klausimas apie valytuvus
ParašytasCOLON 2009 03 12, 09:04
olopitekas
zodziu, situjovina tokia:
savaites pradzioje pradejo gigzdet valytuvai. fignia, pagalvojau, gumos ziemos neatlaike. reiks pakeist. nors ir valo puikiai. girgzdejimas vis stiprejo, dabar jau cypia taip nuo dusios. vakar galu gale priejo rankos, pasiziurejau, kuri is valytuvu keist reikia. paaiskejo, kad girgzda visai ne valytuvai, o kazkas paciame mechanizme.
klausimas: kas nors buvo su tuo susidures? kame slieku ieskot reiktu? garsas toks, tarsi guma i stikla, ar guma i guma trintusi.
Re: klausimas apie valytuvus
ParašytasCOLON 2009 03 12, 09:26
Jei paieškotum forume, rastum, kad buvo susidūręs ne vienas. Valytuvų mechanizmas kvailas kaltas.
Teks nusiimti tą plastmasę po langu ir sutepti visas valytuvų mechanizmo alkūnes
ParašytasCOLON 2009 03 12, 09:34
kamazistas
Man viens prie vieno taip buvo. Toks šlykštus garsas, kad uch... Manau, kad girgžda valytuvų šarnyriukai tokie. Tepaliuko biskį reikia. Bet ten priėjimas prastas, nors jei netingi, prasiardyk ir patepk, garsas tikrai dings. Aš su WD pavariau neardęs per visus plyšius, supurškiau gal pusę buteliuko ir padėjo, dabar tylu.
ParašytasCOLON 2009 03 12, 09:39
olopitekas
dekui. dzedajau, nepyk, patingejau paieska naudotis, pripazistukalte
durniausia, ka ner kur siltai ivaziuot pasikrapstyt. o ir rankos is siknos pas mani auga, kai kalba eina apie technika
WD vakar vakare purkstelejau gerokai, ale nelabai macyjo... speju, reiks sestadieni i koki servisiuka pasokt, ir palikt litu biski
o pati plastmase ten lengvai nusiima?
ParašytasCOLON 2009 03 12, 11:00
Nusuki valytuvų laikiklius (dvi veržlės).
Tada plastmasinius laikikliukus išlupi visus, kad nepasimestų ir trauki tą uždengimą
ParašytasCOLON 2009 03 12, 12:37
olopitekas
dekui
ParašytasCOLON 2009 12 18, 13:49
Gaigeris
prie to pacio noriu uzklaust... pas mane carismoj praktiskai dingus viena valytuvu padetis kur su tarpais turi valyt ..galvoju gal rele išėjus.. dar buna bet labai retai kai suveikia bet su tokiu girgždesiu toks vaizdas... kaip suprantu visas mehanizmas su rele dedasi ant pačio vairo.. gal kas susidure gal galit ka patart ar tikrai reikia rele keist??
ParašytasCOLON 2009 12 18, 13:54
Gaigeris rašėCOLONprie to pacio noriu uzklaust... pas mane carismoj praktiskai dingus viena valytuvu padetis kur su tarpais turi valyt ..galvoju gal rele išėjus.. dar buna bet labai retai kai suveikia bet su tokiu girgždesiu toks vaizdas... kaip suprantu visas mehanizmas su rele dedasi ant pačio vairo.. gal kas susidure gal galit ka patart ar tikrai reikia rele keist??
Visas tas "mehanizmas" yra reduktoriuje, kur kartu su valytuvų el. varikliu. Reikia išardyt ir išvalyt. O jei sudilo, tai tik pakeist beliks.
ParašytasCOLON 2009 12 18, 14:28
Gaigeris
aij nlb as ten suprantu ir noro nera per salti lauke krapstyt .. kiek kainuotu jei nuvaryciau i koki servisiuka arba gal kas patarsit kur varyt kaune? jei milijonu nekainuos tai gerai but patvarkyt
Valytuvu gedimas (help)
ParašytasCOLON 2009 12 23, 23:48
nexon
Neveikia taktinis\nepastovus priekiniu valytuvu valymas.
Is pradziu maniau kad saugikliai, bet kai sistemoi paziurejau tai kaip radau kad ant valytuvu tik vienas saugiklis stovi. (neisitikines)
Ka daryt?
Colt 96m.
Re: Valytuvu gedimas (help)
ParašytasCOLON 2009 12 23, 23:49
bandyk ieskoti problemos svirteleje arba releje
ParašytasCOLON 2009 12 23, 23:51
nexon
prie topacio, yra dar viena problema, kai papurskiu ant langu, galinis valo o priekiniai ne.
ParašytasCOLON 2009 12 24, 02:50
nexon
O mazdaug gali pasakyt kur ta rele randasi?
O tai maskes knygos neturiu. O pats turbut nerasciau
ParašytasCOLON 2010 01 04, 16:40
Kipsius
Sveiki, man nebeveikia valytuvai. nei galis nei priekinis.
Zodziu, buvo gerai apsniges priekinis langas, o taip tingejau eit mechaniniu bdu nusivalyt langu, tai jungiau valytuva tas gana letai stume sniega, ir as isjungiau ji, galvoju kad gal per sunku jam, na o kai vel pabandziau ijungt kad valytu, jau nebevale. nebevale nei galinis valytuvas. ka daryt? kas galejo nutikt?
ParašytasCOLON 2010 01 04, 18:53
M_actep
Wisu pirma bet kokiu elektros gedimo metu patikrink saugiklius
