane buvo isdraskytas autopilotas. o ji tureti as labai noriu. tad gavau pirkti visa komplekta, ir detis.
sudeti sudejau greitai, bet ilgai ir nuobodziai ieskojau fishkes po kapotu pajungti pilota, priejau isvados kad laidai nupjauti. Taigi prasau jusu pagalbos. Rasti 4 nupjauti laidai, lyg ir viskas gerai butu, bet jie visai ne tokios spalvos kaip ant autopiloto. gal kas ziursteltu po savo Eclipsiuko kapotu ir pasakytu ar cia tie laidai?
Foto:
Prie to pacio, kam sita fishke? p.s. autopilotui ji netinka.
Re: problema montuojant autopilota
ParašytasCOLON 2009 04 20, 11:42
DruZhBA
na ar kas man gales padeti?
ziauriai noriu susitvarkyti autopilota. galiu net vln atlekti iki jusu eclipses ir pazeti pats kaip ten pasijungia.
help
ParašytasCOLON 2009 04 20, 18:10
Jei spalvos po kapotu netinka su fyške, reiškias netuos laidus žiūri (arba tie laidai per naujo pervesti buvo arba perlituoti pvz ties viduriu) Turi spalvos būti vienodos
ParašytasCOLON 2009 04 20, 20:52
DruZhBA
och tu velnias kaip nesiseka. nezinot is kur laidai turetu ateiti? tai yra nuo kokio daciko ar saugiklio, kompo? nes visa stora pyne laidu gi ateina tik po kapotu is salono,po to issisakoja. tai kur jie nupjauti ar ne- surasciau tik visa salona isardes.
Taip ir galvojau kad tu Fever dejaisi autopilota pats tai man ir reikia lb tavo pagalbos,kaip naujai deciau mastyti reikia ciuju, gal zinai nuo kur pradeti ieskoti laidu?
ParašytasCOLON 2009 04 20, 23:25
Po panėle turi būti 'ECU" autopiloto, tokia maža dėžutė. Tai jinai ten viską ir valdo, iš jos turi ateiti laidai į matoriuką. Taip pat keli laidai nuo stabdžių varlytės, kad atjungti autopilotą (Arba į autopiloto ECU arba tiesiai į matoriuką). Ir aišku laidai nuo rankenėles į "ECU" autopiloto. Tik dabar tiksliai neatsimenu iš kur į kur eina tie visi laidai. Liktais ECU matoriuka valdo, o rankenėle ECU. Varlyte atjungia autopilotą per ECU, o rankenėle aktyvuoja ir valdo matoriuką per ECU. Liktais taip turi būti. Nelabai ir daug laidų ten buvo, tas autopiloto ecu vairuotojo pusėje turėtų buti kažkur, prie saugiklių, relčių.
ParašytasCOLON 2009 04 20, 23:54
jai nepamirsiu ryt paziesiu kur tie laidai nueina, o ta fiske kur klausi tj man panasi i laisvu sukiu varikliuko
ParašytasCOLON 2009 04 21, 10:34
DruZhBA
aciu chebra, bandysiu suktis kazkaip. savaitgali to autopiloto ecu neradau, reikes pratesti paieskas ir daugiau nuardyti aplink vaira.
ParašytasCOLON 2009 04 21, 10:35
DruZhBA
tomarinas rašėCOLONjai nepamirsiu ryt paziesiu kur tie laidai nueina, o ta fiske kur klausi tj man panasi i laisvu sukiu varikliuko
butu dekui
velnias, kad laisvu sukiu motoriukas pas mane pajungtas...
ParašytasCOLON 2009 04 21, 12:19
dabar ziurejau tai neradau tos autopiloto fiskes, o ant tos kitos fiskes pas mane laisvu sukiu varikliukas pajungtas
ParašytasCOLON 2009 04 23, 21:58
DruZhBA
tomarinas rašėCOLONdabar ziurejau tai neradau tos autopiloto fiskes, o ant tos kitos fiskes pas mane laisvu sukiu varikliukas pajungtas
o taip kaip tada pas tave autopilotas veikia?
ParašytasCOLON 2009 04 23, 22:16
jis veikia, bet nerandu i kur ta fiske uzjungta
ParašytasCOLON 2009 04 24, 11:44
DruZhBA
tomarinas rašėCOLONjis veikia, bet nerandu i kur ta fiske uzjungta
fishke po dezute kuria as nufotkinau, pirma nuotrauka.
