Bėda su Ratlankių užsidejimu...
ParašytasCOLON 2008 08 27, 23:26
SneikaZ
Sveiki ištiko mane bėda, šiandien susitikau su žmogum norėjau nusipirkti gan gražius lietus ratlankius kartu su padangom, (Foto nemano,iš interneto)
Ten kur raudoni taškeliai pas mane yra varžtų galvutės kurios laiko diska, ir ratlankis negali normalei per juos priglusti prie disko.
Pakalbėjas su pardavėju apmastėm variantus , gręžti skylutes ratlankiuose kad itilptu varžtų galvutės , bet pats to daryti nelabai norisi, baisu kad nesuskaldyčiau pačio ratlankio..
(Atrodytu kazhkas tokio)
O kitas variantas kad reikia arba nusipirkti arba prašyti kokio nors (kas tai išmano , Kokio tekintojo) plokštele kuri apeitu tas varžtu galvutes ir ratlankis normalei priglustu..
Tai vat prašau jūsų gal galit ką patarti, ar kam buvo panaši problema, nes jei šios problemos neišpresiu Coltas ratų nematys
(tos plokšteles kiek žinau kiti naudoja noredami išplėsti ratus iš Arkų) Jei kas yra grežes skylutes ratlankiuose (Kiaurai nereikia tik kad galvute ilystu) parašykit gal galėsit padeti... Su pagarba SneikaZ
Re: Bėda su Ratlankių užsidejimu...
ParašytasCOLON 2008 08 28, 09:04
jeu gerai supratau, tu kalbi apie varztus kurie laiko stabdziu diska? ju pas tave yra 4?
ParašytasCOLON 2008 08 28, 09:49
jei yra ratui kur issinest paprasciausiai nusipirkt ka is tokiu
ParašytasCOLON 2008 08 28, 10:06
Man, kai dar Lanceriui pirkau ratus, buvo ta pati situacija. As issprendziau paprasciausiu budu, tiesiog su kazkur ~2cm diametro igrziau skyles i ratlanki (-1cm gylio) ir viskas. Kadangi ratlankiai aliuminiai, tai ten isigrezia labai lengvai. Tvirumui ratlankio ir balansavimui tai igri jokios apciuopiamos itakos nedaro. Na ir tas galima sakyt nieko nekainuoja
ParašytasCOLON 2008 08 28, 13:25
SneikaZ
orangen rašėCOLONjei yra ratui kur issinest paprasciausiai nusipirkt ka is tokiu
O kur tokius galima nusipirkti gal galetum patarti? Kad ir siauliuose..
Bet manau ir kaune yra. ir koks sio dalyko tikslus pavadinimas?
ParašytasCOLON 2008 08 28, 14:03
Karolis 93
SneikaZ rašėCOLONorangen rašėCOLONjei yra ratui kur issinest paprasciausiai nusipirkt ka is tokiu
Pas mus ši daikta vadina rastafke
ParašytasCOLON 2008 08 28, 14:25
SneikaZ rašėCOLONO kur tokius galima nusipirkti gal galetum patarti? Kad ir siauliuose..
pilnas jebejus
ParašytasCOLON 2008 08 28, 14:49
Padangu baze, melga ar betkas kas rimciau prekiauja ratlankiais.
ParašytasCOLON 2008 08 28, 18:22
SneikaZ
Labai jau brangios rastafkes melgoje..
ParašytasCOLON 2008 08 28, 18:28
Sharas
Pirk is egay, tikrai bus pigiau, bet reiks palaukt savaitele, kita.
Maciau lt pardavinejo kazkas 8mm naujas uz 200lt, jei tau jos neperplacios ir idomu, galiu paieskot kontaktu.
ParašytasCOLON 2008 08 28, 18:44
Sharas rašėCOLONPirk is egay
ParašytasCOLON 2008 08 31, 03:02
SneikaZ
Beda ishspresta ratlankiai uzdeti
) (Skyles isgreztos)
Beje ant galiniu ratu grezti nereikejo
ParašytasCOLON 2008 12 02, 13:29
Swifty
Sharas rašėCOLONPirk is egay, tikrai bus pigiau, bet reiks palaukt savaitele, kita.
sorry kad prikeliau sena tema, bet gal kam pravers
jei kam reik "rastafkiu" kokiu 3mm-7mm tai galma ta beda gan pigiai ir paprastai ishspresti susiradus senus stabdziu diskus ir nupjovus virshutine dali
pas mane buvo beda kad zieminiai ratai lieciasi i priekinius suportus (ET tokspats kaip ir vasariniu ratlankiu tik zieminiu stipinai labiau idube i vidu)
ParašytasCOLON 2008 12 02, 14:31
Karolis 93
Bet su tom rastafkem vienos bedos poto kai jas uzdedi pasidaro trumpos spilkos suvedima reikia is naujo daryti geriau jau ratai toki koki tinka.
ParašytasCOLON 2008 12 02, 15:40
Swifty
taip spilkos trumpeja, bet prie ko cia suvedimas?
