Freonas is karto garuotu, nes normaliomis salygomis tai dujos.Swindler rašėCOLONna antifrizas ar vanduo:) o beto freonas taip nebegtu
Pro kur išbėga vanduo...
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Tu esi mates termostata Gal ir laidus buvai prie jo prijungesSwindler rašėCOLONnu a tai tas daviklis ne termostatu vadinas? siaip buna tas daviklis kaip rasiau su dviem begias ir nereikia dvieju atskiru..taxistas rašėCOLON Na gerai, gerai Neatsarginis Papildomas. Nezinau kaip pas kitus, bet pas mane stovi du davikliai radiatoriuj: vienas jungia prie 86, kitas (jeigu pirmas nesusitvarko) jungiasi prie 99-100 laipsniu, ir tada jie veikia kartu. Bet dazniausiai uztenka ir vieno. O kai jungi kondishke- veikia abu
- Swindler
- PranešimaiCOLON 55
nu turbut kad netaxistas rašėCOLON Tu esi mates termostata Gal ir laidus buvai prie jo prijunges
siaip as sakau kad visalaik taip ir galvojau kad tas daviklis kur i radiatoriu isisuka ir prie kurio laidai pajungti ir vadinas termostatu.. kolkas niekas nepasake kad blogai vadinu
Gal kas priminsit tu poros (nu bent tiek as zinojau, palikau masinoj visas vizitkes o iki jos..) pagrindiniu japonisku automobiliu daliu parduotuviu kontakus, noreciau paskambint ar pompa jie turi..
Mitsubishi Galant '91 1,8i LPG
kur radijatoriui - termo davikliai
termostatas - kazkokia sklende, kuri priklausomai nuo ausinimo skyscio temperaturos arba leidzia ausinimo skysciui teketi pro radijatoriu arba vercia ausinimo skysti cirkuliuoti mazuoju ratu. Tipo paskirtis, kad kol variklis saltas - jis greiciau isiltu, o kai isyla paleidzia viska per radijatoriu, kad neperkaistu.
nostalgija: raudona Mitsubishi Eclpse GS,
dabar: juoda Mitsubishi Eclpse GS, Šiauliai
- Swindler
vo blyn. Ačiū. Jaučiuosi žinąs:)ZaZaZ rašėCOLONkur radijatoriui - termo davikliai
iš googles tik http://www.akura.lt išmaldavau...
sake 100Lt (pasirodo pasjujos visose parduotuvese kaina skirtinga 100, 109, 120) ir turi sandeli.
Nuvariau i martono delto kad vienintelei laiko rado.. 180 uzreke bet ka darysi..
Tik gaila kad dar nepabaiga ple, nes signa daba pradejo kvailiot nes akumas matyt pasedo ar seip del kazko ir nors ir uzvest leidzia rekia visa gerkle masina jau dabar auksine bet tuoj ir platinine pavirs.. paskutiniai keli menesiai tai 620+120+55+1800+dabartiniai 300 ir tik taisau o nevazineju
- Nasas
- PranešimaiCOLON 1985
- MiestasCOLON Alytus
Re: Pro kur išbėga vanduo...
nu jeigu sakai kažkur po dirželiais bėga tai bus tikriausiai pompa, juo labiau kad užvedus sakai bėga smarkiau.šiaip neturėtu bėkt kai neužvesta, na neskaitant iškart po variklio užgesinimo. o smarkiau pradeda bėkti kai sušyla variklis ir ant aukštesnių apsukų. tai va taip vaSwindler rašėCOLON +gedimas+
pripiliau vandens bega kazkur po dirzelias, per kuriuos ir apsaugas neina iziuret tiksliai is kur.. Greiciau ten turetu buti pompa.. uzvedus bega smarkiau.. Kaip manot ieskot vandens pompos ir vaziuot i serviza ar dar gali buti ir kitoks gedimas? Kur ieskoti pompos, svalkej kokioj ar parduotuvej? kokia jos kaina mazdaug?
- Swindler
puse valandos servize laužem kaitinom ir t.t.. nei lašo neišbėgo.. nieko nesuprantu na ka pasiemiau bet dar neparvaziavau nes kita beda atsirado, signalizacija neišsijungiai, tiksliau išsijungia bet užvedus sirena kaukia.Nasas rašėCOLONnu jeigu sakai kažkur po dirželiais bėga tai bus tikriausiai pompa, juo labiau kad užvedus sakai bėga smarkiau.šiaip neturėtu bėkt kai neužvesta, na neskaitant iškart po variklio užgesinimo. o smarkiau pradeda bėkti kai sušyla variklis ir ant aukštesnių apsukų. tai va taip vaSwindler rašėCOLON +gedimas+
tai gal ten jau nieko nera ir viskas isbegeSwindler rašėCOLONpuse valandos servize laužem kaitinom ir t.t.. nei lašo neišbėgo.. nieko nesuprantu na ka pasiemiau bet dar neparvaziavau nes kita beda atsirado, signalizacija neišsijungiai, tiksliau išsijungia bet užvedus sirena kaukia.Nasas rašėCOLON nu jeigu sakai kažkur po dirželiais bėga tai bus tikriausiai pompa, juo labiau kad užvedus sakai bėga smarkiau.šiaip neturėtu bėkt kai neužvesta, na neskaitant iškart po variklio užgesinimo. o smarkiau pradeda bėkti kai sušyla variklis ir ant aukštesnių apsukų. tai va taip va
