Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 23, 10:42
kopass6
gal geru shemu zinot, ar kokiu nors patarimu ? reiktu zemus nukirts ties kokiais 160 Hz galima ir auksciau, kad liktu vidutiniai ir auksti ir kuo trumpesnio signalo kelio be jokiu vikruntasu reikia , kai darysiu aprasysiu darbo eiga + foto
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 23, 23:47
DestrOJ
Na jei tu viska jungi per stiprintuva tai cia galima padaryt paprasta RC filtra is varzos ir keraminio kondensatoriaus stiprintuvo iejime, jei tu nori nufiltruot nuo signalo einancio jau i garsiakalbi (pvz is magnetolos) , tai reiks labai didelio induktyvumo rites ir dideles talpos kondensatoriaus, kuris irgi nepigus, na ir zinoma viska dauginti is dvieju
. na is esmes tai dideli nuostoliai ir pinigai i bala.
Geras variantas yra naudoti gamyklini aktyvu krosoveri, bet ju prekyboje ne itin daug
Apie RC filtrus gali rasti
www.elektronika.lt schemu archyve kiek pamenu ten yra labai paprasta schema 5 juostu equalaizerio, kurio dali esu panaudojes tam tikslui, na o kad ji suderint butent tam tikram dazniui reiktu siek tiek skaiciavimu ir supratimo kas yra reaktyvines talpumines bei induktyvines varzos. Gatavos schemos su piesineliu vargu ar rasi. Siaip labai mazai duomenu pateiki ka prie ko jungi.
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 24, 07:20
kopass6
noriu priekinius garsiakalbius nufiltruot ne nuo linijinio o jau po normalaus signalo ar is mago ar is stiprintuvo nesvarbu. situacija tokia kad prieki 10cm garsiakalbiai ir jie tiesiog to zemo negali atkurt normalaus, galima rast filtrus atskirai taciau jie bus noname ir kazi kas ten is ju nesigaus kokybes atzvilgiu, o naujiem komponentam su filtrais pinigeliu neturiu, viskas pajungta nuo mago, tiek priekis tiek galas, stiprintuvo ir boso nenoriu. is garso noriu kokybes o ne kiekybes
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 24, 20:50
DestrOJ
na tokiu atveju tau filtrai kainuos panasiai kiek padevetas normalus 4 kanalu stiprintuvas su aktyviais filtrais:) (kurio kokybe bus geresne nei magnetolos) norint nurezht zemus, bet palikt dazniu juosta nuo zemo-vidutinio daznio (150-500hz) iki virshaus tau reiks labai didelio induktyvumo rites ir dideles talpos kondensatoriaus, ju pigiu nera, yra tik dar brangesni. galima daryti pirmos eiles filtra t.y. kabinti kondensatoriu kokiu 44mkf nuosekliai, tokiu atveju bus pigiau, bet dings zemi-vidutiniai dazniai.
Dabar apie kainas. 22mkf (vidsaton) kondensatorius kainuoja 32lt( cia dar nera labai brangus), kadangi tau tokiu reiks is viso 4 gali pasiskaiciuot kaina... na alternatyva rusiski, bet nelabai patariu. apie antros eiles filtrus ish geru komponentu turbut kalbos nera, nes ten viena rite kainuotu apie 70lt ir daugiau.
Beje apie kokia 10cm garsiakalbiu kokybe snekame, kad jai gali pakenkt nekokybiskas crosoveris?
kas tai per garsiakalbiai?
Jei parashytum savo komplekto firmas ir modelius, kalba butu trumpesne
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 24, 21:10
kopass6
magas alpine nepamenu tikslaus modelio ( ne itin brangus) prieki alpine 10cm skersmens taip pat modelio nepamenu ( ateityje type-R ), gale elipses type-R alpine
stiprintuva turiu tik nenoriu jungti pioneer gmx-554. aisku kazi kokio hi end nepadarysi taciau vistiek norisi malonaus ausiai garso. tai va koki tavo pasiulymai sia tema?
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 24, 22:04
DestrOJ
o zinok bereikalo, su stiprintuvu kaip mat kokybe pamatysi, nes magnetolu galiniai stiprintuvu laipsniai yra padaryti norint islauzti kuo didesne galia maitinant 12v ir ish to kokybes dideles nebuna, na o su stiprium pajusi visai kita skambesio dinamika
na ash pats esu bandes jungti priekiniams garsiakalbiams po viena kondensatoriu 10mkf rusiska (cia be jokiu skaiciavimu), tokie nera deficitiniai, daug kas ju turi, bet pirkt nerasi. Dejau todel kad priekiniai garsiakalbiai buvo barskekliai ir pradedavo kraipyt garsa esant dideliam garso lygiui. zemi nuo garsiakalbiu nusieme liko tik vidutiniai ir aukshti. Esme tokia kad didinant kondensatoriaus talpa ta skiriamoji riba keliauja i apacia (nuo aukshto i zhema) taip sakant jei paimsi 1mkf tai bus lygu kaip atjungti 10uka ir palikti tik jo aukshtadazni, o didinant kondiko talpa diapazonas plateja ir kuo jis didesnis tuo zemesnius daznius griebia tik esant labai zemiem dazniam pvz 50hz reiktu ishvis labai didelio kondensatoriaus ir tai butu nelogishka.
Reziume
Siulau tau paciam pasieksperimentuot, tai yra pasirinkti (jei zinoma turi ish kur) ivairiu talpu bipoliniu kondensatoriu ( jokiais budais ne elektrolitiniu) ir eksperimentuot kol ausys tau padekos
cia nera grieshtu taisykliu, kaip jau sakiau ash prijungiau pirma pasitaikiusi kondensatoriu ir man tiko.
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 25, 01:07
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 25, 15:09
kopass6
viskas darausi sita ir nekuriu daugiau durbu temu
Re: Audio filtrai
ParašytasCOLON 2009 03 25, 17:53
