Eclipse 93m 2.0l 110kw traukos beda
- PranešimaiCOLON 25
- UžsiregistravoCOLON 2010 02 16, 14:32
- AutomobilisCOLON eclipse GS 93m 110kw
Sveiki. Jau beveik metus laiko turiu tokia beda. Isigijau eclipsiu,smagiai traukiancia masinyte,kuri kazko netraukia..
Is vietos isvaziuoja pirmu begiu labai sunkiai,trauka jauciasi nuo mazdaug 3000apsuku,tas pats traukimas ir kitais begiais. Jauciasi toks sunkus tempimas lyg kazkas atgal trauktu. Bùvau pas kelis meistrus,elektrika-kuris istrynes kompo klaidas,kuriam laikui atgaivindavo trauka,bet laikui begant,trauka vis silpnedavo ir max per savaite vel tas pats. Pakeistas lambda zondas,oro bei kuro filtras,tepalai,dirzai. Elektroj bei variklyje (neskaitant kad barska kompensatoriai) bedu kaip ir nera. Zondas veikia,zvakes su zvaklaidziais tvarkoje. oro sklende,bei termostatas veikia. Nebezinau kur ieskoti galu,bet susidaro vaizdas,kad kompe prisiveisia klaidu,nes kai jas istrina - masina traukia kaip reikiant. Ant redline'o nevazineju. Gal kas kokiu minciu turit?
Re: Eclipse 93m 2.0l 110kw traukos beda
tiesa,nepaminejau kad ir kuriasi labai sunkiai kai saltas variklis,o per salcius tik uztraukiant uzsikurdavo.
- miurdock
- PranešimaiCOLON 4293
- SkypeCOLON miurdock
Kompą buvai išeiėmęs pažiūrėt kondikų?
Nebuvau,bet esu girdejes,kad jie laikui begant perkepa. tiesa sakant nezinau kur tas kompas stovi:)
- miurdock
Po magnetola ten. Pasieškok forume bus paaiškinta daugiau kur jį rast ir kokie simptomai
forumas/viewtopic.php?f=24&t=12894&p=27 ... cu#p273395
forumas/viewtopic.php?f=32&t=7810&hilit ... toriai+ecu
forumas/viewtopic.php?f=24&t=1013&hilit ... toriai+ecu
Dekui zmogau uz informacija:) tiek per metus is meistru info negavau ir labai keista,kad nei vienas,i kuri kreipiausi net neuzsimine,kad gali buti kompo beda. Butinai po darbo pasiziuresiu ir brukstelsiu kaip einasi.
- vytuxx
- PranešimaiCOLON 375
- UžsiregistravoCOLON 2009 08 25, 17:18
- AutomobilisCOLON mitsubishi eclipse 1G 93m.
- MiestasCOLON Prienai
bent pasakyk is kur busi,gal kas is forumieciu kompa paskolintu pabandymuj.
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 156
O,isvis saunu butu,bet labai tikiuosi kad neprireiks. As is Kauno esu. ryt 10val varau pas elektrika.
isemiau kompa. kondikas issileides ir rugstis nuedus schema. vietomis netgi daug. radau uz 100lt nuo tokios pat eclipses 93m. verta,ar taisyt megint..?
- miurdock
Ar verta taisyt pasakytume nebent pamatę stambaus plano foto o geriausiai tau į šį klausimą atsakytų tie, kas tuo užsiima realiai pamatę detalę
Nors žmonės persilituoja ir ok būna.
O dėl dėvėto kompo, aišku pirkdamas patikrink ar jis jau tokios bėdos nėra turėjęs (nelituotas) ir kaip taviškei pritampa. O kaina derybų reikalas
- vytuxx
as kompa uz 50lt turiu is vaziuojancios masinos
Alfa Romeo 156
Alfa Romeo 156
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
jei bus daug nuesta schema tai ir meistriukai kur taiso tikrai paims nemažus pinigusdratukas rašėCOLONisemiau kompa. kondikas issileides ir rugstis nuedus schema. vietomis netgi daug. radau uz 100lt nuo tokios pat eclipses 93m. verta,ar taisyt megint..?
nunesiau keliems,sake 50lt remontas,bet garantijos kad veiks neduoda,nes vienoj vietoj rugstis gamyklini maziuka kondika ir aplink ji isedusi.. pasiemiau ta uz 100,mat ji galas..
o kondikus gavau bet jie tokio dydzio kaip maziausias is triju originaliu. pardavejas sako tiks,nes parametrai atitinka,bet as aplamai del ju didumo abejoju ar jie bus patvarus?
Nelygink prieš 20 metų gamintus kondikus su dabariniais, jei jie maži, tai nereiškia, kad prasti. Svarbu, kad pakeitė į naujus, o jie tau bent 10 metų tai tikrai laikys
Na,viska pasidariau,perlitavau,bet per kokias 5dienas,vel viskas nusilpsta. rodos tik pavazineji ant 3000-4000apsuku ir ant maziau nebetraukia ir is vietos pradeda prasciau pajudet. nuimu laidus nuo akumo arba kompa atjungiu-tada vel normaliai.. trumpina kazkur, kad klaidu atsiranda ar kas cia darosi nebezinau. buna kad abs uzsidega ir dirzu raudona lempute ir negesta.
